查看: 4384|回復(fù): 10
藍(lán)牙測(cè)試軟件如何使用
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 25 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
本帖最后由 muse122334 于 2020-4-11 22:50 編輯
最近在做藍(lán)牙模塊 百度了一個(gè)軟件  下載下來之后不會(huì)使用 特意來問問大家怎么使用
因?yàn)檎f要 輸入完指令之后按回車  我嘗試了以后出來的指令依然沒有返回ok  小白請(qǐng)賜教
HC05進(jìn)入at模式以后  輸入指令不能得到回饋rxd txd已反接  模塊新買的 嘗試過多個(gè)串口工具  都不能得到反饋
軟件界面
軟件界面
問題如圖所示
問題如圖所示
指令都不能返回?cái)?shù)值
指令都不能返回?cái)?shù)值
ID:726481 發(fā)表于 2020-4-11 17:14 | 只看該作者
打開PC設(shè)備上的藍(lán)牙,進(jìn)行搜索配對(duì),pc上點(diǎn)搜索端口,搜到就是已連接。
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-11 18:06 | 只看該作者
或許是要手動(dòng)加入回車和換行符,在指令末尾加上\r\n試試
ID:510570 發(fā)表于 2020-4-11 21:14 | 只看該作者
首先確保你的藍(lán)牙模塊正常工作(可以用手機(jī)的藍(lán)牙app搜索一下,搜到了代表模塊能正常工作)
然后知道你藍(lán)牙的波特率,查它的資料。一般是9600或15200
然后發(fā)送AT帶回車,看是否有回復(fù)OK
ID:397735 發(fā)表于 2020-4-11 22:02 | 只看該作者
xxpp2011 發(fā)表于 2020-4-11 18:06
我加了回車的 但是就只顯示at沒有ok返回
ID:397735 發(fā)表于 2020-4-11 22:04 | 只看該作者
流著汗的魚 發(fā)表于 2020-4-11 21:14
然后知道你藍(lán) ...
可以搜到  只是在設(shè)置藍(lán)牙at模式的時(shí)候 輸入指令沒有辦法得到回饋
ID:452950 發(fā)表于 2020-4-12 15:13 | 只看該作者
muse122334 發(fā)表于 2020-4-11 22:04
電腦配對(duì)一個(gè)藍(lán)牙模塊后會(huì)虛擬出兩個(gè)藍(lán)牙串口,實(shí)際上只有一個(gè)是可讀寫的,你在設(shè)備管理器看看另一個(gè)串口號(hào)能不能用
ID:552365 發(fā)表于 2020-4-16 16:25 | 只看該作者
同樣的問題
ID:730829 發(fā)表于 2020-4-16 19:29 | 只看該作者
等我去給你查一下 我記得之前學(xué)過
ID:940271 發(fā)表于 2021-6-19 09:24 | 只看該作者
有解決嗎  同樣的問題
ID:940271 發(fā)表于 2021-6-19 09:30 | 只看該作者
同樣的問題 有解決嗎
