查看: 7712|回復: 18
用單片機Proteus仿真led流水燈,接P0口為什么不能亮?P1可以
ID:718783 發(fā)表于 2020-4-11 12:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬們,我將共陰的l8個led接在P1口能亮,接P0口為什么不能亮
附上我的代碼
#include"reg52.h"
#include"intrins.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define led P0
void delay(uint i)/******延時函數(shù)******/
{   while(i--);
        uint i;
        led=0x01;
        delay(50000);
                        for(i=0;i<7;i++)
                                led=_crol_(led,1);
                                delay(50000);
                        for(i=0;i<7;i++)
                                led=_cror_(led,1);
                                delay(50000);
ID:332444 發(fā)表于 2020-4-11 13:56 | 只看該作者
P0口需要上拉電阻
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-11 13:56 | 只看該作者
P0口接上拉電阻
ID:235200 發(fā)表于 2020-4-11 14:22 | 只看該作者
因為P0口結構不同,無上拉電阻,外接上拉電阻后就可以了
ID:317383 發(fā)表于 2020-4-11 15:13 | 只看該作者
建議采用共陽的方法來接
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-11 15:52 | 只看該作者
P0口是開漏模式,與其它口不同,要外接上拉電阻。
ID:695749 發(fā)表于 2020-4-11 18:48 | 只看該作者
led流水燈.rar (44.51 KB, 下載次數(shù): 18) 仿真出現(xiàn)了,兩種狀態(tài),一是懸空度態(tài),F(xiàn)LT,懸空輸出-高阻;二是強電低態(tài),SLO,主動輸出低邏輯,所以要加上接電阻。
如圖:
仿真
ID:367369 發(fā)表于 2020-4-11 20:06 | 只看該作者
p1,p2口內(nèi)部有上拉電阻,p0沒有,所以他沒有輸出高電平的能力,需要外部上拉,或者接共陽二極管低電平導通
ID:718783 發(fā)表于 2020-4-11 20:41 | 只看該作者
gh001 發(fā)表于 2020-4-11 15:13
建議采用共陽的方法來接
共陽的我整過了,想用共陰的也跑一跑卻出了問題
ID:718783 發(fā)表于 2020-4-11 20:43 | 只看該作者
hbcqd 發(fā)表于 2020-4-11 18:48
仿真出現(xiàn)了,兩種狀態(tài),一是懸空度態(tài),F(xiàn)LT,懸空輸出-高阻;二是強電低態(tài),SLO,主動輸出低邏輯,所以要加 ...
好的老哥我懂了謝謝
ID:718783 發(fā)表于 2020-4-11 20:54 | 只看該作者
我已經(jīng)整出來了哈哈謝謝老哥
ID:718783 發(fā)表于 2020-4-11 20:55 | 只看該作者
懂了Okay謝謝老哥
謝謝老哥明白了
ID:718783 發(fā)表于 2020-4-11 20:56 | 只看該作者
csmyldl 發(fā)表于 2020-4-11 14:22
已經(jīng)接了,成功了已經(jīng)哈哈哈
ID:299034 發(fā)表于 2020-4-11 23:20 | 只看該作者
P0沒有上拉電阻呀。。。
ID:766617 發(fā)表于 2020-6-1 15:59 | 只看該作者
為什么沒加上拉電阻也可以 共陰共陽不接上拉電阻都可以
ID:149144 發(fā)表于 2020-6-1 18:00 | 只看該作者
把燈反過來接,限流電阻那邊的 GND 換成 +5V
好好看看書 怎么寫的 或者數(shù)據(jù)手冊
ID:672205 發(fā)表于 2020-6-1 21:52 來自手機 | 只看該作者
上拉電阻
ID:512474 發(fā)表于 2020-6-2 09:20 | 只看該作者
P0口是開漏輸出。通俗說,P0只有電流輸入能力,而沒有輸出能力。LED在P0口要點亮,需接LED的陰極,低電平點亮~
