查看: 11171|回復(fù): 39
買了12片STC15W408AS單片機(jī)寫不進(jìn)去?檢測MCU選項,也沒反應(yīng)
ID:72088 發(fā)表于 2020-4-4 18:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我試了多次,我的DIP20封裝的能寫進(jìn)去,這種貼片的寫不進(jìn)去程序
我又焊了一個線路板,還是寫不進(jìn)去,
接地3.2和3.3腳也寫不進(jìn),短路3.2和3.3也寫不進(jìn)去
檢測MCU選項,也沒反應(yīng),
難道有假的單片機(jī)?????
ID:316880 發(fā)表于 2020-4-4 19:29 | 顯示全部樓層
檢查下載模塊有沒有問題,還有P3.0,P3.1,有沒有接反,芯片應(yīng)該是沒有問題的
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-4 19:42 | 顯示全部樓層
從照片看不像是假貨,在線下載程序有可能因外圍電路的原因造成下載失敗。曾經(jīng)遇過在路有無源蜂鳴器導(dǎo)致下載失敗。樓主可以把新芯片只接4根線:VCC、GND、P3.0、P3.1下載試試。用此方法沒有失敗過。
ID:97678 發(fā)表于 2020-4-4 20:43 | 顯示全部樓層
這個問題,我也遇到過。
ID:97678 發(fā)表于 2020-4-4 20:44 | 顯示全部樓層
肯定是你的電腦軟件的問題。我是更新了操作系統(tǒng)后,就沒有問題了。
ID:448556 發(fā)表于 2020-4-9 11:35 | 顯示全部樓層
電容卸掉試一下
ID:72088 發(fā)表于 2020-4-11 09:32 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-4-4 19:42
從照片看不像是假貨,在線下載程序有可能因外圍電路的原因造成下載失敗。曾經(jīng)遇過在路有無源蜂鳴器導(dǎo)致下載 ...
我換店鋪,又買了12片404AS能寫進(jìn)去,測量408AS對地(10腳)電阻,其他腳對地電阻也不對,各不相同,應(yīng)該電源腳(8腳)對地電阻小于其他腳,404AS對地電阻正常,IO口對地都一樣電阻,電源對地電阻小于其他腳,
有時間我吧對比電阻發(fā)上來
ID:72088 發(fā)表于 2020-4-11 09:55 | 顯示全部樓層
大家對比看看,正反面,和測量電阻,估計是研磨芯片,
ID:72088 發(fā)表于 2020-4-11 09:56 | 顯示全部樓層
jovew 發(fā)表于 2020-4-4 20:44
又買了404AS就能正常,408As一直不能用
ID:726481 發(fā)表于 2020-4-11 10:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
要么是拆機(jī)的,要么就是品質(zhì)不行。
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-11 11:52 | 顯示全部樓層
基本是沒有假,大多是自身的問題
可以這么認(rèn)為,單片機(jī)去測量IO對地電阻沒有意義,我用我的數(shù)字萬用表測量,基本都是8M左右的電阻,燒錄程序了是4M左右,也有不同的,單片機(jī)不是運放
你可以再在別的店買幾個一樣的型號回來燒錄就知道了
一個三塊錢的東西,造假成本太高,賣不出幾十萬PCS賺不回機(jī)器的錢,沒有必要造假
ID:51443 發(fā)表于 2020-4-11 13:18 | 顯示全部樓層
STC15W408AS SOP20這種芯片我也有,它是張冠李戴了,只連四根線也不行。好像它的20腳是電源正,1腳是電源負(fù),4腳對地高阻,好像與2052類似但又不太一樣。
ID:72088 發(fā)表于 2020-4-11 16:21 | 顯示全部樓層
職教電子 發(fā)表于 2020-4-11 13:18
STC15W408AS SOP20這種芯片我也有,它是張冠李戴了,只連四根線也不行。好像它的20腳是電源正,1腳是電源負(fù) ...
哦。這么說官方咋沒有說明呢?的確1腳與20腳電阻和其他腳不同,按照你說的,那么IO口如何排列呢
ID:47286 發(fā)表于 2020-4-11 17:27 | 顯示全部樓層
還有這情況 真長見識
ID:51443 發(fā)表于 2020-4-11 18:55 | 顯示全部樓層
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2020-4-11 16:21
不知道,我也是買了不能用,又換了一家重新買的。先買的是1411不能用,又買的是1902沒問題。
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-11 18:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果真的是這樣,也屬于造假,把價格更低,或者不常用,或者銷量太低的一種單片機(jī),去掉絲印,重新印上另種型號。
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-11 19:13 | 顯示全部樓層
STC15W408AS SOP20從誕生起就沒有改過管腳排列。從字體看兩者是有區(qū)別,可能不是同一代工廠生產(chǎn),量管腳對地腳阻值雖不同,但這不能做為判斷真假的依據(jù)。根據(jù)經(jīng)驗,STC空白芯片加電后端口高低電平會亂跳。
ID:89217 發(fā)表于 2020-4-11 20:35 | 顯示全部樓層
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2020-4-11 09:56
兩個是不同的型號內(nèi)阻不一樣也是正常的,問題是沒人會去作假芯片,沒有意義,芯片都是做量的,假的不是斷自己財路,有誰那么傻,能有能力做假的 那也會做真的 啊
ID:51443 發(fā)表于 2020-4-11 20:44 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-4-11 19:13
STC15W408AS SOP20從誕生起就沒有改過管腳排列。從字體看兩者是有區(qū)別,可能不是同一代工廠生產(chǎn),量管腳 ...
會不會是哪家公司大量定制的芯片?不知怎么回事流到了市場?
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-11 21:41 | 顯示全部樓層
職教電子 發(fā)表于 2020-4-11 20:44
定制芯片有可能不印字或印自定義字符,不會印其他公司品牌,否則會自找麻煩。
ID:93206 發(fā)表于 2020-4-11 21:53 | 顯示全部樓層
這個單片機(jī)你先用最小系統(tǒng),就供電和isp就可以測試了,外圍的先不用焊。
ID:155507 發(fā)表于 2020-4-11 23:55 | 顯示全部樓層
如果換一片芯片就可以了,即是原芯片可能因過壓、過流、靜電、干擾、設(shè)置等問題ISP部分損壞了。
當(dāng)ISP 下載時出現(xiàn)問題,建議用替代法,將芯片、電腦、軟件、串口外圍都替換一下,檢查問題出在哪里。
實例可參考:www點stcisp點com/qa
ID:72088 發(fā)表于 2020-4-12 06:42 | 顯示全部樓層
空白芯片不是IO亂跳,是出廠測試流水燈程序測試用的,說明檢測過。
ID:403593 發(fā)表于 2020-4-12 09:48 | 顯示全部樓層
那個寶買芯片別挑太便宜的,還有一點,晶振焊接的時候要盡可能的快,焊接的時間長了或者溫度太高了,晶振就容易報廢,之前碰到過這種事。
ID:51443 發(fā)表于 2020-4-12 10:40 | 顯示全部樓層
不知樓主是不是和我在同一家買的408as sop20?如果是同一家,那就是巧合了(易勝)。我買的雖不多但可以確定是芯片的問題
ID:51443 發(fā)表于 2020-4-12 10:55 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2020-4-11 21:41
也可能是stc自己印錯或受客戶委托故意錯印,意外流了出來?我手中的5片,看管腳都完全是全新。
ID:72088 發(fā)表于 2020-4-12 13:17 | 顯示全部樓層
職教電子 發(fā)表于 2020-4-12 10:40
不知樓主是不是和我在同一家買的408as sop20?如果是同一家,那就是巧合了(易勝)。我買的雖不多但可以確 ...
圖片上有集成塊批次,你看批次號一樣不,一批貨批號都是一樣的。我保證焊接沒問題,操作正確,不可能兩片板子兩個芯片都焊燒毀的幾率,另外第三片找來燒寫座也識別不出來,
ID:51443 發(fā)表于 2020-4-12 18:19 | 顯示全部樓層
新鄉(xiāng)家電維修 發(fā)表于 2020-4-12 13:17
圖片上有集成塊批次,你看批次號一樣不,一批貨批號都是一樣的。我保證焊接沒問題,操作正確,不可能兩片 ...
都是14年第11星期生產(chǎn)的1411.如果不是在同一家買,那可能就是stc生產(chǎn)的次品流了出來。我在另一家買的批號1908的408as sop20就很好用。
ID:570727 發(fā)表于 2020-4-12 21:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這一生只為你 發(fā)表于 2020-4-12 09:48
那個寶買芯片別挑太便宜的,還有一點,晶振焊接的時候要盡可能的快,焊接的時間長了或者溫度太高了,晶振就 ...
STC15W408AS可以不用晶振,直接接上電源,燒寫程序檢測好壞。
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-12 22:24 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享信息。 這非常有幫助。 當(dāng)我購買芯片時,我必須檢查賣方是否可信賴。
ID:747203 發(fā)表于 2020-5-8 21:06 | 顯示全部樓層
我說一下今天我遇到的情況:我是使用STC15W408AS(SOP16)做的電路板,但是是去年4月份做的了,當(dāng)時買了大約10多片,安裝到板子上有4片,當(dāng)時都能下載,而且程序運行良好。做好后給客戶,客戶就把這事放下了,也沒了消息。今年這個時候客戶突然通知我,說他要調(diào)試這個板子,讓我指導(dǎo)他怎么使用,我趕緊用去年剩下的芯片焊了兩塊板子,發(fā)現(xiàn)下載器竟然不認(rèn)芯片了,接連換了兩塊芯片都是不認(rèn),找賣家聯(lián)系,銷售說不知道,技術(shù)人員估計也很忙。
我看了上面你們的討論,發(fā)現(xiàn)這是個共性的問題,我問我的客戶,現(xiàn)在在他受里的板子還能用不,他回答還可以使用,說明已經(jīng)下在過程序的班子程序沒有丟,我是使用ISP方式下載的:
我也懷疑是不是下載器有問題,但是安裝上別的板子(不是使用STC15W408AS的板子)都能識別芯片,只有這個STC15W408AS有問題。
而且我發(fā)現(xiàn)了一個更奇怪的問題,芯片雖然不能識別,但是使用STC的下載軟件中的串口助手,這個芯片可以在TXD端將RXD端的數(shù)據(jù)原封不動地輸出來,回到串口助手的接收窗口,大家可以試試,好象芯片的RXD和TXD“透明”了一樣。(好象原來STC有一款芯片就是有這樣的一個功能)
我懷疑我們的芯片是存儲ISP下載部分的ROM蒸發(fā)了,因為芯片都不是今年的,已經(jīng)不新鮮了,我的芯片也是,批號是:1744HHH840.XA
ID:72088 發(fā)表于 2020-11-12 11:05 | 顯示全部樓層
羅程峰8200 發(fā)表于 2020-4-11 20:35
兩個是不同的型號內(nèi)阻不一樣也是正常的,問題是沒人會去作假芯片,沒有意義,芯片都是做量的,假的不是斷 ...
假手機(jī)知道吧,就是一個殼,內(nèi)部一個電池一個屏閃一下就關(guān)機(jī),假芯片就是只有外形沒技術(shù),
ID:964308 發(fā)表于 2021-10-13 09:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我記得我以前玩c51的時候也這樣,然后我把外部電路的電源拔掉了,就正常了
ID:491577 發(fā)表于 2021-10-13 09:33 | 顯示全部樓層
這種情況將串口速度調(diào)到9600就可以了。如果是焊接好電路板的,3.0、3.1腳連接有元件的話是會影響單片機(jī)下載的。
ID:975054 發(fā)表于 2021-10-26 13:17 | 顯示全部樓層
宏晶STC單片機(jī)使用STC-ISP串口燒錄失敗的原因與解決方法匯總 免費
https://wenku.baidu.com/view/241d89bf08a1284ac9504347.html
供參考。
我是才開始玩STC,昨天碰到的情況:因不太了解個別設(shè)置,就試驗一下勾選不同選項和例程,看看能否正常下載,結(jié)果,后來就再也識別不了不能下載了。很可能是下面2種情況之一:
4、現(xiàn)象:用戶稱所有的幾片 STC12C5A60S2 都只能燒寫一次,下次再使用就“壞”了,
不能下載。!
解決:用戶所做的最小系統(tǒng)為無晶振的電路,但 STC-ISP 的下載選項選擇了“下次
使用外部晶振”, 導(dǎo)致單片機(jī)因無時鐘無法工作而下載失敗, 增加外部晶振電路即可。
5、現(xiàn)象:用戶稱所有的幾片 STC12C5A60S2 都只能燒寫一次,下次再使用就“壞”了,
不能下載。!是否為 OTP 芯片假冒 FLASH 芯片???
解決:用戶 STC-ISP 的下載選項選擇了“下次冷啟動 P1.0/P1.1 為 0/0 才下載”,而實
際下載并未拉低導(dǎo)致下載失敗,將該兩腳接地即可(注:應(yīng)留意 STC-ISP 的下載選
項,理解各參數(shù)的用法,做出合適的選擇)。
ID:975054 發(fā)表于 2021-10-26 14:18 | 顯示全部樓層
ax6808 發(fā)表于 2021-10-26 13:17
https://wenku.baidu.com/view/241d89bf ...
剛才按照該辦法驗證了一下,果然,是我昨天在STC-ISP 的下載選項選擇了“下次冷啟動 P3.2/P3.3 為 0/0 才下載”造成的。最后將該兩腳隨便接個電阻到地,重新下載流水燈例程后即可。(這里是 P3.2/P3.3腳,剛拍了照片視頻,看看怎么上傳)
ID:975054 發(fā)表于 2021-10-26 14:31 | 顯示全部樓層
ax6808 發(fā)表于 2021-10-26 14:18
剛才按照該辦法驗證了一下,果然,是我昨天在STC-ISP 的下載選項選擇了“下次冷啟動 P3.2/P3.3 為 0/0 才 ...
照片和截圖都上傳了,僅供參考。圖1是臨時2腳并聯(lián)接個電阻到地后上電可識別了,圖2是重新下載STC15W408AS指示燈測試?yán)毯螅晒Α熬然睢闭iW燈了。圖3是ISP界面,注意畫紅線的(我是剛玩,老手飄過,主要給新手些例子,謝謝。。 51hei圖片_20211026141015.jpg 51hei圖片_20211026142158.jpg
ID:57657 發(fā)表于 2021-10-26 15:02 | 顯示全部樓層
請用示波器或邏輯分析儀檢測下RXD、TXD的波形是否正確?
ID:1110944 發(fā)表于 2025-6-24 17:40 | 顯示全部樓層
會不會第一次的貨,型號是后期亂打了,真實腳位不一樣?
或者本身是個什么74系列的?
ID:1109793 發(fā)表于 2025-6-25 10:48 | 顯示全部樓層
我有一次在某個寶上面買了一些15F2K的,LQFP44的,出現(xiàn)的現(xiàn)象是使用在線下載進(jìn)行到最后一步會失敗。無論怎樣都不行,但是離線下載就沒問題,提示成功,而且能正常使用,幾年前的事兒了。從代理拿的就沒有問題,忘記那次是因為啥從某個寶買了。好像是代理沒有貨吧。某個寶的店主是京城的,說是做東西剩的。
