查看: 6010|回復(fù): 28
【Arduino】168種傳感器系列實(shí)驗(yàn)(154)---ML8511紫外線傳感器
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 13:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
37款傳感器與模塊的提法,在網(wǎng)絡(luò)上廣泛流傳,其實(shí)Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和執(zhí)行器模塊,依照實(shí)踐出真知(一定要?jiǎng)邮肿觯┑睦砟�,以學(xué)習(xí)和交流為目的,這里準(zhǔn)備逐一動(dòng)手試試做實(shí)驗(yàn),不管成功與否,都會(huì)記錄下來(lái)---小小的進(jìn)步或是搞不定的問(wèn)題,希望能夠拋磚引玉。
【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料+代碼+圖形+仿真)
實(shí)驗(yàn)一百五十四:ML8511紫外線傳感器模塊  模擬量輸出UV Sensor Breakou
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 14:21 | 顯示全部樓層
本帖最后由 eagler8 于 2020-4-14 17:21 編輯
ML8511
是紫外線傳感器,適用于獲取室內(nèi)或室外的紫外線強(qiáng)度。 配有內(nèi)部放大器,可根據(jù)紫外線強(qiáng)度將光電流轉(zhuǎn)換為電壓。這項(xiàng)獨(dú)特的功能為與ADC等外部電路提供了便捷的接口。 在掉電模式下,典型待機(jī)電流為0.1μA,因此可以延長(zhǎng)電池壽命。
ML8511芯片,是日本商號(hào)沖電氣工業(yè)株式會(huì)社(Oki Electric Industry Co., Ltd.)生產(chǎn)的,敏感波長(zhǎng):UV-A(320-400nm),UV-B(280-320nm) 。
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 14:24 | 顯示全部樓層
ML8511特征
•對(duì)UV-A和UV-B敏感的光電二極管
•嵌入式運(yùn)算放大器
•模擬電壓輸出
•低電源電流(典型值300uA)和低待機(jī)電流(典型值0.1uA)
•小型薄型表面貼裝封裝(4.0mm x 3.7mm x 0.73mm,12引腳陶瓷QFN)
ML8511應(yīng)用領(lǐng)域
•智能手機(jī),手表,氣象站,自行車(chē)導(dǎo)航,配件,游戲
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 14:28 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 14:30 | 顯示全部樓層
ML8511主要參數(shù)
RoHS:        是
產(chǎn)品:        Light to Voltage Converters
峰值波長(zhǎng):        365 nm
最大工作溫度:        + 70 C
最小工作溫度:        - 20 C
安裝風(fēng)格:        SMD/SMT
封裝 / 箱體:        QFN-12
工作電源電壓:        3.3 V
工作電源電流:        300 uA
封裝:        Reel
封裝:        Cut Tape
工廠包裝數(shù)量:        1000
電源電壓-最大:        3.6 V
電源電壓-最小:        2.7 V
零件號(hào)別名:        ML8511AFCZ05BL
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 14:48 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 14:50 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 14:51 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 14:52 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 14:53 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 15:12 | 顯示全部樓層
GY-8511紫外線傳感器模塊GY-ML8511 模擬量輸出UV Sensor Breakou
說(shuō)明:ML8511突破是一個(gè)易于使用的紫外線傳感器。MP8511紫外線(紫外線)傳感器的工作原理是輸出一個(gè)與檢測(cè)到的紫外線數(shù)量相關(guān)的模擬信號(hào)。這種突破可以非常方便地創(chuàng)建設(shè)備,警告用戶曬傷或檢測(cè)紫外線指數(shù),因?yàn)樗c天氣條件有關(guān)。
此傳感器可最有效地檢測(cè)280-390牛米的光線。這被歸為UVB(燃燒射線)光譜和大部分UVA(曬黑射線)光譜的一部分。它輸出的模擬電壓與測(cè)量的紫外線強(qiáng)度(mW/cm~2)成線性關(guān)系。如果你的微控制器可以做一個(gè)模擬到數(shù)字的信號(hào)轉(zhuǎn)換,那么你可以檢測(cè)紫外線的水平!
沖電氣(OKI)推出內(nèi)建運(yùn)算放大器的紫外線(UV)傳感器IC——ML8511。該產(chǎn)品運(yùn)用絕緣上覆硅(SOI)-CMOS,為該公司首款模擬電壓輸出、無(wú)濾光器的UV傳感器。ML8511可與UV光量成正比輸出模擬電壓。由于可以輸出電壓,因此可以直接連接內(nèi)建MCU的A/D數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換器,無(wú)需光電轉(zhuǎn)換電路。而且使用小型、薄型表面封裝方式,適合于便攜式設(shè)備用途。
ID:513258 發(fā)表于 2020-4-14 15:16 | 顯示全部樓層
該模塊采用了通用的ML8511 UV傳感器原件,可以用來(lái)檢測(cè)室內(nèi)或室外的紫外線密度。通過(guò)將光電流轉(zhuǎn)化成電壓的原理來(lái)檢測(cè)UV強(qiáng)度,同時(shí)非常適合被被外部電路所采用。該模塊還具備省電模式可達(dá)0.1uA,適合在智能可穿戴和手機(jī)等設(shè)備上使用。
應(yīng)用
紫外線等級(jí)監(jiān)視器
環(huán)境監(jiān)測(cè)儀、氣象站
DIY紫外線互動(dòng)裝置
技術(shù)規(guī)格
工作電壓:3.3V - 5V
通信接口:Gravity Analog(PH2.0-3P,模擬電壓輸出1V ~ 2.8VDC)
工作溫度:-20~70°C
模塊尺寸:30 x 22mm
ID:347384 發(fā)表于 2020-5-12 21:18 | 顯示全部樓層
支持!!!!!!!!!!!!!
ID:513258 發(fā)表于 2020-5-19 20:32 | 顯示全部樓層
謝謝鼓勵(lì)
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-25 17:32 | 顯示全部樓層
紫外線(Ultraviolet,UV)
是電磁波譜中波長(zhǎng)為400nm~10nm輻射的總稱(chēng),不能引起人們的視覺(jué)。它是頻率比藍(lán)紫光高的不可見(jiàn)光。英語(yǔ)中,前綴ultra-意為意為“高于,超越”。
1801年,德國(guó)物理學(xué)家里特發(fā)現(xiàn):在日光光譜的紫端外側(cè)一段能夠使含有溴化銀的照相底片感光,從而發(fā)現(xiàn)了紫外線的存在。紫外線是由原子的外層電子受到激發(fā)后產(chǎn)生的。自然界的主要紫外線光源是太陽(yáng),太陽(yáng)光透過(guò)大氣層時(shí)波長(zhǎng)短于 290nm 的紫外線為大氣層中的臭氧吸收掉。
紫外線是陽(yáng)光中波長(zhǎng)為400nm~10nm(納米)的光線。英語(yǔ)為ultraviolet(縮寫(xiě)為UV),前綴ultra-意為“高于,超越”。太陽(yáng)光譜上,紫外線的頻率高于可見(jiàn)光線。可以分為UVA(紫外線A,波長(zhǎng)400nm~320nm,低頻長(zhǎng)波)、UVB(波長(zhǎng)320nm~280nm,中頻中波)、UVC(波長(zhǎng)280nm~100nm,高頻短波)、EUV(100nm~10nm,超高頻)4種。
其中,UVA的致癌性最強(qiáng),曬紅及曬傷作用是UVB的1000倍。UVC則一般會(huì)被臭氧層阻隔。IR是紅外線(infrared),可造成曬紅、微血管擴(kuò)張、皮膚炎,并促進(jìn)紫外線的致癌性。紫外線照射會(huì)讓皮膚產(chǎn)生大量自由基,導(dǎo)致細(xì)胞膜的過(guò)氧化反應(yīng),使黑色素細(xì)胞產(chǎn)生更多的黑色素,并往上分布到表皮角質(zhì)層,造成黑色斑點(diǎn)。紫外線可以說(shuō)是造成皮膚皺紋、老化、松弛及黑斑的最大元兇。
紫外線照射人體時(shí),能促進(jìn)人體合成維生素D,以防止患佝僂病,經(jīng)常讓小孩曬曬太陽(yáng)就是這個(gè)道理。紫外線還具有殺菌作用,醫(yī)院里的病房就利用紫外線消毒。但過(guò)強(qiáng)的紫外線會(huì)傷害人體,應(yīng)注意防護(hù)。
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-25 17:56 | 顯示全部樓層
紫外線指數(shù)
是指當(dāng)太陽(yáng)在天空中的位置最高時(shí)(一般是在中午前后,即從上午十時(shí)至下午三時(shí)的時(shí)間段里),到達(dá)地球表面的太陽(yáng)光線中的紫外線輻射對(duì)人體皮膚的可能損傷程度。紫外線指數(shù)變化范圍用0-15的數(shù)字來(lái)表示,通常,夜間的紫外線指數(shù)為0,熱帶、高原地區(qū)、晴天時(shí)的紫外線指數(shù)為15。當(dāng)紫外線指數(shù)愈高時(shí),表示紫外線輻射對(duì)人體皮膚的紅斑損傷程度愈加劇,同樣地,紫外線指數(shù)愈高,在愈短的時(shí)間里對(duì)皮膚的傷害也愈大。
紫外線指數(shù)由兩部分組成,一部分是測(cè)量得到的不同波長(zhǎng)的太陽(yáng)紫外線強(qiáng)度,另一部分是醫(yī)學(xué)試驗(yàn)得到的不同類(lèi)型皮膚經(jīng)紫外線照射后出現(xiàn)紅斑反映所需要的紫外線劑量,把這兩部分用數(shù)學(xué)方法組合處理后再按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換成數(shù)字就形成了向公眾發(fā)布的紫外線指數(shù)。因此紫外線指數(shù)可以理解為,到達(dá)地面的太陽(yáng)紫外線強(qiáng)度以及人類(lèi)裸露皮膚的影響程度,紫外線指數(shù)的數(shù)字越大,對(duì)皮膚造成的損害越大。醫(yī)學(xué)試驗(yàn)證明,以皮膚變紅為標(biāo)準(zhǔn),紫外線對(duì)皮膚的傷害,不僅和紫外線強(qiáng)度有關(guān),還和皮膚類(lèi)型以及日曬時(shí)間有關(guān),所以在紫外線指數(shù)的實(shí)際應(yīng)用中,我們不僅需要知道不同紫外線指數(shù)的具體含義,還需要知道更多的防曬知識(shí)。
紫外線指數(shù)等級(jí)(Grade of UV Index)
分為一級(jí)~五級(jí),分級(jí)方法見(jiàn)附表
一級(jí):0,1,2 最弱<5100~180不需要采取防護(hù)措施;若長(zhǎng)期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護(hù)膚品。
二級(jí):3,4 弱 5~1060~100可以適當(dāng)采取一些防護(hù)措施,涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。
三級(jí):5,6 中等 10~1530~60外出時(shí)戴好遮陽(yáng)帽、太陽(yáng)鏡和太陽(yáng)傘等;涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品。
四級(jí):7,8,9 強(qiáng) 15~3020~40避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下.外出時(shí)戴好遮陽(yáng)帽、太陽(yáng)鏡和太陽(yáng)傘等,涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。
五級(jí):10和大于10 很強(qiáng) >=30小于20盡可能不在室外活動(dòng),必須外出時(shí),要采取各種有效的防護(hù)措施。
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-25 19:22 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-25 19:24 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-25 19:27 | 顯示全部樓層
GY-8511紫外線傳感器模塊電原理圖
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-25 19:31 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-25 20:06 | 顯示全部樓層
  1. /*
  2.   【Arduino】168種傳感器模塊系列實(shí)驗(yàn)(資料代碼+圖形編程+仿真編程)
  3.   實(shí)驗(yàn)一百五十四:ML8511紫外線傳感器模塊  模擬量輸出UV Sensor Breakou
  4.   接線
  5.   ML8511             arduino uno
  6.   VCC----------------------VCC
  7.   OUT----------------------A0
  8.   GND----------------------GND
  9.   實(shí)驗(yàn)之一:串口顯示ML8511紫外線傳感器數(shù)值
  10. */
  11. int ReadUVintensityPin = A0; //Output from the sensor
  12.     void setup()
  13.     {
  14.       pinMode(ReadUVintensityPin, INPUT);
  15.       Serial.begin(9600); //open serial port, set the baud rate to 9600 bps
  16.       Serial.println("Starting up...");
  17.     }
  18.     void loop()
  19.     {
  20.       int uvLevel = averageAnalogRead(ReadUVintensityPin);
  21.       float outputVoltage = 5.0 * uvLevel/1024;
  22.       float uvIntensity = mapfloat(outputVoltage, 0.99, 2.9, 0.0, 15.0);
  23.       Serial.print("UVAnalogOutput: ");
  24.       Serial.print(uvLevel);
  25.       Serial.print(" OutputVoltage: ");
  26.       Serial.print(outputVoltage);
  27.       Serial.print(" UV Intensity: ");
  28.       Serial.print(uvIntensity);
  29.       Serial.print(" mW/cm^2");
  30.       Serial.println();
  31.       delay(100);
  32.     }
  33.     //Takes an average of readings on a given pin
  34.     //Returns the average
  35.     int averageAnalogRead(int pinToRead)
  36.     {
  37.       byte numberOfReadings = 8;
  38.       unsigned int runningValue = 0;
  39.       for(int x = 0 ; x < numberOfReadings ; x++)
  40.         runningValue += analogRead(pinToRead);
  41.       runningValue /= numberOfReadings;
  42.       return(runningValue);
  43.     }
  44.     //The Arduino Map function but for floats
  45.     float mapfloat(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max)
  46.     {
  47.       return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
  48.     }
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-25 20:09 | 顯示全部樓層
GY-8511紫外線傳感器模塊測(cè)試室內(nèi)紫外線情況,串口顯示
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-25 20:16 | 顯示全部樓層
GY-8511紫外線傳感器模塊實(shí)際測(cè)試實(shí)驗(yàn)場(chǎng)景圖
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-25 20:21 | 顯示全部樓層
GY-8511紫外線傳感器模塊接線示意圖
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-26 10:51 | 顯示全部樓層
上午測(cè)量的室內(nèi)紫外線情況(前面是昨晚測(cè)量的)
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-26 11:17 | 顯示全部樓層
  1. /*
  4.   實(shí)驗(yàn)接線
  5.   ML8511 / Arduino
  6.   3.3V = 3.3V
  7.   OUT = A0
  8.   GND = GND
  9.   EN = 3.3V
  10.   Arduino 3.3V = Arduino A1
  11.   實(shí)驗(yàn)之二:串口顯示ML8511紫外線傳感器數(shù)值(帶3.3V基準(zhǔn)校準(zhǔn))
  12. */
  13. //Hardware pin definitions
  14. int UVOUT = A0; //Output from the sensor
  15. int REF_3V3 = A1; //3.3V power on the Arduino board
  16. void setup()
  17. {
  18.   Serial.begin(9600);
  19.   pinMode(UVOUT, INPUT);
  20.   pinMode(REF_3V3, INPUT);
  21.   Serial.println("MP8511 example");
  22. }
  23. void loop()
  24. {
  25.   int uvLevel = averageAnalogRead(UVOUT);
  26.   int refLevel = averageAnalogRead(REF_3V3);
  27.   //Use the 3.3V power pin as a reference to get a very accurate output value from sensor
  28.   float outputVoltage = 3.3 / refLevel * uvLevel;
  29.   float uvIntensity = mapfloat(outputVoltage, 0.99, 2.9, 0.0, 15.0);
  30.   Serial.print("MP8511 output: ");
  31.   Serial.print(uvLevel);
  32.   Serial.print(" MP8511 voltage: ");
  33.   Serial.print(outputVoltage);
  34.   Serial.print(" UV Intensity (mW/cm^2): ");
  35.   Serial.print(uvIntensity);
  36.   Serial.println();
  37.   delay(100);
  38. }
  39. //Takes an average of readings on a given pin
  40. //Returns the average
  41. int averageAnalogRead(int pinToRead)
  42. {
  43.   byte numberOfReadings = 8;
  44.   unsigned int runningValue = 0;
  45.   for (int x = 0 ; x < numberOfReadings ; x++)
  46.     runningValue += analogRead(pinToRead);
  47.   runningValue /= numberOfReadings;
  48.   return (runningValue);
  49. }
  50. //The Arduino Map function but for floats
  51. //From: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=3922.0
  52. float mapfloat(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max)
  53. {
  54.   return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
  55. }
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-26 11:26 | 顯示全部樓層
ID:513258 發(fā)表于 2020-12-26 11:34 | 顯示全部樓層
ML8511分支板連接到Arduino的接線
ML8511 / Arduino的
3.3V = 3.3V
輸出= A0
地=地
EN = 3.3V
最后兩個(gè)連接有些不同。將分線上的EN引腳連接到3.3V以啟用設(shè)備。還要將Arduino的3.3V引腳連接到Arduino模擬引腳1。
這里使用了一個(gè)巧妙的技巧。模數(shù)轉(zhuǎn)換完全依靠VCC。我們假設(shè)這是5.0V,但如果該板由USB供電,則可能高達(dá)5.25V或低至4.75V。由于這個(gè)未知的窗口,這使得Arduino上的ADC相當(dāng)不準(zhǔn)確。為了解決這個(gè)問(wèn)題,我們使用了非常準(zhǔn)確的板載3.3V參考電壓(準(zhǔn)確度在1%以內(nèi))。因此,通過(guò)在3.3V引腳上進(jìn)行模數(shù)轉(zhuǎn)換(將其連接到A1),然后將該讀數(shù)與傳感器的讀數(shù)進(jìn)行比較,無(wú)論VIN是多少,我們都可以推斷出真實(shí)的讀數(shù)(如只要高于3.4V)。
例如,我們知道Arduino上的ADC在讀取VCC時(shí)將輸出1023。如果從連接到3.3V的連接中讀取669,那么Arduino的電壓是多少?這是一個(gè)簡(jiǎn)單的比例!
VCC / 1023 = 3.3V / 669
求解VCC,我們得到5.05V。如果您有數(shù)字萬(wàn)用表,可以在Arduino上驗(yàn)證5V引腳。
既然我們確切地知道什么是VCC,我們就可以對(duì)UV電壓做一個(gè)更精確的ADC:
UV_Voltage / uvLevel = 3.3 / refLevel
uvLevel這就是我們從OUT圖釘中讀取的內(nèi)容。refLevel這就是我們?cè)?.3V引腳上讀取的內(nèi)容。解決UV_Voltage,我們可以獲得準(zhǔn)確的讀數(shù)。
ID:763174 發(fā)表于 2021-4-19 19:19 | 顯示全部樓層
親,焊接ML8511芯片的溫度應(yīng)該控制在什么范圍,該正向焊還是反向焊接呢
