查看: 17302|回復: 42
我手里最老的一塊萬用表,50多年了還挺準的。
ID:722174 發(fā)表于 2020-4-7 20:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
老表做工用料實實在在,現在生產的表差的太遠了,幾十年了是進步了還是退步了。
ID:413383 發(fā)表于 2020-4-7 23:25 | 顯示全部樓層
這可是好東西,倉庫還有一個
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-16 17:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
但是現在的產品也有優(yōu)興,體積小,重量輕方便攜帶,功能多,而且精度高。
ID:138997 發(fā)表于 2020-5-8 10:53 | 顯示全部樓層
這型號的表感覺阻尼有點差。
ID:722174 發(fā)表于 2020-5-13 20:33 | 顯示全部樓層
HSCCSH 發(fā)表于 2020-5-8 10:53
這型號的表感覺阻尼有點差。
是的,感覺就沒阻尼,表針到地方后晃好幾下才停止。
ID:743654 發(fā)表于 2020-6-6 09:41 | 顯示全部樓層
老古董呀
ID:627251 發(fā)表于 2020-7-2 23:04 | 顯示全部樓層
以前郵電工作者標配!
ID:684809 發(fā)表于 2020-7-4 16:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老古董。
ID:25481 發(fā)表于 2020-7-26 11:03 | 顯示全部樓層
放了50年?看不出大量的使用痕跡,就是用過,感覺也很輕量。
ID:722174 發(fā)表于 2020-7-30 22:08 | 顯示全部樓層
qijun68 發(fā)表于 2020-7-26 11:03
是的,這表是別人送的.因為表壞了他也只是放著沒用。到我手后就放了好多年,前段時間翻出來才修好。我也不使用,還是500、63、50及數字表常用。MF14這塊老表比較經典適合收藏不適合使用。
ID:853032 發(fā)表于 2020-12-2 13:50 | 顯示全部樓層
老指針表不僅是工具,理是一種情懷……
ID:879809 發(fā)表于 2021-1-22 19:56 | 顯示全部樓層
在“真正的”指針表愛好者看來,這塊表是偷工減料的內磁表,沒有收藏價值。
在現在的電子愛好者眼里,這表的靈敏度太低了,直流檔只有1k/V,插入電路后會改變電路的工作狀態(tài),測到的數值沒有意義。只能扔掉。
ID:378182 發(fā)表于 2021-1-22 21:03 | 顯示全部樓層
這表的表頭是毫安級的,是一般低檔表。高精度表要微安級,表盤下有鏡子,保證眼睛不會斜看。
ID:883242 發(fā)表于 2021-2-7 17:16 | 顯示全部樓層
hulilanyua 發(fā)表于 2020-4-7 23:25
這可是好東西,倉庫還有一個
這表是給電工用的,如果是搞電子的話,這表就是垃圾,沒有任何價值。
ID:887027 發(fā)表于 2021-3-2 10:02 | 顯示全部樓層
像萬用表這種工具是拿來用的,工具只有使用它才有價值
ID:781556 發(fā)表于 2021-3-26 21:16 | 顯示全部樓層
50年前于當時||今日科技于當下
原地踏步,只等彎道。
ID:16848 發(fā)表于 2021-6-17 16:39 | 顯示全部樓層
說起來,當初我也有一塊500型 帶D歐擋的(可以測量1歐姆以下電阻)。辭職的時候放在公司了。
ID:336378 發(fā)表于 2021-7-6 09:10 | 顯示全部樓層
這可是忘不了的記憶啊,你怎么放公司了呢,什么時候有機會路過公司拿回來。
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-18 10:33 | 顯示全部樓層
搞電子也不錯,就測量電阻,數字表世界,誰還用針表測電?
ID:879348 發(fā)表于 2021-12-18 10:47 | 顯示全部樓層
這種表測量電阻分壓不行,內阻太小了
ID:64053 發(fā)表于 2022-2-20 10:58 | 顯示全部樓層
這表我也有一個還在用,有時候用數字表用代替不了的,就是沒那么直觀
ID:149631 發(fā)表于 2022-3-15 11:35 | 顯示全部樓層
記得這表精度高一些,但是靈敏,內阻度低,可以測量交流電流,適合工業(yè)那種不在乎萬用表內阻的地方用,民用還是500,47,10這些內阻高的表
ID:960157 發(fā)表于 2022-4-1 13:36 | 顯示全部樓層
30,40,50 萬用表小型,方便攜帶使用。
ID:1014749 發(fā)表于 2022-4-1 21:26 | 顯示全部樓層
學校里見過這一樣的
ID:983641 發(fā)表于 2022-4-3 10:04 | 顯示全部樓層
好表。要保持好喲。
ID:1006852 發(fā)表于 2022-4-29 15:04 | 顯示全部樓層
老器件了,好好保存。也曾用過!
ID:398754 發(fā)表于 2022-5-2 20:04 | 顯示全部樓層
老震華,好牌子,市面上很難看到了,值得。
ID:272849 發(fā)表于 2022-6-23 08:02 | 顯示全部樓層
有一塊好表,也是一種情懷。
記得早期的萬用表因表頭不同,內阻有很大的差異。所以,維修電路圖給出的數據,有時會標出“采用 M*** 測量”等。
ID:194654 發(fā)表于 2022-6-23 09:05 | 顯示全部樓層
做工真精良,雖然內阻不是很高,但看起來很舒服
ID:1001745 發(fā)表于 2022-6-23 09:08 | 顯示全部樓層
這用的是情懷
ID:1021338 發(fā)表于 2022-9-19 00:54 | 顯示全部樓層
閑魚有,要500-600.
ID:1046846 發(fā)表于 2022-10-7 10:44 | 顯示全部樓層
指針表是個好東東,就是你這個阻尼太差 是古董了
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-9 09:02 | 顯示全部樓層
!“準”不準您的標準是什么?目前我是好幾塊表好幾個樣!苦于沒有客觀穩(wěn)定的標準。一個電阻,阻值一般是穩(wěn)定的,可是電壓標準就不好找了。業(yè)余條件下比較可靠的電壓標準有什么方法得到?7805的輸出5V電壓按參數來說不太理想(4.85-5.15V)據說431的2.5V精度高些?還有什么可以做電壓標準呢?高,大,上的不要,要比較實際的。
ID:1075796 發(fā)表于 2023-5-7 09:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不如數字精度高了。
ID:1065562 發(fā)表于 2023-7-10 15:33 | 顯示全部樓層
我先有南京MF16指針表,2000Ω/V,后來有了上海星牌500HA指針表,20000Ω/V,現在用NJTY3266TD數字萬用表,到了關鍵時刻還是把我的500型指針表頂上去,指針表是我的珍藏,是我的最愛,永不放棄!我的任何工具誰都不借!  HGQY   2023年07月10日15點32分
ID:1083996 發(fā)表于 2023-8-29 10:26 | 顯示全部樓層
指針萬用表有內阻超過20KΩ/V的嗎;好像MF47 500內阻20KΩ/V,市面這兩種表最多;是不是有內阻更大的
ID:1103283 發(fā)表于 2023-12-9 16:20 | 顯示全部樓層
MF14適宜強電的測量,電子的測量不合適,
ID:884711 發(fā)表于 2024-5-5 07:47 | 顯示全部樓層
老震華,好牌子,我有一只500,另外還買過3只MF47,感覺好用
ID:1033105 發(fā)表于 2025-2-5 16:19 | 顯示全部樓層
康銅絲電子,鍍銀轉換開關,只要表頭線圈不壞,不超范圍使用,這種老東西穩(wěn)定的很。
ID:468878 發(fā)表于 2025-2-10 14:51 | 顯示全部樓層
現在買貴的表一樣很好的,F在都是簡化工藝,大多數都是廉價表,但也能滿足日常用途了,壞了還不心疼。一個人三四塊表也不是夢。從前一個人1塊都很奢侈了。
Powered by 單片機教程網
