目前得到的 Proteus8.9版本軟件能夠支持的Cortex-M4固件庫(kù)項(xiàng)目,只能到達(dá)STM32F401VE (如下圖1所示)。
2020-4-5 18:40 上傳
(圖1) 作為ST公司Cortex-M4更為廣泛應(yīng)用的F407,F(xiàn)429系列芯片;現(xiàn)在的Proteus8.9版本軟件還沒有固件庫(kù)支持,不能對(duì)F407,F(xiàn)429系列芯片進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn)。 但STM32F401VE的固件庫(kù)基于Cortex-M4,筆者就想利用Proteus8.9版本軟件現(xiàn)有的STM32F401VE的固件庫(kù),對(duì)F407,F429系列芯片通過Proteus VSM Studio進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn)應(yīng)用。 首先生成STM32F401VE的固件庫(kù)項(xiàng)目,選取STM32F401VE的芯片和其他組件(如下圖2所示)。
2020-4-5 18:40 上傳
(圖2) 接著搭建一個(gè)Timer—>PWM項(xiàng)目,即通過首先生成STM32F401VE的通用定時(shí)器Timer1生成三組不同頻率的和不同占空比的方波實(shí)驗(yàn)(如下圖3所示)。
2020-4-5 18:41 上傳
(圖3) 用Proteus VSM Studio編寫代碼,編譯,仿真。Main.c代碼(如下圖4,5所示)。
2020-4-5 18:41 上傳
(圖4)
2020-4-5 18:42 上傳
(圖5) 其他led.c代碼: #include "led.h" void LED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOF時(shí)鐘 //GPIOF9,F10初始化設(shè)置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_12| GPIO_Pin_13;//LED對(duì)應(yīng)引腳 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_OUT;//普通輸出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽輸出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_100MHz;//100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化 LED0=1; GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_12); GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_13); } Led.h代碼: #ifndef __LED_H #define __LED_H #include "sys.h" //LED端口定義 #define LED0 PAout(6) // DS0 //#define LED1 PBout(8) //DS1 void LED_Init(void);//初始化 #endif Key.c代碼: #include "key.h" #include "delay.h" void KEY_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIOA,GPIOE時(shí)鐘 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15; //KEY0 對(duì)應(yīng)引腳 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_IN;//普通輸入模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_100MHz;//100M GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_DOWN ;//下拉 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//初始化GPIOE4 } key.h代碼: #ifndef __KEY_H #define __KEY_H #include "sys.h" #define KEY0 PAin(14) //PA14 #define KEY1 PAin(15) //PA15 void KEY_Init(void); //IO初始化 #endif timer.c代碼: #include "timer.h" #include "led.h" #include "usart.h" extern u8 ov_frame; extern volatile u16 jpeg_data_len; void TIM1_Mode_Config(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; u16 CCR1_Val =700; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2800; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable; //TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val; //TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val*2; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC3Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC3PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val*3; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); TIM_ARRPreloadConfig(TIM1,ENABLE); TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); TIM_Cmd(TIM1,ENABLE); } void TIM1_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽輸出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_TIM1); GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_TIM1); GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_TIM1); GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_TIM1); } void TIM1_GPIO_ReSetConfig(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽輸出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource8,GPIO_AF_TIM1); } void TIM1_GPIO_UnSetConfig(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;//推挽輸出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8); GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11); } void TIM1_PWM_Init(void) { TIM1_GPIO_Config(); TIM1_Mode_Config(); } timer.h代碼: #ifndef _TIMER_H #define _TIMER_H #include "sys.h" void TIM1_PWM_Init(void); void TIM1_Mode_Config(void); void TIM1_GPIO_Config(void); void TIM1_GPIO_ReSetConfig(void); void TIM1_GPIO_UnSetConfig(void); //void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc); #endif 用Proteus VSM Studio編譯已完成的代碼(如下圖6所示)。
2020-4-5 18:42 上傳
(圖6) 用Proteus仿真STM32F401VE的TimeràPWM項(xiàng)目(如下圖7,8所示)。
2020-4-5 18:42 上傳
(圖7)
2020-4-5 18:42 上傳
(圖8) 按下Key0按鈕LED0紅燈亮燈(如下圖9所示)。
2020-4-5 18:42 上傳
(圖9)
