查看: 3127|回復(fù): 1
關(guān)于C語言const全局變量存儲在哪里?
ID:703167 發(fā)表于 2020-4-3 13:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
keil5實驗時,我在main函數(shù)前寫了const int  x = 10;
然后觀察發(fā)現(xiàn)RO數(shù)據(jù)并沒有增加,查看map也沒有找到,這是為什么?
ID:351097 發(fā)表于 2020-4-3 14:18 | 顯示全部樓層
如果你只是用const修飾變量的話,變量實際上還是存放在RAM中的,只是無法直接修改該變量的數(shù)值。一般情況下,變量默認(rèn)的存儲區(qū)域是在RAM當(dāng)中的。如果要讓變量存放在ROM中,需要加上區(qū)域修飾符來指定存儲區(qū)域。對于keil 51,可以用code const int x = 10;對于IAR for 8051,可以用__code const int x = 10;
