查看: 3422|回復(fù): 31
大佬幫忙看看這個PCB圖,布線可以嗎
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-12 16:44 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
信號線有一根走了mcu下邊
ID:383215 發(fā)表于 2020-4-12 23:54 | 顯示全部樓層
剛做布線沒多久畫到這個地步的確不錯了,但是,問題還有很多,R1到過孔、Q1到P3明明可以走直線,為什么要繞?P4的1腳出來直接走一條斜線就可以為什么要走兩條斜線?U2到P7的線有一條走在CPU下面倒是沒有問題,你可以2腳往上繞,1腳就不用走CPU下面,走線就簡潔了,D1到P3、U1經(jīng)過過孔到U2的線也是太繞,D1的封裝絲印上下左右都不對稱,肯定要重做,既然你的元件標(biāo)號大部分都是橫著放,那R1、C1、C2為什么要旋轉(zhuǎn)90度放?C4、C2、C3、C1要保證放在一條直線,走出來的線就很好看了,部分走線沒有經(jīng)過焊盤圓心,最大問題是鋪銅有很多死銅,死銅是PCB畫圖的大忌,根本就不能存在,這個PCB需要改進的地方是刪除所有地線,U1的GND開窗可以焊錫就行,元件布局太松散,不夠緊湊,如果布局緊湊的話,這個板差不多還可以小三分之一,P1到P8的接插件焊盤建議加大到80mil,部分走線加粗到15mil,有條件加粗到20mil更好。前段時間我在本論壇這個鏈接的11樓發(fā)過兩個我畫的PCB圖,或許對你有點幫助:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-183538-1.html
那兩個圖我自己手工做單面板驗證之后,其中一個改成雙面板,發(fā)給電路板廠做了5片機制板。想提高自己的PCB畫圖水平就是自己手工做板,你這個圖很簡單,肯定單面板都能搞定,只是現(xiàn)在有誰愿意手工做板?某某創(chuàng)5元就可以打樣,還包郵,問題是不愿意自己做板,很多東西你是無法理解的,只要你自己做幾次板,自己焊板,你就會把這些布局、布線以及各種設(shè)計規(guī)則掌握的非常好,要多觀察畫的好的電路板,要多畫單面板,單面板畫好了畫雙面板就是小菜一碟,經(jīng)過你自己手工做板掌握的經(jīng)驗,你畫的PCB板任何一個電路板廠家拿到,肯定是制作工藝最低、良品率最高,制作成本也是最低,這個才是畫PCB的最高境界,只是我估計很多人是不愿意這樣做的。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-12 18:06 | 顯示全部樓層
只要不短路沒什么可不可以的,關(guān)鍵看用。
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-12 20:50 來自手機 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2020-4-12 18:06
謝謝剛做布線沒多久,做的不好,想跟大家學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。謝謝您的回復(fù)。
ID:84465 發(fā)表于 2020-4-12 21:54 | 顯示全部樓層
板子做的不錯,插針焊盤要做成雨滴狀的,布線可以稍粗一點,靠近集成塊管腳的時候再變細(xì)一點,具體靈活操作。
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-12 22:16 | 顯示全部樓層
感覺您的PCB設(shè)計看起來非常好。 如果通過DRC,應(yīng)該沒問題。
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-12 22:25 來自手機 | 顯示全部樓層
ln7812 發(fā)表于 2020-4-12 21:54
板子做的不錯,插針焊盤要做成雨滴狀的,布線可以稍粗一點,靠近集成塊管腳的時候再變細(xì)一點,具體靈活操作 ...
謝謝,您的指點,十分感謝!
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-13 08:36 來自手機 | 顯示全部樓層
kmsj 發(fā)表于 2020-4-12 23:54
剛做布線沒多久畫到這個地步的確不錯了,但是,問題還有很多,R1到過孔、Q1到P3明明可以走直線,為什么要繞 ...
非常感謝,師傅的指點。昨天這么晚,還在回復(fù),謝謝。
ID:592807 發(fā)表于 2020-4-13 09:03 | 顯示全部樓層
層主說的很喲道理,借層主樓層說句話。
可以看出來你只有一面鋪銅,后面也就是底層沒有鋪就算你背面沒布線或者很少線也要鋪銅的。
另外你的死銅太多了,如果你的鋪銅網(wǎng)絡(luò)是地線,而且整個pcb的鋪銅鏈接網(wǎng)絡(luò)都市g(shù)nd,帶gnd的焊盤就沒必要引出導(dǎo)線了,像你的P2-C2  P5-P7,他們可以直接通過鋪銅鏈接,沒必要用導(dǎo)線鏈接。估計是你的鋪銅方式選錯了,建議選擇,
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-13 10:36 | 顯示全部樓層
謝謝各位老師,謝謝你們的指點。圖紙我又改了一下,線和焊盤的尺寸暫時沒有增加。各位老師再看一下謝謝!
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-13 11:04 來自手機 | 顯示全部樓層
黃youhui 發(fā)表于 2020-4-13 09:03
層主說的很喲道理,借層主樓層說句話。
可以看出來你只有一面鋪銅,后面也就是底層沒有鋪就算你背面沒布 ...
謝謝,還專門截圖給我!
ID:10947 發(fā)表于 2020-4-13 11:45 | 顯示全部樓層
不知道做什么功能?哪怕重畫100次,還是能找出不滿意的地方;所以,功能正常就行了。
ID:401564 發(fā)表于 2020-4-13 14:38 | 顯示全部樓層
U1是不是貼片的7805?
ID:383215 發(fā)表于 2020-4-13 15:25 | 顯示全部樓層
hmgqljz 發(fā)表于 2020-4-13 10:36
比之前好點,還是不行,你這么簡單的圖,傳上來,我布給你看。
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-13 17:27 來自手機 | 顯示全部樓層
kmsj 發(fā)表于 2020-4-13 15:25
好的謝謝
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-13 17:29 來自手機 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2020-4-13 14:38
U1是不是貼片的7805?
如果需要散熱,最好是在焊盤那加四五個過孔
謝謝明白了
好的師傅我一會就上傳
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-13 19:03 | 顯示全部樓層
師傅我把源文件發(fā)給你謝謝 PCB3.rar (493.38 KB, 下載次數(shù): 5)
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-13 19:04 | 顯示全部樓層
U1是不是貼片的7805?
是的,7805,好的。謝謝您
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-13 21:23 | 顯示全部樓層
lfc315 發(fā)表于 2020-4-13 11:45
是的。不過初學(xué)者有一個想法,就是盡可能的把PCB布局的漂亮些。謝謝您的回復(fù)
ID:728527 發(fā)表于 2020-4-14 09:15 | 顯示全部樓層
1、敷銅離信號線太近
ID:728527 發(fā)表于 2020-4-14 09:19 | 顯示全部樓層
1、敷銅離信號線太近;2、C1,C2和C3、C4電容沒能很好的濾波,或者說是濾波功能失效。2、一般雙層板底層是敷GND層,信號線在頂層(也敷GND),這樣過EMI會有幫助。3、敷銅設(shè)置和GND設(shè)置有問題,GND不能很好形成快速回路。
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-14 14:59 | 顯示全部樓層
ielectronics 發(fā)表于 2020-4-14 09:19
1、敷銅離信號線太近;2、C1,C2和C3、C4電容沒能很好的濾波,或者說是濾波功能失效。2、一般雙層板底層是敷 ...
謝謝您的回復(fù)
ID:383215 發(fā)表于 2020-4-14 15:13 | 顯示全部樓層
這么簡單的電路,我降級到99SE操作更方便,從你的布局來看,依然存在很多問題,你的所有布局和網(wǎng)格沒有任何關(guān)系,封裝的相對坐標(biāo)大部分不在中心位置,無法解決公英制兼容問題,只有靠自制封裝才能解決,畫PCB圖必須以英制為主,好像你是以公制為主,按你的布局,也就是只能到這個地步了,走線再想有多么好看,也不太可能了
頂層鋪銅之后是這個樣子,78M05地線不能搞花盤,不利于散熱,直接大面積連接到地,可以放幾個過孔連接到底層一起散熱,散熱就達(dá)到最大化了
底層鋪銅是這個樣子,你用禁止布線層定義板框,還有弧形,電路板廠不見得能做出你定的形狀,某某創(chuàng)要求用機械1層定義板框,估計可以鑼出你的邊
按照我的畫圖習(xí)慣,我會搞成這個樣子,你看懂什么是真正的布局了嗎?所有封裝的焊盤盡量放在網(wǎng)格的交叉點,或者1/2、1/4處,只有這樣,布線才能達(dá)到最方便,但是,你這個圖還是有問題,U2是單片機,24、25、27腳如果是普通IO口難道不能交換一下位置,讓走線更順一些?如果是中斷串行口之類的倒是不好調(diào)整,那通過接插件也可以調(diào)整啊,P8的2、3腳如果能交換位置,走線也是順了一些,你這個電路肯定還沒有調(diào)整到最簡潔的連接方式,所以,走線就不能再簡潔了,類似的電路,如果是我自己設(shè)計,用我自己的封裝,肯定會調(diào)整的元件布局更加緊湊,走線也會比你這個還要簡潔
頂層鋪銅之后是這個樣子,單片機下面放幾個過孔連接到底層的地,接地更好一些,其實意義不是很大,這個電路比較好的設(shè)計規(guī)則是+5V、+12V走線30mil和20mil,其余走線15mil,端口接插件的焊盤肯定要加大,增加機械強度,我設(shè)置的設(shè)計規(guī)則有違規(guī)的地方,主要是CPU焊盤之間的距離小于15mil的安全間距,我不會因為這個原因降低其它地方的安全間距,最簡單的方法就是先把單片機的焊盤全部改為15mil的寬度,布完線之后改回20mil,就算DRC檢查有報錯也不影響使用
底層鋪銅是這個樣子,這個電路改成單面板也是非常簡單,估計你也不會做成單面,我也不想改了,我也只是在布局、布線、設(shè)計規(guī)則方面給你一個簡單的演示,至于這個電路的電器性能以及好用不好用,就是你自己要考慮的事情了,淚滴焊盤和元件序號我都不搞了,為了布線方便我把元件序號設(shè)置的很小。
越是簡單的電路用99SE畫圖優(yōu)勢越明顯,畫這些簡單的PCB圖,和用什么軟件沒有關(guān)系,這就是很多人現(xiàn)在還在一直用99SE畫圖的根源,一個人的個人耐心、審美觀點、布局布線走線方式,直接影響畫圖質(zhì)量,只有把網(wǎng)格發(fā)揮到極致的人,才能畫出非常漂亮的PCB圖,這些內(nèi)容和任何一款繪圖軟件沒有關(guān)系,這些內(nèi)容也沒有任何教程介紹,只有靠自己在畫圖中慢慢總結(jié)。99SE這款軟件確實太老了,和AD相比,最大缺陷是PCB布線效率太低,復(fù)雜的電路用99SE畫PCB圖效率肯定低,我準(zhǔn)備在布局之前的畫圖用99SE完成,用AD布線,目前正在研究中。
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-14 15:53 | 顯示全部樓層
kmsj 發(fā)表于 2020-4-14 15:13
這么簡單的電路,我降級到99SE操作更方便,從你的布局來看,依然存在很多問題,你的所有布局和網(wǎng)格沒 ...
十分感謝您的耐心的講解。這些寶貴的經(jīng)驗是學(xué)不到的。謝謝您的分享。是的。的確我的封裝和布局都是按照公制做的。中心不好找。以后改成英制。很幸運剛開始布板就能夠得到您的指點。老師可以把文件發(fā)給我嗎?纯闯叽纾煤脤W(xué)習(xí)一下。
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-14 15:54 | 顯示全部樓層
您一出手就是不一樣。
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-14 16:15 | 顯示全部樓層
那幾個口串口和一個PWM口,不太好換。別的管腳離的地方又不太好布局,所以我就先這樣做了。
ID:383215 發(fā)表于 2020-4-14 21:30 | 顯示全部樓層
不好意思,忘記上傳了,99SE格式的,裝個99SE或者轉(zhuǎn)換到AD里看看吧,這個肯定不是最好的布局布線,只是給你搞的好看一點,你那些螺絲孔估計也有問題,我3毫米的螺絲孔焊盤比你這個大很多,不知道你是用什么螺絲,這些問題你自己搞了
51黑.rar (90.34 KB, 下載次數(shù): 7)
ID:729376 發(fā)表于 2020-4-15 00:06 | 顯示全部樓層
下面那根線如不上錫的話就得加綠油層,還得與線路板廠溝通好
ID:169549 發(fā)表于 2020-4-15 11:20 | 顯示全部樓層
kmsj 發(fā)表于 2020-4-14 21:30
不好意思,忘記上傳了,99SE格式的,裝個99SE或者轉(zhuǎn)換到AD里看看吧,這個肯定不是最好的布局布線,只是給你 ...
謝謝師傅。
ID:406866 發(fā)表于 2020-4-15 12:47 | 顯示全部樓層
P3那條線離板子邊緣太近了
ID:383215 發(fā)表于 2020-4-15 14:09 | 顯示全部樓層
15812778638 發(fā)表于 2020-4-15 00:06
像有些電路板廠便宜打樣,哪根線上不上錫之類的事情還要溝通,估計可能都不會理你,基本已經(jīng)是電腦全自動下單做板、收費。不管用什么軟件畫圖,到了電路板廠最終生成Gerber光繪文件打孔文件,不同廠家對于各種繪圖軟件生成Gerber難免出現(xiàn)差異,這就是畫的圖做板之后也會有差異的根源,有些廠家愿意為此賠一半的損失,那是良心廠家了,最好的辦法是自己出Gerber文件給電路板廠做板,這也是專業(yè)繪制PCB圖的基本要求,自己出的Gerber文件做錯的電路板肯定不賠任何損失,就要用CM350軟件仔細(xì)觀察。我不是專業(yè)畫圖,懶得研究Gerber文件,任何軟件畫的PCB圖,焊盤肯定開窗,過孔是否開窗下單的時候有個選擇,走線開不開窗是看你是否畫了錫膏層,這些方面一般不會搞錯。
