1.虛擬桌面 玩電腦的老鳥,估計(jì)都聽(tīng)說(shuō)過(guò)虛擬桌面。簡(jiǎn)言之,平時(shí)要做的工作太多,又沒(méi)有第二個(gè)顯示器,那么“虛擬桌面”也就成了不二之選。微軟Windows 10的虛擬桌面隱藏在Win+TAB中,也就是所謂的時(shí)間線視圖(Time-Line)。進(jìn)入視圖后,點(diǎn)擊最上方的“新建桌面”按鈕,即可建立第二個(gè)、第三個(gè)……乃至第N個(gè)“虛擬桌面”。
虛擬桌面間默認(rèn)是相互隔離的,也就是說(shuō)當(dāng)你在A桌面打開(kāi)一個(gè)網(wǎng)頁(yè)時(shí),B桌面上無(wú)論如何都看不到這個(gè)頁(yè)面。這樣的設(shè)計(jì)很好地分離了不同“桌面”上的任務(wù),使之互相不會(huì)造成影響。
當(dāng)然具體環(huán)境具體分析,如果確實(shí)需要程序在不同的桌面間“互聯(lián)互通”,也是有辦法的。只要打開(kāi)“設(shè)置”>”系統(tǒng)”>”多任務(wù)處理”,將“虛擬桌面”下方的“在任務(wù)欄上,顯示打開(kāi)的窗口”改成“所有桌面”即可。Windows 10的虛擬桌面隱藏很深,這也導(dǎo)致了很多新上手的小伙伴并沒(méi)怎么聽(tīng)過(guò)它,但它的確是Windows 10里最有效率的功能之一,能夠大大提高用戶的日常工作效率。
2. 自動(dòng)清理硬盤垃圾
很多Windows 7過(guò)來(lái)的小伙伴,都有定期清理磁盤垃圾的習(xí)慣,由于Windows 7本身并不支持這項(xiàng)功能,多數(shù)情況下還是借助第三方軟件來(lái)完成。微軟Windows 10的這項(xiàng)功能名叫“存儲(chǔ)感知”,功能就是定期清理硬盤垃圾。不過(guò)默認(rèn)情況下存儲(chǔ)感知并未開(kāi)啟,需要我們進(jìn)入設(shè)置面板手工打開(kāi)。具體位置是:“設(shè)置”>“系統(tǒng)”>“存儲(chǔ)”,之后再調(diào)整好臨時(shí)文件與存儲(chǔ)感知的啟動(dòng)時(shí)間即可。
3. 云端剪貼板
Ctrl+C/Ctrl+V每天都在用,可很少有人注意到“設(shè)置”>“剪貼板”下方的這項(xiàng)“跨設(shè)備同步”。其實(shí)它的作用是讓你在A設(shè)備上復(fù)制的內(nèi)容,直接在B設(shè)備上用Ctrl+V粘出。聽(tīng)起來(lái)是不是很拽?沒(méi)錯(cuò),幾年前張總那則段子,就是它的真實(shí)寫照,區(qū)別是以前是玩笑今天是現(xiàn)實(shí)。
和存儲(chǔ)感知一樣,云端剪貼板也沒(méi)有默認(rèn)開(kāi)啟,以至于很多人都沒(méi)用過(guò)它,但它真的是Windows 10里非常黑科技的一項(xiàng)功能,推薦大家一定去試一試。
4. 多重剪貼板
或許你已經(jīng)習(xí)慣了將一個(gè)內(nèi)容從A處復(fù)制到B處,但如果有多條內(nèi)容又該如何復(fù)制呢?和Windows 7一樣,微軟Windows 10除了可以利用Ctrl+C/Ctrl+V實(shí)現(xiàn)單條內(nèi)容的復(fù)制粘貼外,也可以借助Ctrl+C/Win+V實(shí)現(xiàn)多條目的粘貼,這個(gè)粘貼是同時(shí)支持文字和圖片的,借助動(dòng)圖大家可以更好地了解它。 5. 一鍵截圖
截圖功能在日常工作里用得很多,很多小伙伴只知道PrtSCR,卻不知道Windows 10里還有一項(xiàng)更方便的Win+PrtSCR功能。和PrtSCR相比,“Win+PrtSCR”更像是它的升級(jí)版。以往按下PrtSCR截完屏后,還要再打開(kāi)一個(gè)圖像處理工具,將剪貼板里的截屏保存成獨(dú)立圖片。而Win+PrtSCR則將這些步驟全部自動(dòng)化了,按下快捷鍵后,整個(gè)屏幕會(huì)瞬間暗一下,并伴隨著一聲清脆的“咔嚓”聲。完成截圖后,打開(kāi)“此電腦”>“圖片”>“屏幕截圖”,就可以看到截好的圖片,相比Windows 7省了很多步驟。
此外,Windows 10還在右下角操作中心里,增加了一項(xiàng)任意形狀截圖,也支持一鍵成圖功能。
6. 移動(dòng)熱點(diǎn)
手機(jī)的移動(dòng)熱點(diǎn)大家都用過(guò),Windows 10里也有一個(gè)類似設(shè)計(jì)。在Windows 10的操作中心,隱藏著一項(xiàng)“移動(dòng)熱點(diǎn)”功能,這項(xiàng)功能的最大作用,是將當(dāng)前電腦的Internet連接作為熱點(diǎn)共享給周邊的平板或手機(jī)使用。使用前可以先到“設(shè)置”>“網(wǎng)絡(luò)和Internet”>“移動(dòng)熱點(diǎn)”,設(shè)置好熱點(diǎn)的SSID及密碼,之后就可以通過(guò)這個(gè)按鈕快速開(kāi)啟連接了。
7. 圖片視頻投影到電視上播放
將視頻或圖片投影到電視上播放,通常都是使用視頻線(VGA或HDMI)。其實(shí)很多人并不知道,如果你的電腦裝有無(wú)線網(wǎng)卡,只要在視頻或圖片上右擊,再選擇“播放到設(shè)備”也可以達(dá)到類似的目的。這項(xiàng)功能對(duì)網(wǎng)卡的要求不高,只要你的電視或智能機(jī)頂盒支持DLNA(幾乎所有的機(jī)頂盒都支持)即可,Win10特有的一項(xiàng)功能,非常方便。
8. 虛擬環(huán)繞聲
喜歡聽(tīng)音樂(lè)的小伙伴,肯定對(duì)環(huán)繞聲情有獨(dú)鐘,如果硬件條件達(dá)不到要求怎么辦?Windows Sonic是Win10內(nèi)置的一項(xiàng)虛擬環(huán)繞聲功能,隱藏在“任務(wù)欄”>“音量圖標(biāo)”>“右鍵”>“空間音效”標(biāo)簽下。感覺(jué)電腦的聲音不理想,就去試試它,瞬間能讓你的聲卡提升一個(gè)檔次。
9. 同步你的個(gè)性化設(shè)置
Windows 10相比Windows 7一個(gè)最厲害的地方,是它可以自動(dòng)同步你的個(gè)人信息。舉個(gè)例子,你在A電腦上瀏覽的網(wǎng)頁(yè),B電腦上可以直接打開(kāi)。A電腦上設(shè)好的壁紙,B電腦上直接同步。A電腦上保存的密碼,B電腦上可以直接調(diào)用(類似于瀏覽器的自動(dòng)填表)。不過(guò)有些功能默認(rèn)沒(méi)有開(kāi)啟,需要進(jìn)入“設(shè)置”>“賬戶”>“同步你的設(shè)置”手工打開(kāi)。如果經(jīng)常在不同的設(shè)備間切換,那么這項(xiàng)功能將可以大大提高你的工作效率。
10. 堪比Everything的增強(qiáng)搜索
在Windows 7下很多小伙伴都會(huì)使用Everything替代自帶搜索,不過(guò)很多人并不知道,Windows 10下的增強(qiáng)搜索,已經(jīng)可以完美替代everything。出于性能考慮,Windows 10在默認(rèn)情況下只開(kāi)啟了“經(jīng)典搜索”,如果你對(duì)搜索要求較高,希望體驗(yàn)到類似everything的即搜即出,只要進(jìn)入“設(shè)置”>“搜索”>“搜索Windows”,將其中的“增強(qiáng)”勾選就可以了。
11. 舊電腦要賣?試試它
以往當(dāng)你的電腦需要出售或贈(zèng)送時(shí),都要手工對(duì)硬盤格式化,這對(duì)于很多小白級(jí)用戶來(lái)說(shuō),是個(gè)不小的門檻。Windows 10新增加的“重置此電腦”功能,能夠大大簡(jiǎn)化這一操作。這項(xiàng)功能可以擦除文件、擦除驅(qū)動(dòng)器,使數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)。而且全部可以在Windows 10的“設(shè)置”面板下可視化操作。此外你也可以借助這項(xiàng)功能,解決絕大多數(shù)的系統(tǒng)問(wèn)題,這些都是Windows 7時(shí)代所無(wú)法享受的。
