查看: 1903|回復(fù): 1
整定PID控制器參數(shù)
ID:726417 發(fā)表于 2020-4-10 17:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
  在整定PID控制器參數(shù)時(shí),可以根據(jù)控制器的參數(shù)與系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性能和穩(wěn)態(tài)性能之間的定性關(guān)系,用實(shí)驗(yàn)的方法來(lái)調(diào)節(jié)控制器的參數(shù)。有經(jīng)驗(yàn)的調(diào)試人員一般可以較快地得到較為滿意的調(diào)試結(jié)果。在調(diào)試中最重要的問(wèn)題是在系統(tǒng)性能不能令人滿意時(shí),知道應(yīng)該調(diào)節(jié)哪一個(gè)參數(shù),該參數(shù)應(yīng)該增大還是減小。
       為了減少需要整定的參數(shù),首先可以采用PI控制器。為了保證系統(tǒng)的安全,在調(diào)試開(kāi)始時(shí)應(yīng)設(shè)置比較保守的參數(shù),例如比例系數(shù)不要太大,積分時(shí)間不要太小,以避免出現(xiàn)系統(tǒng)不穩(wěn)定或超調(diào)量過(guò)大的異常情況。給出一個(gè)階躍給定信號(hào),根據(jù)被控量的輸出波形可以獲得系統(tǒng)性能的信息,例如超調(diào)量和調(diào)節(jié)時(shí)間。應(yīng)根據(jù)PID參數(shù)與系統(tǒng)性能的關(guān)系,反復(fù)調(diào)節(jié)PID的參數(shù)。
      如果階躍響應(yīng)的超調(diào)量太大,經(jīng)過(guò)多次振蕩才能穩(wěn)定或者根本不穩(wěn)定,應(yīng)減小比例系數(shù)、增大積分時(shí)間。如果階躍響應(yīng)沒(méi)有超調(diào)量,但是被控量上升過(guò)于緩慢,過(guò)渡過(guò)程時(shí)間太長(zhǎng),應(yīng)按相反的方向調(diào)整參數(shù)。
      如果消除誤差的速度較慢,可以適當(dāng)減小積分時(shí)間,增強(qiáng)積分作用。
      反復(fù)調(diào)節(jié)比例系數(shù)和積分時(shí)間,如果超調(diào)量仍然較大,可以加入微分控制,微分時(shí)間從0逐漸增大,反復(fù)調(diào)節(jié)控制器的比例、積分和微分部分的參數(shù)。
      總之,PID參數(shù)的調(diào)試是一個(gè)綜合的、各參數(shù)互相影響的過(guò)程,實(shí)際調(diào)試過(guò)程中的多次嘗試是非常重要的,也是必須的。
ID:582109 發(fā)表于 2020-4-10 22:26 | 只看該作者
記得之前有個(gè)口訣 現(xiàn)在都不記得了
你可以找一找
