基于51單片機(jī)HX711傳感器電子秤設(shè)計(jì)制作出來的實(shí)物圖如下:
2020-4-7 15:33 上傳
元件型號 元件名稱 元件標(biāo)號 數(shù)量
蜂鳴器 Bell B1 1
10uF 電容 C1 1
20pF 電容 C2, C3 2
LCD1602 液晶 LCD1 1
Header 2 電源接口 P1 1
9012 三極管 Q5 1
2.7K 電阻 R1 1
10K 電阻 R2 1
SW-PB 按鍵 S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18 17
sw-灰色 電源開關(guān) SW1 1
U1 單片機(jī) U1 1
12M 晶振 Y1 1
- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- #define ulong unsigned long
- #include<intrins.h>
- uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
- sbit rs=P1^0; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P1^1; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P1^2; //片選信號 下降沿觸發(fā)
- sbit hx711_dout=P2^1;
- sbit hx711_sck=P2^0;
- sbit beep = P1^3; //蜂鳴器
- long weight;
- uint temp,qi_weight;
- bit chaozhong_flag;
- bit leiji_flag;
- bit flag_300ms ;
- ulong price,z_price; //單價 總價
- uchar flag_p;
- 刪除鍵
- 去皮
- 價格清零
- /******1ms延時函數(shù)***12M晶振**************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- * 名稱 : delay_uint()
- * 功能 : 小延時。
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- * 名稱 : write_com(uchar com)
- * 功能 : 1602命令函數(shù)
- * 輸入 : 輸入的命令值
- * 輸出 : 無
- void write_com(uchar com)
- e=0;
- rs=0;
- rw=0;
- P0=com;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- * 名稱 : write_data(uchar dat)
- * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
- * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void write_data(uchar dat)
- e=0;
- rs=1;
- rw=0;
- P0=dat;
- delay_uint(3);
- e=1;
- delay_uint(25);
- e=0;
- /***********************lcd1602上顯示這字符函數(shù)************************/
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add);
- else
- write_com(0x80+0x40+add);
- while(1)
- if(*p == '\0') break;
- write_data(*p);
- p++;
- /***********************lcd1602初始化設(shè)置************************/
- void init_1602() //lcd1602初始化設(shè)置
- write_com(0x38); //
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- delay_uint(1000);
- ////////////////在指定位置顯示指定字符//////////
- void write_zifu(uchar hang,uchar add,uchar dat)
- if(hang==1)
- else
- write_data(dat);
- * 名稱 : write_sfm4_price(uchar hang,uchar add,uchar date)
- * 功能 : 顯示價格
- * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
- * 輸出 : 無
- void write_sfm4_price(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date/1000%10);
- write_data(0x30+date/100%10);
- write_data('.');
- write_data(0x30+date/10%10);
- write_data(0x30+date%10);
- /****************開機(jī)液晶顯示函數(shù) 初始化液晶的內(nèi)容********************************/
- void init_1602_dis_csf() //初始化液晶
- write_string(1,0," W:0.000kg ");
- write_string(2,0,"P:00.00 Z:00.00");
- write_zifu(2,7,0x5c); //¥
- // write_zifu(2,15,0x5c); //¥
- /*******************壓力顯示程序***********************/
- void write_1602_yl(uchar hang,uchar add,uint date)
- if(hang==1)
- else
- write_data('.');
- void Delay__hx711_us(void)
- _nop_();
- _nop_();
- ulong ReadCount(void) //增益128
- ulong count,value = 0;
- uchar i;
- hx711_dout=1;
- Delay__hx711_us();
- hx711_sck=0;
- count=0;
- while(hx711_dout) ;
- for(i=0;i<24;i++)
- hx711_sck=1;
- count=count<<1;
- hx711_sck=0;
- if(hx711_dout)
- count++;
- hx711_sck=0;
- hx711_sck=1;
- return(count);
- void get_pizhong() //獲取皮重,秤盤重量
- ulong hx711_dat;
- hx711_dat=ReadCount(); //HX711AD轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)處理
- temp=(uint)(hx711_dat/100);
- void get_weight() //獲取被測物體重量
- ulong hx711_data,a;
- uint get,aa;
- hx711_data=ReadCount(); //HX711AD轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)處理
- get=(uint)(hx711_data/100);
- if(get>temp)
- a=ReadCount();
- aa=(uint)(a/100)-temp;
- weight=(uint)((float)aa/4.9+0.05);//重量轉(zhuǎn)換函數(shù),傳感器型號不同此函數(shù)要適當(dāng)修改
- /* 由于稱重傳感器線性度參數(shù)的不同,而對獲得的重量數(shù)據(jù)處理,
- 此處可能會根據(jù)不同稱重傳感器,程序的代碼會有所不同 */
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void time_init()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- /********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨(dú)立按鍵程序
- static uchar key_new = 0, key_l;
- key_can = 20; //按鍵值還原
- P3 = 0x0f;
- if((P3 & 0x0f) != 0x0f) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動
- if(((P3 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
- { //確認(rèn)是按鍵按下
- key_new = 0;
- key_l = P3 | 0xf0; //矩陣鍵盤掃描
- P3 = key_l;
- switch(P3)
- case 0xee: key_can = 1; break; //得到按鍵值
- case 0xde: key_can = 4; break; //得到按鍵值
- case 0xbe: key_can = 7; break; //得到按鍵值
- case 0x7e: key_can = 10; break; //得到按鍵值
- case 0xed: key_can = 2; break; //得到按鍵值
- case 0xdd: key_can = 5; break; //得到按鍵值
- case 0xbd: key_can = 8; break; //得到按鍵值
- case 0x7d: key_can = 0; break; //得到按鍵值
- case 0xeb: key_can = 11; break; //得到按鍵值
- case 0xdb: key_can = 9; break; //得到按鍵值
- case 0xbb: key_can = 6; break; //得到按鍵值
- case 0x7b: key_can = 3; break; //得到按鍵值
- case 0xe7: key_can = 15; break; //得到按鍵值
- case 0xd7: key_can = 14; break; //得到按鍵值
- case 0xb7: key_can = 13; break; //得到按鍵值
- case 0x77: key_can = 12; break; //得到按鍵值
- beep = 0; //蜂鳴器叫一聲
- delay_1ms(100);
- beep = 1;
- else
- key_new = 1;
- /************按鍵控制函數(shù)*************/
- void key_with()
- if(key_can <= 9) //數(shù)字鍵
- if(flag_p >= 4)
- flag_p = 0;
- if(flag_p == 0)
- price = key_can;
- else
- price = price * 10 + key_can;
- write_sfm4_price(2,2,price); //顯示單價
- flag_p ++;
- if(key_can == 15) //刪除鍵
- if(price != 0 )
- flag_p --;
- price /= 10; //刪除
- write_sfm4_price(2,2,price);//顯示單價
- if(key_can == 14) //去皮
- get_pizhong(); //獲取皮重,秤盤重量
- if(key_can == 13) //價格清零
- flag_p = 0;
- price = 0;
- /*****************主函數(shù)********************/
- void main()
- delay_1ms(100);
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //單片機(jī)IO口初始化為1
- time_init(); //初始化定時器
基于51單片機(jī)HX711傳感器電子秤設(shè)計(jì)(原理圖、程序源碼、BOM等).rar
(6.97 MB, 下載次數(shù): 169)
2020-4-7 12:08 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
