程序編譯沒錯(cuò),藍(lán)牙也是可以通訊的(與PC端連接可實(shí)現(xiàn)收發(fā)),但是小車就是不動(dòng)。這是為什么呢?
/*手機(jī)藍(lán)牙遙控小車 APP 用的SPP藍(lán)牙串口助手
左轉(zhuǎn)右轉(zhuǎn)大概是90度
pwm有十級(jí)變速*/
#include <reg52.h>
#define Left_moto_pwm P1_4 //接驅(qū)動(dòng)模塊ENA 使能端,輸入PWM信號(hào)調(diào)節(jié)速度 左前輪
#define Right_moto_pwm P1_5 //接驅(qū)動(dòng)模塊ENB 右前輪
sbit P1_4=P1^4; //定義P1_4
sbit P1_5=P1^5; //定義P1_5
/*電機(jī)驅(qū)動(dòng)IO定義*/
sbit IN1 = P1^2; //為1 左電機(jī)反轉(zhuǎn) 前輪
sbit IN2 = P1^3; //為1 左電機(jī)正轉(zhuǎn) 前輪
sbit IN3 = P1^6; //為1 右電機(jī)正轉(zhuǎn) 前輪
sbit IN4 = P1^7; //為1 右電機(jī)反轉(zhuǎn) 前輪
sbit EN1 = P1^4; //為1 左電機(jī)使能
sbit EN2 = P1^5; //為1 右電機(jī)使能 */
bit Right_moto_stop=1;
bit Left_moto_stop =1;
unsigned int time=0;
int pwm=1;
#define left_motor_en EN1 = 1 //左電機(jī)使能
#define left_motor_stops EN1 = 0 //左電機(jī)停止
#define right_motor_en EN2 = 1 //右電機(jī)使能
#define right_motor_stops EN2 = 0 //右電機(jī)停止
#define left_motor_go IN1 = 0, IN2 = 1//左電機(jī)正傳
#define left_motor_back IN1 = 1, IN2 = 0//左電機(jī)反轉(zhuǎn)
#define right_motor_go IN3 = 1, IN4 = 0//右電機(jī)正傳
#define right_motor_back IN3 = 0, IN4 = 1//右電機(jī)反轉(zhuǎn)
unsigned char pwm_val_left =0;//變量定義
unsigned char push_val_left =0;// 左電機(jī)占空比N/10
unsigned char pwm_val_right =0;
unsigned char push_val_right=0;// 右電機(jī)占空比N/10
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
for(y = 114; y > 0 ; y--);
//藍(lán)牙初始化
void UART_INIT()
SM0 = 0;
SM1 = 1;//串口工作方式1
REN = 1;//允許串口接收
EA = 1;//開總中斷
ES = 1;//開串口中斷
TMOD = 0x20;//8位自動(dòng)重裝模式
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd;//9600波特率
TR1 = 1;//啟動(dòng)定時(shí)器1
void run(void) //pwm調(diào)速函數(shù)
push_val_left =pwm; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-10 1為最慢,10是最快 改這個(gè)值可以改變其速度
push_val_right =pwm; //PWM 調(diào)節(jié)參數(shù)1-10 1為最慢,10是最快 改這個(gè)值可以改變其速度
if(pwm==10) pwm=0;
if(pwm==0&&pwm<0) pwm=0;
/* PWM調(diào)制電機(jī)轉(zhuǎn)速 */
/* 左側(cè)電機(jī)調(diào)速 */
/*調(diào)節(jié)push_val_left的值改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,占空比 */
void pwm_out_left_moto(void)
if(Left_moto_stop)
if(pwm_val_left<=push_val_left)
{ Left_moto_pwm=1;
{ Left_moto_pwm=0; }
if(pwm_val_left>=10)
pwm_val_left=0;
else { Left_moto_pwm=0; }
/* 右側(cè)電機(jī)調(diào)速 */
void pwm_out_right_moto(void)
if(Right_moto_stop)
if(pwm_val_right<=push_val_right)
{ Right_moto_pwm=1;
{Right_moto_pwm=0;
if(pwm_val_right>=10)
pwm_val_right=0;
else {Right_moto_pwm=0; }
///*TIMER0中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號(hào)*/
void timer0()interrupt 1 using 2
TH0=0XF8; //1Ms定時(shí)
TL0=0X30;
time++;
pwm_val_left++;
pwm_val_right++;
pwm_out_left_moto();
pwm_out_right_moto();
//小車前進(jìn)
void forward()
ET0 = 1;
run(); //pwm 程序
left_motor_go; //左電機(jī)前進(jìn)
right_motor_go; //右電機(jī)前進(jìn)
void left_go() //左轉(zhuǎn)
ET0 = 1;
run();
left_motor_back;
right_motor_go;
delay(700);
forward();
//右轉(zhuǎn)
void right_go()
ET0 = 1;
run();
delay(50);
right_motor_back;
left_motor_go;
delay(700);
forward();
//小車左轉(zhuǎn)圈
void left()
ET0 = 1;
run();
delay(50);
right_motor_go; // 右電機(jī)前進(jìn)
left_motor_back; // 左電機(jī)后退
//小車右轉(zhuǎn)圈
void right()
ET0 = 1;
run();
left_motor_go;
right_motor_back;
//小車后退
void back()
ET0 = 1;
run();
left_motor_back;
right_motor_back;
//小車停止
void stop()
ET0 = 0;
P1=0;
P0=0;
//串口中斷
void UART_SER() interrupt 4
if(RI)
RI = 0;//清除接收標(biāo)志
switch(SBUF)
case 'g': forward(); break;//前進(jìn)
case 'b': back(); break;//后退
case 'l': left(); break;//左轉(zhuǎn)圈
case 'r': right(); break;//右轉(zhuǎn)圈
case 's': stop(); break;//停止
case 'z': left_go(); break;//左轉(zhuǎn)行駛
case 'y': right_go(); break;//右轉(zhuǎn)行駛
case 'p': pwm++;break; //加速
case 'c': pwm--;break; //減速
TMOD=0X01;
TH0= 0XF8; //1ms定時(shí)
TL0= 0X30;
TR0= 1;
ET0= 1;
EA = 1;
UART_INIT();//串口初始化
while(1);
