查看: 5043|回復: 11
關于L7805CV的使用為啥沒有電壓輸出
ID:477828 發(fā)表于 2020-4-13 09:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我直接把12v電壓接到7805上面,輸出端檢測不到電壓,電機也不轉,這是為什么?不是說不需外接補償元件,內含限流保護電路,防止負載短路燒毀元件嗎。
33
33
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-13 10:50 | 顯示全部樓層
1、外部電壓是假的;
2、7805壞了。
ID:94031 發(fā)表于 2020-4-13 11:11 | 顯示全部樓層
用萬用表直接測一下1,3的對地電壓,懷疑電沒接上或沒接對。
ID:691449 發(fā)表于 2020-4-13 11:35 | 顯示全部樓層
7805輸入和輸出是要加電容的
ID:10947 發(fā)表于 2020-4-13 11:46 | 顯示全部樓層
先不接電機試試呀
ID:707309 發(fā)表于 2020-4-13 11:53 | 顯示全部樓層
這樣連接也太簡單了吧,哪是什么樣的電壓,都能穩(wěn)到5V。
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-13 13:35 來自手機 | 顯示全部樓層
變壓器輸出的是交流電,需要整流,濾波,變成直流電才能用7805穩(wěn)壓。
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-13 13:43 來自手機 | 顯示全部樓層
看下這個圖,可以參考一下,7812換成7805就是5伏輸出的電源了。
ID:477828 發(fā)表于 2020-4-13 17:00 | 顯示全部樓層
學習單片機lq 發(fā)表于 2020-4-13 13:35
好的,我再換電池試試
ID:695749 發(fā)表于 2020-4-13 18:17 | 顯示全部樓層
L7805CV
基本參數:輸出電壓: 4.75-5.25V ;輸出電流可達 1.5A,不需外接補償元件,內含限流保護電流,防止負載短路燒毀元件,內含結溫過熱保護電路,防止結溫過熱燒毀器件,內含功耗限制電路,防止燒毀輸出驅動器晶體管。 1111.PNG
以上是正5V輸出。
此圖是負5V輸出。
ID:704640 發(fā)表于 2020-4-14 10:06 來自手機 | 顯示全部樓層
樓主,你要確定是L7805,因為好多型號不一樣,比如78L05和L7805的腳位不一樣,不通用的
ID:477828 發(fā)表于 2020-4-15 11:03 | 顯示全部樓層
chenyucy72 發(fā)表于 2020-4-14 10:06
非常感謝!
Powered by 單片機教程網
