查看: 16116|回復(fù): 50
牛人制作的單片機(jī)科學(xué)型計(jì)算器,功能太強(qiáng)大 大家一起欣賞
ID:163090 發(fā)表于 2020-4-3 17:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是計(jì)算器功能演示視頻地址:
https://www.bilibili.com/video/B ... 3625234719827099345
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
bandicam 2020-04-03 17-39-11-191.jpg bandicam 2020-04-03 17-38-58-015.jpg bandicam 2020-04-03 17-38-56-074.jpg bandicam 2020-04-03 17-38-43-548.jpg bandicam 2020-04-03 17-38-24-904.jpg bandicam 2020-04-03 17-38-18-872.jpg bandicam 2020-04-03 17-38-14-157.jpg bandicam 2020-04-03 17-38-10-727.jpg bandicam 2020-04-03 17-38-00-368.jpg bandicam 2020-04-03 17-37-48-497.jpg bandicam 2020-04-03 17-37-46-588.jpg bandicam 2020-04-03 17-37-43-196.jpg bandicam 2020-04-03 17-37-39-207.jpg bandicam 2020-04-03 17-37-30-253.jpg bandicam 2020-04-03 17-37-26-288.jpg bandicam 2020-04-03 17-37-20-496.jpg bandicam 2020-04-03 17-37-18-861.jpg
以下是部分單片機(jī)程序代碼:
完整代碼在附件中
#include "STC12C5A60S2.h"
#include "alg_caculate.h"
#include "UART.h"
#include "alg_linearlist.h"
#include "keyboard_input.h"
#include "lcd_12864.h"
#include "mode.h"
#include "solve_equation.h"
#include "function_pic.h"
#include "eeprom_rw.h"
#include "pwm.h"
#include "time.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
uchar num0;                 //輸入的鍵值
int         count1;       //翻頁(yè)計(jì)數(shù)
        PWM_init();
        t0_init();
        t1_init();
        lcd_init();
        lcd_clear_pic();
        mode_select();
全部資料51hei下載地址:
計(jì)算器正式版Ver1.0.0.7z (545.05 KB, 下載次數(shù): 345)
參與人數(shù) 2黑幣 +80 收起 理由
大膽1 + 30 很給力!
ID:163090 發(fā)表于 2020-4-3 17:48 | 顯示全部樓層
計(jì)算器主控芯片為STC12C5A60S2,顯示器為12864液晶。額外的外設(shè)有EEPROM、DS1302、矩陣鍵盤,為科學(xué)計(jì)算器提供存儲(chǔ)、時(shí)鐘、輸入功能。 在等號(hào)被按下前,允許輸入完整的表達(dá)式。因此在軟件上需要做到語(yǔ)法識(shí)別、優(yōu)先級(jí)順序、括號(hào)嵌套等功能。 計(jì)算器擁有普通計(jì)算(表達(dá)式與函數(shù)識(shí)別、計(jì)算)、計(jì)算結(jié)果存儲(chǔ)/回看、復(fù)數(shù)計(jì)算、矩陣運(yùn)算、函數(shù)圖形、解方程、統(tǒng)計(jì)、最小二乘法求回歸直線、一階常微分方程、單位,進(jìn)制轉(zhuǎn)換、定積分、求導(dǎo)等功能。 有節(jié)電模式,5分鐘不輸入自動(dòng)關(guān)機(jī),液晶屏亮度5級(jí)可調(diào)。
ID:163090 發(fā)表于 2020-4-3 18:03 | 顯示全部樓層
沒(méi)有電路圖,系統(tǒng)按鍵部分電路需要自己根據(jù)按鍵模塊程序來(lái)進(jìn)行分析反推 硬件電路應(yīng)該如何連接。矩陣按鍵有8行5列,一共是40個(gè)按鍵,按照程序的意思好像是電路圖如下圖所示:
以下是按鍵輸入部分電路程序:
#include <intrins.h>
#include "keyboard_device.h"
#include "mode.h"
#include "pwm.h"
uchar shift=0;//shift鍵
void keyboard_cursor_flash(void);
extern bit gb_flag;
extern uchar flash_count;
extern uchar count;
extern uchar hang;
extern uint time_out;
uchar code welcome_pic[]={
        /*--  調(diào)入了一幅圖像:boeing.bmp  --*/
        /*--  寬度x高度=128x64  --*/
        0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x07,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0x7E,0x1F,0xC7,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x00,0xFC,0x0F,0xE1,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x01,0xFC,0x07,0xE0,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x03,0xF8,0x07,0xF0,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x03,0xF8,0x07,0xF0,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x03,0xF8,0x07,0xF0,0x3F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x03,0xF8,0x0F,0xE0,0x3F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x03,0xF9,0x9F,0xE0,0x3F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x03,0xF9,0xFF,0xFF,0x3F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x03,0xF9,0xFF,0xFF,0xBF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x03,0xF9,0x1F,0xE0,0x3F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x03,0xF8,0x0F,0xF0,0x3F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x03,0xF8,0x07,0xF0,0x3F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x03,0xF8,0x07,0xF8,0x3F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x03,0xFC,0x07,0xE0,0x3F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x03,0xFE,0x0F,0xC0,0x3F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
        0x00,0x03,0xFF,0xFF,0x80,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/* ========= 延時(shí)20ms11.0592MHz ========= */
void delay_20m(void)                //消抖用延時(shí)
        unsigned char i, j, k;
        i = 1;
        j = 216;
        k = 35;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
/* ========= 延時(shí)2s11.0592MHz ========= */
void delay_2s(void)                        //退出刷屏用延時(shí)
        i = 64;
        j = 9;
        k = 179;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
/* ========= 鍵盤掃描 ========= */
uchar keyboard(void)
        uchar code keyboard_Scan[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};        //鍵盤掃描庫(kù)
        //11111110,11111101,11111011,11110111,11101111,11011111,10111111,01111111
        uchar i, j, pc, flag = 0;
        uchar XScan=0;
        uchar in = 0;
        uchar test;
        while(in == 0)
#ifdef KEY_X_IS_HIGH
                KEY_X &= 0x07;                        //清空高5位         0000 0111
                XScan = 0x80;                        //                         1000 0000
        //        XScan = 0x08;
#endif
//        #ifdef KEY_X_IS_LOW
//                        KEY_X &= 0xe0;                        //清空低5位         1110 0000
//                        XScan = 0x01;                        //                         0000 0001
//        #endif
                for(i=0;i<5;i++)
                        KEY_X &=0x07;
                        test = XScan;
                        test = ~test;
                        KEY_X = test & 0xf8 ;
                        KEY_X = KEY_X | test;           //KEY_X接高八位
                        KEY_Y = 0xff;                                //置高
                        if(0xff != (pc = KEY_Y))        //假如說(shuō)有按鍵按下
                                        delay_20m();
                                        for(j=0;j<8;j++)
                                        {                                                        //將掃描值與掃描按鍵值比較
                                                if( pc == keyboard_Scan[j] )
                                                        in = j * 5 + i +1;
                                                        flag = 1;
                                                if(flag == 1)
                                                        while( KEY_Y == keyboard_Scan[j] );                //松手檢測(cè)
                                                        delay_20m();
                                                        break;
                                if(flag == 1)
                                        break;
                        XScan >>= 1;                                //左移一位
                keyboard_cursor_flash();
        time_out = 0;                                //清空計(jì)時(shí)
        return in;
uchar keyboard_wake(void)
        uchar i, pc, flag = 0;
        uchar XScan=0;
        uchar in = 0;
        uchar test;
        //        XScan = 0x08;
#endif
//        #endif
                for(i=0;i<5;i++)
                        KEY_X &=0x07;
                        test = XScan;
                        test = ~test;
                        KEY_Y = 0xff;                                //置高
                                return 1;
                        XScan >>= 1;                                //左移一位
                return 0;
/* ========= 光標(biāo)閃爍 ========= */
        if(flash_count>=10)
                        if(gb_flag==0)
                                lcd_yline(8*(count-1),16*hang+0,16*hang+15,1);
                                gb_flag=1;
                                lcd_yline(8*(count-1),16*hang+0,16*hang+15,0);
                                gb_flag=0;
                        flash_count=0;
        //鍵盤空閑監(jiān)控
        if(byte_read(ADD_TIMEOUT, 0)<time_out/5600)
                time_out = 0;
                mode_sleep();
uchar keyboard_output()
        uchar result = keyboard();
        uchar num0=0xff;
        switch( result )
                case 1:
                        shift=~shift;
                        num0 = 0 ;
                        break;
                case 4:
                        //上翻
                        num0 = 3 ;
                        break;
                case 6:
                        num0 = '(';
                        break;
                case 7:
                        num0 = ')';
                        break;
                case 8:
                        //地址左移一位
                        num0 = 5 ;
                        break;
                case 9:
                        //下翻
                        num0 = 6 ;
                        break;
                case 10:
                        //地址右移一位
                        num0 = 7 ;
                        break;
                case 17:
                //hyp?
                        num0 = 14 ;
                        break;
                //數(shù)字鍵
                case 36:
                        num0='0';
                        break;
                case 31:
                        //lcd_write_str("1");
                        num0 = '1';
                        break;
                case 32:
                        //lcd_write_str("2");
                        num0 = '2';
                        break;
                case 33:
                        //lcd_write_str("3");
                        num0 = '3';
                        break;
                case 26:
                        num0='4';
                        break;
                case 27:
                        num0='5';
                        break;
                case 28:
                        num0='6';
                        break;
                case 21:
                        num0='7';
                        break;
                case 22:
                        num0='8';
                        break;
                case 23:
                        num0='9';
                        break;
                case 37:
                        num0='.';
                        break;
                //+-x/=
                case 29:
                        num0='*';
                        break;
                case 30:
                        num0='/';
                        break;
                case 34:
                        num0='+';
                        break;
                case 35:
                        num0='-';
                        break;
                case 40:
                        num0='=';
                //等于?
                        break;
                case 24:
                //刪掉上一位,指針指向上一位?
                        num0 = 18 ;
                        break;
                case 25:
                //刪掉整個(gè)字符串,指針指向該行起點(diǎn)?
                        num0 = 19 ;
                        break;
                case 38:
                //ans?
                        num0 = 20 ;
                        break;
                case 39:
                //copy?
                        num0 = 21 ;
                        break;
        if(shift==0)
                switch(result)
                        case 2:
                                //返回菜單?
                                num0 = 1;
                                break;
                        case 3:
                                num0 = 2;
                                break;
                        case 5:
                                //清屏,打開(kāi)背光
                                num0 = 4;
                                break;
                        case 11:
                                //lcd_write_str("abs(");
                                num0 = 8;  //絕對(duì)值
                                break;
                        case 12:
                                //lcd_write_str("^2");
                                num0 = 9;  //平方
                                break;
                        case 13:
                                //lcd_write_str("^(");
                                num0 = '^';  //方
                                break;
                        case 14:
                                //lcd_write_str("^(-1)");
                                num0 = 11;  //倒數(shù)
                                break;
                        case 15:
                                //lcd_write_str("exp(");
                                num0 = 12;
                                break;
                        case 16:
                                //lcd_write_str("10^(");
                                num0 = 13;
                                break;
                        case 18:
                                //lcd_write_str("sin(");
                                num0 = 15;
                                break;
                        case 19:
                                //lcd_write_str("cos(");
                                num0 = 16;
                                break;
                        case 20:
                                //lcd_write_str("tan(");
                                num0 = 17;
                                break;
//                case 31:
//                        num0='1';
//                        break;
//                case 32:
//                        num0='2';
//                        break;
//                case 33:
//                        num0='3';
//                        break;
                switch(result)
                        case 2:
                                //返回設(shè)置?
                                num0 = 23;
                                break;
                        case 3:
                                num0 = 'e';
                                break;
                        case 5:
                                //清屏,關(guān)閉背光
                                //lcd_clear();
                                //關(guān)閉背光?
                                num0 = 24;
                                break;
                        case 11:
                                num0 = 'i';
                                break;
                        case 12:
                                //lcd_write_str("^(1/2)");
                                num0 = 25;
                                break;
                        case 13:
                                //lcd_write_str("^(1/");
                                num0 = 26;
                                break;
                        case 14:
                                //lcd_write_str("!");
                                num0 = '!';
                                break;
                        case 15:
                                //lcd_write_str("ln(");
                                num0 = 27;
                                break;
                        case 16:
                                //lcd_write_str("log(");
                                num0 = 28;
                                break;
                        case 18:
                                //lcd_write_str("asin(");
                                num0 = 29;
                                break;
                        case 19:
                                //lcd_write_str("acos(");
                                num0 = 30;
                                break;
                        case 20:
                                //lcd_write_str("atan(");
                                num0 = 31;
                                break;
                        case 31:
                                //lcd_write_str("x");
                                num0 = 'x';
                                break;
                        case 32:
                                //lcd_write_str("y");
                                num0 = 'y';
                                break;
                        case 33:
                                //lcd_write_str("z");
                                num0 = 'z';
                                break;
                        case 37:
                                num0 = 32;
                                break;
        if(result != 1)
                shift=0;
        if(shift == 0)
                bl_bright_change(byte_read(ADD_BRIGHT, 0));        //還原亮度設(shè)定
                bl_bright_change(byte_read(ADD_SHIFTSIGN, 0));        //shift亮度設(shè)定
        if(num0==24)                              //on和off
                TR0=0;
                lcd_clear();
                lcd_write_pic(0, 0, welcome_pic, 128, 64);                /*波音會(huì)徽*/
                lcd_set_pos(1, 4);
                lcd_write_str("計(jì)算器");                /*計(jì)算器*/
                lcd_set_pos(2, 4);
                lcd_write_str("開(kāi)心波音");                /*開(kāi)心波音*/
                delay_2s();
                lcd_clear();
                lcd_clear_pic();                /*清屏*/
                bl_bright_change(0);        //關(guān)燈
                while(num0!=4)
                        num0 = keyboard_output();
                reset();                        //復(fù)位
        else if(num0==23)                              //set
                byte_write(ADD_PROG_STATUS, SET ,0);                //寫入設(shè)置
                reset();                        //復(fù)位
        else if(num0==1)                              //mode
                byte_write(ADD_PROG_STATUS, MODE ,0);                //寫入菜單
                reset();                        //復(fù)位
        return num0;
void about()
                TR0=0;
                lcd_clear();
                lcd_set_pos(1, 4);
                lcd_set_pos(2, 4);
                while(keyboard_wake());
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
rsx9583 + 5 很給力!
ID:352458 發(fā)表于 2020-4-3 20:29 | 顯示全部樓層
厲害了,這些不僅僅是一個(gè)傳統(tǒng)意義上的科學(xué)計(jì)算器了。他是專業(yè)級(jí)別的計(jì)算器了。同學(xué)有一塊專業(yè)級(jí)別可以解自控方程的要120大洋的。
ID:163090 發(fā)表于 2020-4-5 17:06 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
liu5678 發(fā)表于 2020-4-3 20:29
厲害了,這些不僅僅是一個(gè)傳統(tǒng)意義上的科學(xué)計(jì)算器了。他是專業(yè)級(jí)別的計(jì)算器了。同學(xué)有一塊專業(yè)級(jí)別可以解自 ...
哥們有沒(méi)興趣做一個(gè)給大家分享一下呢
ID:91165 發(fā)表于 2020-4-7 08:06 | 顯示全部樓層
51也做得這么強(qiáng)大。樓主厲害
ID:281879 發(fā)表于 2020-4-7 13:04 | 顯示全部樓層
太牛了 學(xué)習(xí)到了
ID:458705 發(fā)表于 2020-4-8 15:35 | 顯示全部樓層
一個(gè)字,牛!
兩個(gè)字,特牛!
三個(gè)字,犇!
ID:87631 發(fā)表于 2020-4-12 14:16 | 顯示全部樓層
這人真的是太牛了
ID:704585 發(fā)表于 2020-4-14 14:29 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,學(xué)習(xí)一下。
ID:413383 發(fā)表于 2020-4-14 22:57 | 顯示全部樓層
這人真的是太牛了,感覺(jué)太難了
ID:17204 發(fā)表于 2020-4-15 15:47 | 顯示全部樓層
好難,只有吃透51才能做出來(lái) ,向大佬看齊,努力學(xué)習(xí)中。。。
ID:701252 發(fā)表于 2020-10-17 09:35 | 顯示全部樓層
啥也不說(shuō)了!謝謝樓主分享!
ID:88256 發(fā)表于 2020-10-17 10:10 | 顯示全部樓層
那個(gè)按鍵帽有地方買的嗎?
ID:557411 發(fā)表于 2021-3-20 16:58 | 顯示全部樓層
這個(gè)做得太強(qiáng)大了,樓主厲害
ID:894410 發(fā)表于 2021-3-20 19:05 | 顯示全部樓層
注意到了鍵帽。。哈哈
ID:59830 發(fā)表于 2021-3-20 19:09 | 顯示全部樓層
非常不錯(cuò), 多級(jí)LCD顯示菜單.
程序結(jié)構(gòu)清晰. 值得大家學(xué)習(xí). 謝謝!
ID:358564 發(fā)表于 2021-3-20 19:29 | 顯示全部樓層
ID:891775 發(fā)表于 2021-5-3 11:34 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
想問(wèn)一下,判斷運(yùn)算符優(yōu)先級(jí)的代碼應(yīng)該怎么寫呀
ID:838718 發(fā)表于 2021-7-21 20:11 | 顯示全部樓層
膜拜一下,有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)一下自己也搞一個(gè)。
ID:507641 發(fā)表于 2021-7-31 18:04 | 顯示全部樓層
很好的學(xué)習(xí)分享實(shí)例51.對(duì)于按鍵的處理如果優(yōu)化才是好產(chǎn)品
ID:507641 發(fā)表于 2021-7-31 18:17 | 顯示全部樓層
功能強(qiáng)大。只是DS1302走時(shí)誤差大了些。
ID:137590 發(fā)表于 2021-8-10 17:33 | 顯示全部樓層
ID:137590 發(fā)表于 2021-8-10 17:34 | 顯示全部樓層
一個(gè)字,牛!
兩個(gè)字,特牛!
三個(gè)字,犇!
ID:137590 發(fā)表于 2021-10-9 21:12 | 顯示全部樓層
ID:970860 發(fā)表于 2021-10-10 06:56 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
都是大神
ID:648615 發(fā)表于 2021-10-10 23:13 | 顯示全部樓層
真提我女朋友歷害,很有用,謝謝樓主
ID:62246 發(fā)表于 2021-10-11 07:48 | 顯示全部樓層
厲害,厲害,大佬級(jí)人物。
ID:86450 發(fā)表于 2021-10-11 08:13 | 顯示全部樓層
按鍵帽,在哪里買的?
ID:304725 發(fā)表于 2021-10-24 23:16 | 顯示全部樓層
有原理圖嗎
ID:974131 發(fā)表于 2021-11-6 17:55 | 顯示全部樓層
論壇有你更精彩,謝謝!
ID:1003827 發(fā)表于 2022-1-29 20:33 | 顯示全部樓層
大佬就是大牛啊
ID:430492 發(fā)表于 2022-1-30 10:17 | 顯示全部樓層
這個(gè)設(shè)計(jì)真是太牛掰了!動(dòng)手能力也很牛掰!
ID:507641 發(fā)表于 2022-3-18 10:40 | 顯示全部樓層
單片機(jī)菜鳥(niǎo)丿 發(fā)表于 2020-4-5 17:06
大伽分享吧
ID:22218 發(fā)表于 2022-3-19 04:27 | 顯示全部樓層
2732803160 發(fā)表于 2021-5-3 11:34
這個(gè)我想可以按C語(yǔ)言內(nèi)置的功能
ID:195496 發(fā)表于 2022-5-8 07:34 | 顯示全部樓層
真是大神級(jí)的人物
ID:1042173 發(fā)表于 2022-9-2 00:36 | 顯示全部樓層
樓主是乍作出實(shí)物來(lái)的???有電路圖嗎??光有程序也不行呀——起好多彎路的——
ID:74784 發(fā)表于 2022-9-3 13:34 | 顯示全部樓層
曾經(jīng)見(jiàn)到過(guò)高人用51單片機(jī)
做的彩色屏俄羅斯方塊游戲。
ID:961114 發(fā)表于 2022-9-15 10:26 | 顯示全部樓層
大神辛苦了,幫用  屠龍刀三-STC32G12K128核心功能實(shí)驗(yàn)板去改 或 開(kāi)天斧三-STC8H8K64U核心功能實(shí)驗(yàn)板去改 !  STC將提供贊助
