查看: 3099|回復(fù): 8
想問(wèn)一下各位大佬關(guān)于單片機(jī)電源供電問(wèn)題
ID:477828 發(fā)表于 2020-4-8 16:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我現(xiàn)在有一個(gè)89c52單片機(jī)需要5V電源。有L298N模塊,5V直流電機(jī),SG90舵機(jī) 5V  ESP8266  3.3V。
我現(xiàn)在打算輸入電壓6v - 12v左右,F(xiàn)在手里有三個(gè)L7805CV三端穩(wěn)壓芯片。需不需要接入濾波電容?。用多少F的電容。
如何才能使用一個(gè)電源,滿足單片機(jī)和各個(gè)模塊穩(wěn)定運(yùn)行。
ID:94031 發(fā)表于 2020-4-8 17:17 | 只看該作者
89c52單片機(jī),ESP8266單獨(dú)用一個(gè)7805和其他直流電機(jī),SG90舵機(jī)用電分開(kāi),5v端接470-1000uf電容。
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-8 17:57 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
L7805是串聯(lián)穩(wěn)壓集成電路,正常使用要求輸入電壓為8伏直流電,常常使用8伏交流電或更高電壓的變壓器,經(jīng)全橋整流,不少于1000μF電容濾波,作為L(zhǎng)7805的輸入,輸出使用470μF或以上電容濾波后,成為5伏電源,考慮到高頻干擾,再在濾波電容上并聯(lián)0.1μF小電容就更加完善了。L298的4腳電壓范圍很寬,不用穩(wěn)壓供電,而9腳需要供穩(wěn)壓5Ⅴ,ESP8266需要穩(wěn)壓3.3伏供電,可以使用LM317制作穩(wěn)壓電源,或者購(gòu)買成品降壓模塊。新手自制電源有難度的,如果能找到當(dāng)?shù)氐碾娮邮袌?chǎng),直接買成品電源板,同時(shí)帶有5伏,3.3伏,12伏輸出的板子就比較適合,價(jià)格不貴,但是很方便,唯一的缺點(diǎn)是沒(méi)有外殼,至少要找一個(gè)紙盒子裝起來(lái)才能安全使用。還有一種方案就是臺(tái)式電腦的電源盒,功能強(qiáng)大,應(yīng)付通常的試驗(yàn)簡(jiǎn)直綽綽有余。
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-8 22:16 | 只看該作者
你有6V至12V的電源,則可以使用7805將電壓調(diào)節(jié)至5V。 至于ESP8266的3.3V,必須使用另一個(gè)LDO來(lái)從5V或6-12V獲得3.3V。
ID:282850 發(fā)表于 2020-4-9 01:26 | 只看該作者
濾波電容接了好,不接也可以運(yùn)行,看電源性能。電容100uF~500uF可以了。
ID:477828 發(fā)表于 2020-4-9 09:11 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2020-4-8 17:17
非常感謝!
ID:477828 發(fā)表于 2020-4-9 09:12 | 只看該作者
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2020-4-8 17:57
L7805是串聯(lián)穩(wěn)壓集成電路,正常使用要求輸入電壓為8伏直流電,常常使用8伏交流電或更高電壓的變壓器,經(jīng)全 ...
非常感謝!回答的很詳細(xì)。現(xiàn)在我知道該怎么處理了
f556 發(fā)表于 2020-4-9 01:26
好嘞。感謝!
ID:477828 發(fā)表于 2020-4-9 09:14 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2020-4-8 22:16
你有6V至12V的電源,則可以使用7805將電壓調(diào)節(jié)至5V。 至于ESP8266的3.3V,必須使用另一個(gè)LDO來(lái)從5V或6-12V ...
非常感謝
