      查看: 2193|回復(fù): 9
      請(qǐng)問(wèn)單片機(jī)實(shí)驗(yàn)板上的模塊可以自己重新定義管腳嗎
      ID:261999 發(fā)表于 2020-4-4 19:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
      大佬們,請(qǐng)問(wèn)實(shí)驗(yàn)板上的模塊可以自己重新定義管腳嗎?本人小白,現(xiàn)在做實(shí)驗(yàn)用到板子上的兩個(gè)模塊,但是原理圖上兩個(gè)模塊都是連P0_6管。
      ID:352458 發(fā)表于 2020-4-4 19:43 | 只看該作者
      可以,沖突的時(shí)候需要重新定義管腳,可以在hardware里進(jìn)行更改。
      ID:316880 發(fā)表于 2020-4-4 19:54 | 只看該作者
      問(wèn)題是你這個(gè)描述,很難弄明白你說(shuō)的是什么意思,如果你實(shí)驗(yàn)板上的管腳是P0.6,那么在程序里面一定要定義聲明這個(gè)腳,你才可以控制,比如說(shuō),sbit     P06 = P0^6;可以這樣  abc = P0^6;這樣也是可以,名字可以隨便定義;但是P0^6這個(gè)腳是不能改變的
      ID:316880 發(fā)表于 2020-4-4 19:55 | 只看該作者
      原理圖名字相同,代表都是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)連接
      ID:452950 發(fā)表于 2020-4-4 20:13 | 只看該作者
      如果兩個(gè)模塊都連同一個(gè)引腳,想要一起使用可能會(huì)互相影響。
      如果只是想用別的引腳驅(qū)動(dòng)某個(gè)模塊,可以用杜邦線把P0_6與你要用的引腳接在一起,這樣就可以用別的引腳驅(qū)動(dòng)模塊了,前提是P0口不另外使用。
      ID:195446 發(fā)表于 2020-4-4 20:33 | 只看該作者
      可以啊,硬件上要跳線接到另一個(gè)腳,程序要同步修改。
      ID:546770 發(fā)表于 2020-4-4 20:46 | 只看該作者
      可以的!
      ID:694913 發(fā)表于 2020-4-4 21:00 | 只看該作者
      要看實(shí)際原理圖,如果說(shuō)模塊的管腳已經(jīng)直接連到了單片機(jī)上的話就不能再自己定義了,如果說(shuō)模塊的管腳可以手動(dòng)自己接到單片機(jī)其它管腳上的話那就可以自己在自行定義
      ID:78901 發(fā)表于 2020-4-4 21:06 | 只看該作者
      是在程序里改成實(shí)驗(yàn)板對(duì)應(yīng)I/O口
      ID:650067 發(fā)表于 2020-4-4 21:51 | 只看該作者
      一般是不能的,因?yàn)镻CB的線已經(jīng)布好了,如果要換引腳的話,可以引出相應(yīng)的引腳連到外部的模塊(不是板子上面的)
