主要功能:
檢測(cè)環(huán)境中是否有煙霧及可燃?xì)怏w,如果存在上述氣體,則發(fā)送報(bào)警短信到手機(jī)上
這個(gè)之前做的設(shè)計(jì),只是實(shí)現(xiàn)了上述功能但是沒(méi)有做任何冗余處理,分享給大家僅供參考
硬件介紹:
主控單片機(jī):STM32F103C8T6,8M主頻晶振,我用的是最小系統(tǒng)板
煙霧傳感器:MQ-2煙霧傳感器模塊,帶比較器,靈敏度可調(diào),使用數(shù)字輸出接口連接單片機(jī)
GSM/GPRS模塊:果云GA6-B GSM/GPRS模塊,只支持移動(dòng)、聯(lián)通的電話卡
附件是代碼和PCB工程,實(shí)物圖找到了再上傳,希望有所幫助,如有疑問(wèn)可留言
2020-4-16 15:04 上傳
2020-4-16 15:04 上傳
2020-4-16 15:04 上傳
Altium Designer畫(huà)的原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
- STM32F103C8T6
- * 硬件連接說(shuō)明
- 使用單片串口2與GPRS模塊通信 注:使用串口2可以避免下載和通信不會(huì)沖突
- STM32 GPRS模塊
- 打板子接線方法: mini板子接線方法:
- PA3 (RXD2)->U_RX PA3 (RXD2)->U_TX
- PA2 (TXD2)->U_TX PA2 (TXD2)->U_RX
- GND ->GND GND ->GND
- PA9(TXD1)--->調(diào)試信息端口
- PA10(RXD1)-->調(diào)試信息端口
- 設(shè)計(jì):
- (1)LED0-7設(shè)置的引腳為:PB4-7 PB12-15
- (2)KEY0-3設(shè)置的引腳為:PA4-7
- #include "stm32f10x.h"
- #include "usart.h"
- #include "Led.h"
- #include "SysTick.h"
- #include "timer.h"
- #include "string.h"
- #include "key.h"
- #include "GA6_module_errors.h"
- #include <stdio.h>
- #define Buf2_Max 100 //串口2緩存長(zhǎng)度
- #define STABLE_TIMES 20 //等待系統(tǒng)上電后的穩(wěn)定
- /************* 本地常量聲明 **************/
- /************* 本地變量聲明 **************/
- char Uart2_Buf[Buf2_Max];//串口2接收緩存
- u8 First_Int = 0;
- char error_result[20];
- static char *phone_num = "AT+CMGS=\"15678314556\""; //修改這里可以修改電話號(hào)碼
- /************* 本地函數(shù)聲明 **************/
- void CLR_Buf(void); //清除串口2接收緩存
- u8 Wait_CREG(u8 query_times); //等待模塊注冊(cè)成功
- u8 Find(char *a);
- /************* 外部函數(shù)和變量聲明*****************/
- int check_status(void)
- int ret;
- ret = UART2_Send_AT_Command("AT","OK",3,50);//測(cè)試通信是否成功
- if(ret == 0)
- return COMMUNITE_ERROR;
- ret = UART2_Send_AT_Command("AT+CPIN?","READY",2,50);//查詢卡是否插上
- if(ret == 0)
- return NO_SIM_CARD_ERROR;
- ret = Wait_CREG(3);//查詢卡是否注冊(cè)到網(wǎng)絡(luò)
- if(ret == 0)
- return SIM_CARD_NO_REG_ERROR;
- return 1;
- 注:當(dāng)然你可以返回其他值,來(lái)確定到底是哪一步發(fā)送指令出現(xiàn)失敗了。
- int send_text_message(char *content)
- u8 ret;
- char end_char[2];
- end_char[0] = 0x1A;//結(jié)束字符
- end_char[1] = '\0';
- //設(shè)置存儲(chǔ)位置
- ret = UART2_Send_AT_Command("AT+CPMS=\"SM\",\"ME\",\"SM\"","OK",3,100);
- if(ret == 0)
- return AT_CPMS_ERROR;
- ret = UART2_Send_AT_Command("AT+CMGF=1","OK",3,50);//配置為T(mén)EXT模式
- if(ret == 0)
- return AT_CMGF_ERROR;
- ret = UART2_Send_AT_Command("AT+CSCS=\"GSM\"","OK",3,50);//設(shè)置字符格式
- if(ret == 0)
- return AT_CSCS_ERROR;
- ret = UART2_Send_AT_Command(phone_num,">",3,50);//輸入收信人的電話號(hào)碼
- if(ret == 0)
- return AT_CMGS_ERROR;
- UART2_SendString(content);
- ret = UART2_Send_AT_Command_End(end_char,"OK",1,250);//發(fā)送結(jié)束符,等待返回ok,等待5S發(fā)一次,因?yàn)槎绦懦晒Πl(fā)送的狀態(tài)時(shí)間比較長(zhǎng)
- if(ret == 0)
- return END_CHAR_ERROR;
- return 1;
- * 函數(shù)名 : main
- * 描述 : 主函數(shù)
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 : 串口2負(fù)責(zé)與GA6模塊通信,串口1用于串口調(diào)試,
- int main(void)
- u16 key_value;
- u8 i;
- u8 run_led_flag = 0;
- int ret;
- SysTick_Init_Config(); //系統(tǒng)滴答時(shí)鐘初始化
- GPIO_Config(); //GPIO初始化
- Key_GPIO_Config();
- USART2_Init_Config(115200); //串口2初始化
- Timer2_Init_Config(); //定時(shí)器2初始化
- USART1_Init_Config(115200);//UART1用作串口調(diào)試信息
- UART1_SendString("系統(tǒng)啟動(dòng).......................\r\n");
- // 等待系統(tǒng)上電穩(wěn)定
- for(i = 0;i < STABLE_TIMES;i++)
- delay_ms(50);
- memset(error_result,'\0',20);
- if(run_led_flag == 0)
- LED0_ON();
- UART1_SendString("LED0_ON\r\n");
- run_led_flag = 1;
- else
- LED0_OFF();
- UART1_SendString("LED0_OFF\r\n");
- run_led_flag = 0;
- ret = check_status();
- if(ret == 1)
- ret = send_text_message("hello,Smoke Detector text test!");//發(fā)送TEXT短信
- if(ret == 1)
- sprintf(error_result,"成功發(fā)送TEXT短信\r\n");
- UART1_SendString(error_result);
- LED1_ON();
- else
- sprintf(error_result,"錯(cuò)誤代碼 : %d\r\n",ret);
- LED1_OFF();
- while(1)
- delay_ms(50);
- /*if(run_led_flag == 0)
- LED0_ON();
- run_led_flag = 1;
- else
- LED0_OFF();
- run_led_flag = 0;
- if(ret == 1)
- if(ret == 1)
- LED1_ON();
- else
- LED1_OFF();
- LED0_ON();
- run_led_flag = 1;
- else
- LED0_OFF();
- run_led_flag = 0;
- //key_value = Key_Down_Scan();
- // 當(dāng)有煙霧產(chǎn)生時(shí)
- if(Smoke_Detection() == 0)
- if(ret == 1)
- ret = send_text_message("WARNING: Smoke Detected!");//發(fā)送TEXT短信
- if(ret == 1)
- LED1_ON();
- else
- LED1_OFF();
- * 函數(shù)名 : USART2_IRQHandler
- * 描述 : 串口1中斷服務(wù)程序
- * 輸入 : 無(wú)
- * 返回 : 無(wú)
- * 說(shuō)明 :
- void USART2_IRQHandler(void)
- u8 Res=0;
- Res = USART_ReceiveData(USART2);
- Uart2_Buf[First_Int] = Res; //將接收到的字符串存到緩存中
- First_Int++; //緩存指針向后移動(dòng)
- if(First_Int >= Buf2_Max) //如果緩存滿,將緩存指針指向緩存的首地址
- First_Int = 0;
- * 函數(shù)名 : TIM2_IRQHandler
- * 描述 : 定時(shí)器2中斷斷服務(wù)函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- * 返回 : 無(wú)
- * 說(shuō)明 : 無(wú)
- void TIM2_IRQHandler(void) //TIM2中斷
- static u8 flag =1;
- if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) //檢查T(mén)IM2更新中斷發(fā)生與否
- TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); //清除TIM2更新中斷標(biāo)志
- if(flag)
- //LED4_ON();
- flag=0;
- else
- //LED4_OFF();
- flag=1;
- * 函數(shù)名 : CLR_Buf
- * 描述 : 清除串口2緩存數(shù)據(jù)
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u16 k;
- for(k=0;k<Buf2_Max;k++) //將緩存內(nèi)容清零
- Uart2_Buf[k] = 0x00;
- First_Int = 0; //接收字符串的起始存儲(chǔ)位置
- * 函數(shù)名 : Wait_CREG
- * 描述 : 等待模塊注冊(cè)成功
- * 輸入 :
- * 輸出 :
- * 返回 :
- * 注意 :
- u8 i;
- u8 k;
- u8 j;
- i = 0;
- CLR_Buf();
- while(i == 0)
- UART2_Send_Command("AT+CREG?");
- delay_ms(100);
Smoke_MessageAlarm(Code).7z
2020-4-16 15:04 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
196.38 KB, 下載次數(shù): 77, 下載積分: 黑幣 -5
代碼工程(使用Keil MDK-ARM打開(kāi))
SmokeDetectorMessage(PCB).zip
2020-4-16 10:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
623.24 KB, 下載次數(shù): 73, 下載積分: 黑幣 -5
PCB工程(使用Altium Designer打開(kāi))
