查看: 8876|回復(fù): 10
STC51單片機(jī)(STC15, STC8系列)的TTL電平串口通信,最遠(yuǎn)有效距離是多少?
ID:612392 發(fā)表于 2020-4-10 09:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位,小弟最近在做雙機(jī)通信,使用STC15/STC8系列單片機(jī),通過(guò)UART進(jìn)行雙機(jī)通信,距離需要1.0m左右。
假設(shè)不上485芯片,直接用TTL電平通信,1.0m這個(gè)距離,可靠性怎么樣?已經(jīng)實(shí)測(cè)波特率9600是可以通信上,但不確定可靠性怎么樣。網(wǎng)上看些資料,TTL主要是板級(jí)通信電平,但又有資料顯示可以到15m。這里肯定是不同波特率不同器件質(zhì)量造成的。
所以請(qǐng)教各位高手,是否有類(lèi)似的經(jīng)驗(yàn)?
多謝!
ID:235200 發(fā)表于 2020-4-10 11:59 | 只看該作者
15m左右
ID:726183 發(fā)表于 2020-4-10 13:02 | 只看該作者
資料上一般寫(xiě)15米,你可以嘗試降低波特率可以更遠(yuǎn)些,但是普通 TTL 芯片不適合米級(jí)距離的信號(hào)傳輸,需要用接口器件傳輸信號(hào)。同時(shí),信號(hào)質(zhì)量與傳輸速率有關(guān)。
ID:612392 發(fā)表于 2020-4-10 13:05 | 只看該作者
多謝回復(fù)。
您說(shuō)的15m距離,是在有屏蔽線、且波特率較低(例如2400)等情況下嗎?
ID:648281 發(fā)表于 2020-4-10 13:41 | 只看該作者
你好!
工程里面應(yīng)用距離,12米的用過(guò),采用護(hù)套屏蔽線傳輸
ID:239611 發(fā)表于 2020-4-10 13:48 | 只看該作者
15米的傳輸距離說(shuō)的是RS232標(biāo)準(zhǔn)吧,需要用MAX232驅(qū)動(dòng)芯片發(fā)送和接收。邏輯“1”為-3— -15V;邏輯“0”:+3— +15V ,噪聲容限為2V。
ID:612392 發(fā)表于 2020-4-10 14:14 | 只看該作者
botgs 發(fā)表于 2020-4-10 13:48
15米的傳輸距離說(shuō)的是RS232標(biāo)準(zhǔn)吧,需要用MAX232驅(qū)動(dòng)芯片發(fā)送和接收。邏輯“1”為-3— -15V;邏輯“0”:+3 ...
謝謝回復(fù)!
那如果我用TTL -5V電平呢?距離是否會(huì)下降到1m以?xún)?nèi)?
ID:716103 發(fā)表于 2020-4-10 14:17 | 只看該作者
TTL電平盡可能控制在板內(nèi)。太長(zhǎng)了容易受干擾,另外電纜的材質(zhì)導(dǎo)致的損耗和接觸不良等也影響系統(tǒng)可靠性。
ID:450849 發(fā)表于 2020-4-10 14:50 | 只看該作者
自己做個(gè)實(shí)驗(yàn),發(fā)10000個(gè)數(shù)據(jù)看看誤碼率有多少,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,加上校驗(yàn)和應(yīng)答機(jī)制。這個(gè)沒(méi)有唯一標(biāo)準(zhǔn)的!
ID:612392 發(fā)表于 2020-4-10 22:09 | 只看該作者
yangalex 發(fā)表于 2020-4-10 14:17
多謝老哥指導(dǎo),謝謝!
ID:612392 發(fā)表于 2020-4-10 22:10 | 只看該作者
boboxuexi 發(fā)表于 2020-4-10 14:50
自己做個(gè)實(shí)驗(yàn),發(fā)10000個(gè)數(shù)據(jù)看看誤碼率有多少,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,加上校驗(yàn)和應(yīng)答機(jī)制。這個(gè)沒(méi)有唯一標(biāo)準(zhǔn)的 ...
多謝老哥指導(dǎo),謝謝!我想再試下通信壓力測(cè)試,看看效果如何。
