查看: 1910|回復(fù): 0
一個朋友做的,我覺很不錯分享下,溫度報警器
ID:728994 發(fā)表于 2020-4-14 15:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
源文件
#include <reg52.h>//頭文件
#include <stdio.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char//宏定義
void display();
sbit fm=P3^7;//蜂鳴器接口
sbit ds=P3^6;//ds18b20溫度傳感器接口
sbit w4=P2^6;
sbit w3=P2^4;
sbit w2=P2^2;
sbit w1=P2^0;
sbit dp=P0^7;
sbit key_shezhi=P1^5;
sbit key_jia=P1^6;
sbit key_jian=P1^7;
uchar flag_0;
int wendu,t;
uint t_max=150,t_max_1=400;
void delay(uint z)                                                  //延時函數(shù)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void pro()//按鍵處理函數(shù)
        if(key_shezhi==0)
                delay(10);
                if(key_shezhi==0)
                        flag_0++;//自加1;
                        if(flag_0>=3)
                                flag_0=0;
                        while(!key_shezhi)        ;
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, 0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0xbf
uchar code table1[]={
0xc7,0x89
uint temp,mm;uchar i;float f_temp;
溫度函數(shù)
void dsreset(void)                                           //下邊是溫度獲取子程序
        uint i;
        ds=0;
        i=103;
        while(i>0)i--;
        ds=1;
        i=4;
        while(i>0)i--;
bit tempreadbit(void)                                   //讀一位
        uint i;
        bit dat;
        ds=0;i++;
        ds=1;i++;i++;
        dat=ds;
        i=8;while(i>0)i--;
        return(dat);
uchar tempread(void)                                         //獲取溫度
        uchar i,j,dat;
        dat=0;
        for(i=1;i<=8;i++)
                j=tempreadbit();
                dat=(j<<7)|(dat>>1);
        return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat)                           //寫一個字節(jié)
        uint i;
        uchar j;
        bit testb;
        for(j=1;j<=8;j++)
                testb=dat&0x01;
                dat=dat>>1;
                if(testb)
                        ds=0;
                        i++;i++;
                        ds=1;
                        i=8;while(i>0)i--;
                        ds=0;
                        i=8;while(i>0)i--;
                        ds=1;
                        i++;i++;
void tempchange(void)                                           //溫度轉(zhuǎn)換
        dsreset();
        delay(1);
        tempwritebyte(0xcc);
        tempwritebyte(0x44);
uint get_temp()                                                        //獲取溫度
        uchar a,b;
        dsreset();
        delay(1);
        tempwritebyte(0xbe);
        a=tempread();
        b=tempread();
        temp=b;
        temp<<=8;
        temp=temp|a;
        f_temp=temp*0.0625;
        temp=f_temp*10+0.5;
        f_temp=f_temp+0.05;
        return temp;
void display0()
        P0=0xff;//消隱
        w2=0;//打開第二個數(shù)碼管的段選
        P0=table[wendu/100];
        delay(1);
        w2=1;
        P0=0xff;
        w3=0;
        P0=table[wendu%100/10];
        dp=0;
        delay(1);
        w3=1;
        P0=0xff;
        w4=0;
        P0=table[wendu%10];
        delay(1);
        w4=1;
void baojing()
        if(wendu>=t_max&&wendu<t_max_1)
                        fm=1;
                        display();
        else if(wendu>=t_max_1)
                        fm=0;
                        display();
                        fm=0;
                        display();
void display1()
        P0=0xff;
        w1=0;
        P0=table1[0];//L
        delay(1);
        w1=1;
        P0=0xff;
        w2=0;
        P0=table[t_max/100];
        delay(1);
        w2=1;
        P0=0xff;
        w3=0;
        P0=table[t_max%100/10];
        dp=0;
        delay(1);
        w3=1;
        P0=0xff;
        w4=0;
        P0=table[t_max%10];
        delay(1);
        w4=1;
void display2()
        P0=0xff;
        w1=0;
        P0=table1[1];//H
        delay(1);
        w1=1;
        P0=0xff;
        w2=0;
        P0=table[t_max_1/100];
        delay(1);
        w2=1;
        P0=0xff;
        w3=0;
        P0=table[t_max_1%100/10];
        dp=0;
        delay(1);
        w3=1;
        P0=0xff;
        w4=0;
        P0=table[t_max_1%10];
        delay(1);
        w4=1;
void shezhi()
        if(flag_0==1)//當(dāng)設(shè)置溫度的下限位是
                if(key_jia==0)
                        delay(10);
                        if(key_jia==0)
                                t_max=t_max+5;
                                if(t_max>=t_max_1)                                //防止低溫度高于高溫度
                                        t_max=t_max_1-5;
                        //        while(!key_jia);//松手檢測
                display();
                if(key_jian==0)
                        delay(10);
                        if(key_jian==0)
                                t_max=t_max-5;
                                while(!key_jian);
        if(flag_0==2)//當(dāng)設(shè)置高限位
                if(key_jia==0)
                        delay(10);
                        if(key_jia==0)
                                t_max_1=t_max_1+5;
                                while(!key_jia);
                if(key_jian==0)
                        delay(10);
                        if(key_jian==0)
                                t_max_1=t_max_1-5;
                                if(t_max_1<=t_max)                         //防止高溫度小于低溫度
                                        t_max_1=t_max+5;
                                while(!key_jian);
void display()
                if(flag_0==0)
                        display0();
                else if(flag_0==1)
                        display1();
                else if(flag_0==2)
                        display2();
                tempchange();
                t=get_temp();
                if(t>=0&&t<=1250)  //溫度合法范圍,不在這個范圍就是沒有獲取到合適的值
                        wendu=t;
                pro();
                display();
                shezhi();
                baojing();
這是圖
這是圖
