查看: 1858|回復(fù): 1
單片機(jī)pwm按鍵調(diào)光不起作用,是哪里有錯(cuò)誤啊?
#include <REG51.h>
#include <intrins.h>
//******************adc0832****************************//
sbit CLK=        P2^2;//時(shí)鐘,初始狀態(tài)為0
sbit DI=        P2^3;//數(shù)據(jù)輸入
sbit DO=        P2^1; // 數(shù)據(jù)輸出
sbit CS=        P2^0;
//******************按鈕****************************//
sbit start =P2^4;
sbit end=P2^5;
sbit led=P3^5;
sbit down = P3^0;
sbit up = P3^1;
uchar start_flag;//開始標(biāo)志
//延時(shí)
void delay(uchar i)
        while(i--)
                if(!end)                         //end按鈕按下
                        start_flag=0;
/*******************亮燈函數(shù)***************/
void led_red(uchar i)//占空比i/13
        led=0;
        delay(i/10);
        if(i/10<12)
                led=1;
                delay(12-i/10);
讀取ADC
uchar ADC()//通道ch0
        uchar temp0,temp1,i;
        CS=0;
        temp0=0;
        temp1=0;
        _nop_();
        _nop_();
        DI=1;//開始位
        _nop_();
        _nop_();
        CLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        CLK=0;
        _nop_();
        _nop_();
        DI=0;
        _nop_();
        _nop_();
//選擇通道0
                DI=1;
                _nop_();
                CLK=1;//上升沿DI=1
                _nop_();
                CLK=0;//1個(gè)下降沿DI=1
                _nop_();
                DI=0;
                _nop_();
                CLK=1;
                _nop_();
                CLK=0;//第3個(gè)上升沿DI=0
                _nop_();
                   DI=1;
//********通道選擇結(jié)束開始讀取轉(zhuǎn)換后的二進(jìn)制數(shù)****
//下降沿讀數(shù),一下進(jìn)行判斷和處理,共8次
for(i=0;i<8;i++)
        temp0=temp0<<1;
        CLK=1;
    if(DO)
           temp0++;
           _nop_();
           CLK=0;
for(i=0;i<8;i++)
        temp1=temp1>>1;
        CLK=1;
    if(DO)
           temp1=temp1 +0x80;
           _nop_();
           CLK=0;
         CS=1;
   return temp0;
        uchar num,i,t;
        CLK=0;//ADC時(shí)鐘初始化
        start_flag=0;
//按鍵檢測(cè)
        if(!start)                         //start按鈕按下
                start_flag=1;
        if(!end)                         //end按鈕按下
                start_flag=0;
        if(start_flag)
     if(!up)
                                if(t<i)
                                          t++;
                                delay(100);
                 if(!down)
                                if(t>0)
                                          t--;
                        delay(100);
                num=ADC();
                P1=num;
                for(i=0;i<100;i++)
                        led_red(num);
pwm調(diào)光.zip
46.75 KB, 下載次數(shù): 7
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-5 06:58 | 只看該作者
仿真軟件無法觀察到PWM驅(qū)動(dòng)LED調(diào)光效果。只能通過虛擬示波器觀察占空比來確認(rèn)。
