查看: 1605|回復(fù): 0
基于12單片機(jī)的四驅(qū)小車(chē)pwm控制速度+藍(lán)牙控制
ID:606493 發(fā)表于 2020-4-2 13:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于12單片機(jī)的四驅(qū)藍(lán)牙小車(chē)pwm控速程序,藍(lán)牙只控制了前進(jìn)后退和停止
  1. #include<stc12c5a60s2.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit Righ_1=P0^0;
  5. sbit Righ_2=P0^1;
  6. sbit Left_1=P0^3;
  7. sbit Left_2=P0^2;
  8. uchar Buffer[5] = {0}; //從串口接收的數(shù)據(jù)
  9. uchar Sign = '0';
  10. //sbit ENA=P1^3;                                //左電機(jī)使能
  11. //sbit ENB=P1^4;                                //右電機(jī)使能
  12. void pwm_Init()
  13. {
  14.         CCON = 0;                                        //PCA初始化
  15.         CMOD = 0x00;                        //空閑時(shí)不計(jì)數(shù),不產(chǎn)生中斷,時(shí)鐘源為Sysclk/12,PWM頻率大約為4KHz
  16.         CL = 0x00;                                //PCA低8位清零
  17.         CH = 0x00;                                //PCA高8位清零
  18.         CCAPM0 = 0x42;                        //8位PWM模式,無(wú)中斷
  19.         CCAP0H = 0xc0;                        //PWM0占空比(調(diào)節(jié)此處值調(diào)節(jié)PWM占空比)
  20.         CCAP0L = 0xc0;                        //PWM0占空比(調(diào)節(jié)此處值調(diào)節(jié)PWM占空比)
  21.         CCAPM1 = 0x42;                        //8位PWM模式,無(wú)中斷
  22.         CCAP1H = 0x40;                        //PWM1占空比(調(diào)節(jié)此處值調(diào)節(jié)PWM占空比)
  23.         CCAP1L = 0x40;                        //PWM1占空比(調(diào)節(jié)此處值調(diào)節(jié)PWM占空比)
  24.         CR = 1;
  25. }
  26. void pwm_set(uchar x,uchar y)                                //占空比設(shè)置函數(shù)   引腳為P1.3和P1.4
  27. {
  28.         CCAP0H=x;
  29.         CCAP0L=x;
  30.         CCAP1H=y;
  31.         CCAP1L=y;
  32. }
  33. /* 函數(shù)功能:設(shè)置串口*/
  34. void init()                            //單片機(jī)串口初始化函數(shù)
  35. {
  36.         TMOD=0x20;                     //定時(shí)器1工作模式
  37.         SCON=0x50;
  38.                                        //設(shè)置串口方式1且允許串口接收。
  39.         TH1=0xfd;                      //設(shè)置初值為0xfd,波特率是9600bps
  40.         TL1=0xfd;
  41.         EA=1;                          //打開(kāi)總中斷
  42.         TR1=1;                         //定時(shí)器1開(kāi)始計(jì)時(shí)
  43.         ES=1;                          //打開(kāi)接收中斷
  44. }
  45. void Go()
  46. {
  47.         Righ_1=1;
  48.         Righ_2=0;
  49.         Left_1=1;
  50.         Left_2=0;
  51. }
  52. void Back()
  53. {
  54.         Righ_1=0;
  55.         Righ_2=1;
  56.         Left_1=0;
  57.         Left_2=1;
  58. }
  59. void Stop()
  60. {
  61.         Righ_1=0;
  62.         Righ_2=0;
  63.         Left_1=0;
  64.         Left_2=0;
  65. }
  66. void main()
  67. {
  68. //        Com_Init();
  69.         pwm_Init();
  70.         init();
  71.         pwm_set(0x32,0x32);
  72.         while(1)
  73.         {
  74.                 switch(Sign)
  75.                 {
  76.                         case '1': Go(); break;
  77.                         case '0': Stop(); break;
  78.                         case '2': Back(); break;
  79.                         default:break;
  80.                 }
  81.         }
  82. }
  83. void UART_SER()interrupt 4 //串行口中斷函數(shù)
  84. {
  85.         if (RI)//判斷是接收中斷產(chǎn)生
  86.         {
  87.             RI=0;  //讀標(biāo)志位清零
  88.             Sign=SBUF;//讀入緩沖區(qū)的值
  89.             TI=1; //TI=1時(shí),執(zhí)行下面的程序
  90.             SBUF=Sign;//將內(nèi)容返回到手機(jī)端,可在手機(jī)查看發(fā)送的內(nèi)容
  91.         }
  92.         if (TI)    //如果是發(fā)送標(biāo)志位,寫(xiě)標(biāo)志位清零
  93.         TI=0;
  94. }
以上源碼打包: 5.PWM(小車(chē)控速度).zip (30.27 KB, 下載次數(shù): 10)
