查看: 3408|回復: 1
基于STM32的自動避障小車程序
ID:718949 發(fā)表于 2020-4-1 17:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前一陣,學校有個測試,需要做自動避障小車,現(xiàn)在將代碼分享給大家
單片機源程序如下:
  1. /*********************************航太電子*******************************
  2. * 實 驗 名 :超聲波舵機自動避障實驗
  3. * 實驗說明 :將超聲波模塊放在舵機旋轉(zhuǎn)軸上,通過轉(zhuǎn)動舵機,來獲取前方,左邊以及右邊的障礙物距離
  4. * 實驗平臺 :航太ARM單片機開發(fā)板
  5. * 連接方式 :請參考interface.h文件
  6. * 注    意 :舵機旋轉(zhuǎn)角度建議不要使用0°和180°,可以稍微往中間一點,比如選取20°和160 °,這樣舵機旋轉(zhuǎn)更精確
  7. ****************************************************************************************/
  8. #include "stm32f10x.h"
  9. #include "interface.h"
  10. //#include "IRCtrol.h"
  11. #include "motor.h"
  12. #include "UltrasonicCtrol.h"
  13. //全局變量定義
  14. unsigned int speed_count=0;//占空比計數(shù)器 50次一周期
  15. char front_left_speed_duty=SPEED_DUTY;
  16. char front_right_speed_duty=SPEED_DUTY;
  17. char behind_left_speed_duty=SPEED_DUTY;
  18. char behind_right_speed_duty=SPEED_DUTY;
  19. unsigned char tick_5ms = 0;//5ms計數(shù)器,作為主函數(shù)的基本周期
  20. unsigned char tick_1ms = 0;//1ms計數(shù)器,作為電機的基本計數(shù)器
  21. unsigned char tick_200ms = 0;//刷新顯示
  22. char ctrl_comm = COMM_STOP;//控制指令
  23. char ctrl_comm_last = COMM_STOP;//上一次的指令
  24. unsigned char continue_time=0;
  25. unsigned char duoji_count=0;
  26. unsigned char zhuanjiao = 11;
  27. //循跡,通過判斷三個光電對管的狀態(tài)來控制小車運動
  28. /*
  29. void SearchRun(void)
  30. {
  31.         //三路都檢測到
  32.         if(SEARCH_M_IO == BLACK_AREA && SEARCH_L_IO == BLACK_AREA && SEARCH_R_IO == BLACK_AREA)
  33.         {
  34.                 ctrl_comm = COMM_UP;
  35.                 return;
  36.         }
  37.
  38.         if(SEARCH_R_IO == BLACK_AREA)//右
  39.         {
  40.                 ctrl_comm = COMM_RIGHT;
  41.         }
  42.         else if(SEARCH_L_IO == BLACK_AREA)//左
  43.         {
  44.                 ctrl_comm = COMM_LEFT;
  45.         }
  46.         else if(SEARCH_M_IO == BLACK_AREA)//中
  47.         {
  48.                 ctrl_comm = COMM_UP;
  49.         }
  50. }
  51. */
  52. void InitIO()
  53. {
  54.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  55.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE , ENABLE);//使能LED使用的GPIO時鐘
  56.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;
  57.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  58.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  59.
  60. GPIO_Init(GPIOE , &GPIO_InitStructure);//將使用LED燈相關(guān)的GPIO初始化
  61. GPIO_SetBits(GPIOE , GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10);//關(guān)閉所有的LED指示燈
  62. }
  63. void DuojiMid()
  64. {
  65.         zhuanjiao = 13;
  66.         Delayms(150);//延時1s
  67. }
  68. void DuojiRight()
  69. {
  70.         zhuanjiao = 7;
  71.         Delayms(150);//延時1s
  72. }
  73. void DuojiLeft()
  74. {
  75.         zhuanjiao = 19;
  76.         Delayms(150);//延時1s
  77. }
  78. ///獲取三個方向的距離,進來前舵機方向為向前
  79. void GetAllDistance(unsigned int *dis_left,unsigned int *dis_right,unsigned int *dis_direct)
  80. {
  81.         CarStop();
  82.         GetDistanceDelay();
  83.         *dis_direct = distance_cm;
  84.
  85.         DuojiRight();
  86.         Delayms(100);
  87.         GetDistanceDelay();//獲取右邊距離
  88.         *dis_right = distance_cm;
  89.
  90.         DuojiMid();
  91.         DuojiLeft();
  92.         Delayms(100);
  93.         GetDistanceDelay();//獲取左邊距離
  94.         *dis_left = distance_cm;
  95.
  96.         DuojiMid();//歸位
  97. }
  98. void SearchRun(void)
  99. {
  100.         //三路都檢測到
  101.         if(SEARCH_M_IO == BLACK_AREA && SEARCH_L_IO == BLACK_AREA && SEARCH_R_IO == BLACK_AREA)
  102.         {
  103.                 ctrl_comm = COMM_UP;
  104.                 return;
  105.         }
  106.
  107.         if(SEARCH_R_IO == BLACK_AREA)//右
  108.         {
  109.                 ctrl_comm = COMM_RIGHT;
  110.         }
  111.         else if(SEARCH_L_IO == BLACK_AREA)//左
  112.         {
  113.                 ctrl_comm = COMM_LEFT;
  114.         }
  115.         else if(SEARCH_M_IO == BLACK_AREA)//中
  116.         {
  117.                 ctrl_comm = COMM_UP;
  118.         }
  119. }
  120. void BarrierProc()
  121. {
  122.
  123.                 //if(distance_cm < 10)//前方有障礙物
  124.         if(distance_cm > 9)//前方?jīng)]有障礙物
  125.         {
  126.         if(ctrl_comm_last != ctrl_comm)//指令發(fā)生變化
  127.                         {
  128.                                 ctrl_comm_last = ctrl_comm;
  129.                                 switch(ctrl_comm)
  130.                                 {
  131.                                         case COMM_UP:    CarGo();break;
  132.                                         case COMM_DOWN:  CarBack();break;
  133.                                         case COMM_LEFT:  CarLeft();break;
  134.                                         case COMM_RIGHT: CarRight();break;
  135.                                         case COMM_STOP:  CarStop();break;
  136.                                         default : break;
  137.                                 }
  138.                         }
  139.         }
  140.                 else
  141. {
  142.                 unsigned int dis_left;//左邊距離
  143.                 unsigned int dis_right;//右邊距離
  144.                 unsigned int dis_direct;//中間距離
  145.                 /*if(distance_cm < 8)
  146.                 {
  147.                         CarBack();
  148.                         Delayms(400);
  149.                 }
  150.                 */
  151. //while(1)
  152.         //{
  153.                         GetAllDistance(&dis_left,&dis_right,&dis_direct);
  154.                         if(dis_direct < 10)
  155.                         {
  156.                                 CarBack();
  157.                                 Delayms(80);
  158.                                 ctrl_comm = COMM_DOWN;
  159.                                 //continue;
  160.                         }
  161.                         else if(dis_left >10)   //左轉(zhuǎn)
  162.                         {
  163.                                 CarLeft();
  164.                                 ctrl_comm = COMM_UP;
  165.                                 Delayms(400);
  166.                                 CarGo();
  167.                                 Delayms(200);
  168.                                 /*CarRight();
  169.                                 Delayms(400);
  170.                                 CarGo();
  171.                                 Delayms(200);*/
  172.                                 ctrl_comm = COMM_UP;
  173.                         }
  174.                         else if(dis_right > 10)  //右轉(zhuǎn)
  175.                         {
  176.                                 CarRight();
  177.                                 Delayms(400);
  178.                                 CarGo();
  179.                                 Delayms(200);
  180.                                 CarLeft();
  181.                                 Delayms(400);
  182.                                 CarGo();
  183.                                 Delayms(200);
  184.                                 ctrl_comm = COMM_UP;
  185.                                 //continue;
  186.                         }
  187.                 /*        else if(dis_direct >= dis_left && dis_direct >= dis_right)//前方距離最遠
  188.                         {
  189.                                 CarGo();
  190.                                 Delayms(600);
  191.                                 return;
  192.                         }
  193.                         */
  194.
  195.                         else
  196.                         {
  197.                                 /*CarLeft();
  198.                                 ctrl_comm = COMM_UP;
  199.                                 Delayms(400);
  200.                                 CarGo();
  201.                                 Delayms(200);*/
  202.
  203.                                 CarGo();
  204.                                 Delayms(100);
  205.                                 ctrl_comm = COMM_UP;
  206.
  207.                         }
  208.                 }
  209.         }
  210. int main(void)
  211. {
  212.         delay_init();
  213.         TIM2_Init();
  214.         MotorInit();
  215.         UltraSoundInit();
  216.   InitIO();
  217.         ServoInit();
  218. while(1)
  219. {
  220.                  /*        if(tick_5ms >= 5)
  221.                 {
  222.                         tick_5ms = 0;
  223.                         tick_200ms++;
  224.                         if(tick_200ms >= 40)
  225.                         {
  226.                                 tick_200ms = 0;
  227.                                 LEDToggle(GPIO_Pin_8);
  228.                 LCD1602WriteDistance(distance_cm);//更新距離
  229.                         }
  230.          */
  231.          SearchRun();
  232.          Distance();//計算距離
  233.          BarrierProc();
  234.                 /*
  235.          if(ctrl_comm_last != ctrl_comm)//指令發(fā)生變化
  236.                         {
  237.                                 ctrl_comm_last = ctrl_comm;
  238.                                 switch(ctrl_comm)
  239.                                 {
  240.                                         case COMM_UP:    CarGo();break;
  241.                                         case COMM_DOWN:  CarBack();break;
  242.                                         case COMM_LEFT:  CarLeft();break;
  243.                                         case COMM_RIGHT: CarRight();break;
  244.                                         case COMM_STOP:  CarStop();break;
  245.                                         default : break;
  246.                                 }
  247.                         }
  248.          */
  249.                 }
  250.
  251.
  252. }
復制代碼
四輪小車不完善的整合代碼.7z (199.73 KB, 下載次數(shù): 45)
ID:814096 發(fā)表于 2020-8-14 10:54 | 顯示全部樓層
樓主,下載的這個壓縮包里有interface.h這個文件么
