查看: 2267|回復(fù): 1
簡易的單片機(jī)電子琴程序
ID:625141 發(fā)表于 2020-4-16 10:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>//包含頭文件
#define uchar unsigned char//宏定義
sbit speaker=P1^4;//喇叭引腳定義
uchar a,b;//聲明兩個(gè)無符號字符型變量,用于定時(shí)器初值的賦值
void check_key()//按鍵函數(shù)
        P3=0xff;//先賦給P3組口高電平
        switch(P3)//當(dāng)有按鍵按下,P3口的狀態(tài)就會(huì)改變
                case 0xfe:P2=0x03;a=0xfb;b=0xe9;EA=1;break;//當(dāng)?shù)谝粋(gè)按鍵按下,P3口狀態(tài)就是11111110,也就是0xfe,就執(zhí)行后面的P2口點(diǎn)亮對應(yīng)的LED,并給定時(shí)器賦初值,打開中斷系統(tǒng)總開關(guān)
                case 0xfd:P2=0x5d;a=0xfc;b=0x5c;EA=1;break;
                case 0xfb:P2=0x4f;a=0xfc;b=0xc1;EA=1;break;//同上
                case 0xf7:P2=0x63;a=0xfc;b=0xef;EA=1;break;
                case 0xef:P2=0x6e;a=0xfd;b=0x45;EA=1;break;//P2組為發(fā)光二極管組
                case 0xdf:P2=0x7e;a=0xfd;b=0x92;EA=1;break;//注意:EA不能改為TR0
                case 0xbf:P2=0x07;a=0xfd;b=0xd0;EA=1;break;
                case 0x7f:P2=0x7f;a=0xfd;b=0xee;EA=1;break;
                default:EA=0;speaker=0;P2=0xff;//當(dāng)P3口為其他狀態(tài)時(shí)(包括無按鍵按下和多按鍵按下)關(guān)閉聲音輸出和LED
void main()//主函數(shù)
        TMOD=0x01;//定時(shí)器工作方式1
        TH0=a;//定時(shí)器0初值的高八位
        TL0=b;//定時(shí)器0初值的低八位
        ET0=1;//允許中斷
        TR0=1;//打開定時(shí)器
        while(1)//進(jìn)入循環(huán)
        check_key();//掃描按鍵
void time0() interrupt 1//定時(shí)器工作函數(shù)
        TH0=a;//定時(shí)器高八位賦初值
        TL0=b;//定時(shí)器低八位賦初值
        speaker=~speaker;//喇叭引腳取反
ID:839928 發(fā)表于 2020-11-6 20:11 | 只看該作者
你好 可以詳細(xì)講解一個(gè)給ab賦值 為什么會(huì)給他這個(gè)賦值嗎
