查看: 2618|回復(fù): 5
買了2個(gè)433無線模塊,2個(gè)都控制不了,確定是我不會用的原因,不知道是哪里出了問題
ID:316880 發(fā)表于 2020-4-2 15:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
板子的碼,調(diào)了,和遙控器的碼都調(diào)一樣,都試過了都匹配不上,沒有反應(yīng),不知道什么問題,如果是壞的不可能,買2個(gè)店鋪的都是有問題的,我感覺是我還沒有弄明白這個(gè)怎么控制的,還是天線問題?看了寶貝詳細(xì)說A對應(yīng) D0----D對應(yīng) D3,每個(gè)都按了還是沒有反應(yīng),這個(gè)是一直按著一直輸出高電平的,有沒有用過這個(gè)模塊的,幫忙分析一下
ID:531524 發(fā)表于 2020-4-2 18:07 | 顯示全部樓層
你看看你的發(fā)送和接收的地址碼對應(yīng)上沒,PT2272地址碼需要接成一樣
ID:316880 發(fā)表于 2020-4-2 18:14 | 顯示全部樓層
焊碼也一樣,就是不行,會不會2個(gè)都壞的,我看了網(wǎng)上的視頻,像我這樣就可以匹配,我用就不行?而且還是買2個(gè),第一次買一個(gè)不行,然后在另外一個(gè)店鋪又買一個(gè),如果2個(gè)都是壞的,那個(gè)這個(gè)概率真是無語啊,大家分析一下是遙控器的問題還是板子的問題,遙控器按一下燈有亮,不知道有沒有發(fā)射信號,板子VT,和其他數(shù)據(jù)腳都沒有高電平輸出
焊碼也一樣,匹配不了
焊碼也一樣,匹配不了
ID:316880 發(fā)表于 2020-4-2 19:51 | 顯示全部樓層
找到問題了,接收板的元器件亂焊的,估計(jì)是機(jī)器出問題了
ID:316880 發(fā)表于 2020-4-2 21:33 | 顯示全部樓層
誰有這個(gè)模塊,是好的,可以用的,拍一張接收板的清晰照片給我,我有一些元器件參數(shù)不對,要調(diào)整一下,麻煩謝謝
ID:186161 發(fā)表于 2020-4-2 22:42 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在都用帶學(xué)習(xí)型的接收板了,更方便。各種輸出隨便可以組合,
