RDS3115雙軸數字舵機,是一款為機器人專門設計的數字舵機,扭矩15kg@6V(實際扭力17kg@7.2v),運行噪音低、平穩(wěn)且線性度高,可控角度范圍180度,斷電可360度旋轉,特別適合機器人的各關節(jié)活動。 使用說明: 該款數字舵機內部伺服控制板采用單片機MCU控制,這是相對于傳統的模擬舵機的主要區(qū)別,但是控制方式是相同的,都是PWM脈寬型調節(jié)角度,周期20ms,占空比0.5ms~2.5ms的脈寬電平對應舵機0度~180度角度范圍,且成線性關系。 與模擬舵機的最大區(qū)別是帶位置鎖定功能,給一次PWM脈寬,舵機輸出角度可鎖定,直到下次給不同的角度脈寬或者斷電才可以改變角度(模擬舵機則不具有該功能, 模擬舵機要鎖定位置需要不停的提供pwm信號). 另外控制精度高、線性度好,與控制協議嚴格一致,輸出角度準確且響應速度快是數字舵機品質好的重要原因。通常舵機控制器采用500~2500數值對應舵機控制輸出角度的占空比0.5ms~2.5ms的范圍,這樣該款數字舵機的控制精度理論值可達到0.09度,而實際由于舵機齒輪組間的間隙存在,該款舵機的最小控制精度能達到0.9度以下,相對于上位機軟件滑竿控制量的最小調節(jié)單元值為10,舵機才有明顯的轉動反應。 舵機嚴禁過載, 堵轉會有燒舵機電路板跟馬達的的風險! 舵機RDS3115(含金屬支架齒輪) 扭力15KG 轉角270度 通用規(guī)范 溫度范圍:- 20°C~60° 工作溫度范圍:- 10°C~50° 工作電壓:6V ~ 8.4V |
