查看: 9757|回復: 11
制作一個TP4056鋰電池充電器
ID:97023 發(fā)表于 2020-4-4 21:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 ztzp 于 2020-4-4 21:16 編輯
  50元包郵買了一堆軟包裝的鋰電池,容量是180mAh的,容量是小了點,但價格便宜,用來代替孫女玩具中的的5號、7號電池應該是可以的,反正用完充電就是,也不麻煩。
  雖然是軟包裝的電池,但帶有保護板,在使用中也就放心了。
  為了給它們充電,又買了幾片TP4056的充電板,充電電流由下圖RPROG電阻確定,板上電阻對應的充電電流是1000mA。
  充電電流與該電阻的估算公式為:
  V代表4056芯片第2引腳PROG的電壓,在剛開始預充階段,V=0.1V;在恒流恒壓充電階段,V=1V;R代表第2引腳PROG的下拉電阻值,據(jù)資料說,這個公式有10%的誤差。
  在4056的資料中也查到該電阻對應的充電電流列表:
  如果覺得用計算公式麻煩,直接查表也行。
  根據(jù)充電板賣家的資料,充電電流最好是0.37C,對應180mAh的電池,充電電流就應該是:
  根據(jù)估算公式,電阻應該是:
  我隨便找了一只18K的炭膜電阻,實測為17.47K,用估算公式反算回去,充電電流就是:
  另外根據(jù)TP4056資料,典型應用的電路原理圖為:
  我覺得,在充電時,流過0.4R限流電阻的電流應該基本等于充電電流,測量0.4R限流電阻兩端的電壓為:25.8mV,根據(jù)“歐姆定律”計算電流得:
  這數(shù)據(jù)與估算的都差不多,其實也不需要那么精準。
  先用“搭焊法”將電路搭出來,將板上原有的1.2K(對應充電電流1000mA)的電阻燙下來,接上兩根導線,外接那個17.47K(對應充電電流68.7mA)的電阻,進行充電實驗,充電時紅燈亮:
  充滿電后蘭燈亮:
  考慮到有時會兩個電池并聯(lián)使用,這時充電電流得翻倍,為此再增加一個9K左右的電阻(對應充電電流135mA),這兩個電阻通過一個單刀雙擲開關來切換,這樣就有兩檔的充電電流。
  找一個塑料盒子,將它們裝起來,由于充電板面積很。17mm×21mm),直接用雙面膠把它們粘在盒子底部就行了。
  4056的輸入電壓要求是4.5~5.5V,找了一個5V/1A的電源來代替:
  為求簡單方便,輸出端直接用兩個夾子。
  下面就是對部分玩具及低耗電家電進行改造的情況:
  所有電池都是用雙面膠粘在原電池倉里。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:424598 發(fā)表于 2020-4-5 08:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
改裝不錯。但充電放面還是麻煩。建議至少能讓非專業(yè)的家人也能安全充電。
ID:97023 發(fā)表于 2020-4-5 13:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ssk7793 發(fā)表于 2020-4-5 08:44
謝謝回復,當時確實想在每個電器上加一個充電插座,但試過,太麻煩,有的地方還不好加,還是用夾子方便,一般都是我操作,其實教家人用也不難。
我覺得吧,自己用的東西只要自己順手就行,沒必要象正規(guī)產(chǎn)品那樣考慮所有人的情況。
再次感謝關注。
ID:701198 發(fā)表于 2020-4-21 23:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
軟包裝電池容易鼓包
ID:624444 發(fā)表于 2020-4-23 19:02 | 顯示全部樓層
挺好的,這種電池包也便宜,性價比還行。
ID:147710 發(fā)表于 2020-6-9 12:26 | 顯示全部樓層
好主意!測試鉤和測試環(huán)是亮點,過兩天我也整一個玩玩。
ID:430492 發(fā)表于 2020-6-9 22:24 | 顯示全部樓層
玩具上用,可能充電頻率會比較高吧!
ID:600952 發(fā)表于 2020-6-22 09:52 | 顯示全部樓層
良心啊!軟包電池還配保護板!多少50多少個?
ID:779531 發(fā)表于 2020-6-23 13:38 | 顯示全部樓層
聰明的爺爺~!
ID:97023 發(fā)表于 2020-6-25 17:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
cooleaf 發(fā)表于 2020-6-9 22:24
玩具上用,可能充電頻率會比較高吧!
取決于玩的時間
qujiuhe 發(fā)表于 2020-6-22 09:52
50元50個包郵的,幾年前買的。
ID:97023 發(fā)表于 2020-6-25 17:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
topgun1416 發(fā)表于 2020-6-23 13:38
聰明的爺爺~!
謝謝表揚,是外公,不是爺爺。
