查看: 8419|回復(fù): 16
我自己都不相信DS1302有這樣的走時(shí)精度
ID:593706 發(fā)表于 2020-4-16 17:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   前段時(shí)間閑來無事,用DS1302+LCD12864+AT89S52制作了一款萬年歷,程序是從網(wǎng)上下載的,只是稍微做了一下修改(主要是修改了與時(shí)鐘芯片通信的管腳),硬件焊接好拷入程序試機(jī),每24小時(shí)的誤差快3秒左右(用GPS衛(wèi)星時(shí)間做測量基準(zhǔn))。
    每24小時(shí)快3秒有點(diǎn)不能接受,于是想提高一下精度,在網(wǎng)上買了5PPM的晶振,自己制作了雙絞線電容,換上晶振后,將絞線電容焊在晶振和地之間(晶振的兩只腳各接一只,共二只絞線電容),換好的晶振用熱熔膠完全封住,這樣可以將溫度的影響降到最低。
                通過與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間對比,不斷的修改絞線電容的長度(修改長度即改變了電容量),2020年3月15日將自制萬年歷的時(shí)間與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間調(diào)到完全一樣,到2020年4月15日,間隔了30天,查看時(shí)間,竟然一秒不差,我都不敢相信,怎么會(huì)有這樣的精度。
       喜歡動(dòng)手制作的朋友可以按我的方法試一試,這樣的走時(shí)精度叫人特別欣喜,歡迎大家討論交流。
ID:71297 發(fā)表于 2020-4-17 10:33 | 顯示全部樓層
老實(shí)說,我用DS1302都不用加什么料,直接使用走時(shí)都很準(zhǔn).現(xiàn)在一年了,都沒有差什么.走時(shí)不準(zhǔn),我覺得應(yīng)該是晶振問題.
ID:143767 發(fā)表于 2020-4-20 16:42 | 顯示全部樓層
就是晶振問題,晶振誤差大,便宜的都這樣
ID:143767 發(fā)表于 2020-4-20 16:45 | 顯示全部樓層
就是晶振問題,晶振誤差大,便宜的都這樣
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-26 15:54 | 顯示全部樓層
絞線電容上個(gè)圖、鏈接或制作方法,求學(xué)習(xí)。
ID:526735 發(fā)表于 2020-4-28 01:22 | 顯示全部樓層
樓主,程序能分享一下嗎?
ID:739822 發(fā)表于 2020-4-28 14:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
值得高興!恭喜
ID:593706 發(fā)表于 2020-4-28 16:21 | 顯示全部樓層
絞線電容就是用兩根0.36mm左右的漆包線絞纏在一起,擰成麻花狀,通過調(diào)整漆包線的長度來調(diào)整電容量
電容大了就剪短一些,電容小了就加長一些。
ID:593706 發(fā)表于 2020-4-28 16:22 | 顯示全部樓層
程序我就是在這個(gè)論壇里下的,如果信號輸入腳與你自己的硬件不一樣,修改一下引腳定義就行了
ID:137736 發(fā)表于 2020-5-17 21:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lsgzq 發(fā)表于 2020-4-28 16:21
電容大 ...
絞的松緊也影響容量,容量大了松開一段,小了再絞緊
ID:137736 發(fā)表于 2020-6-13 23:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電容大 ...
任意直經(jīng)漆包線或塑料線絞一起都行(網(wǎng)線芯線),散開一段電容變小,絞緊電容變大。
ID:1069384 發(fā)表于 2023-8-29 13:58 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2020-4-26 15:54
給你一個(gè)自制絞線電容的方法:把兩股細(xì)的漆包線像擰麻花一樣擰在一起,取5cm長左右,一端并聯(lián)在晶振的兩端,另一端懸空, 這樣做可以降低振蕩頻率,通過改變"麻花"的長度就能提高走時(shí)精度了,,注意,這個(gè)方法值適用于走時(shí)偏快的時(shí)鐘.
ID:1085441 發(fā)表于 2023-8-29 17:44 | 顯示全部樓層
還有溫度也會(huì)影響晶振精度,請?jiān)賹Ρ纫幌孪奶旌投斓臅r(shí)間精度,以后給大家做個(gè)參考。
ID:88256 發(fā)表于 2023-8-29 20:21 | 顯示全部樓層
以前的電子手表我就是用這樣的辦法調(diào)精度的,現(xiàn)在用單片機(jī)了,完全不需要這么麻煩,一天快3秒,可以在某一個(gè)時(shí)間比如夜里3點(diǎn)30分30秒的時(shí)候,把讀出的秒減3再寫入1302(要有一個(gè)標(biāo)志位,免得一直改寫)。如果做的多,增加一個(gè)菜單用于增減時(shí)間。
ID:343102 發(fā)表于 2023-8-29 23:39 | 顯示全部樓層
我也喜歡用電容打磨石英鐘。以前是隔一段時(shí)間對比調(diào)整一次,直到滿意�,F(xiàn)在采用單片機(jī)分別測量高精度頻率(例如rx8025t輸出的32768hz)和待調(diào)整晶振頻率,再根據(jù)測量結(jié)果用電容反復(fù)調(diào)整石英鐘頻率。這樣能大大縮短調(diào)整時(shí)間。
晶振頻率與溫度成反比,可在環(huán)境溫度15度左右調(diào)整頻率(我們這里年均溫15度),這樣基本兼顧冬夏。
ID:137736 發(fā)表于 2023-9-5 09:19 | 顯示全部樓層
網(wǎng)線內(nèi)的雙絞線類似,用漆包線兩根,絞在一起,一端懸空,另外兩個(gè)頭焊接在電路上,當(dāng)電容用。主要是利用兩根導(dǎo)線組成小電容。
ID:137736 發(fā)表于 2023-9-5 09:20 | 顯示全部樓層
電容大 ...
絞緊點(diǎn)容量大,松開容量減小�?梢圆槐燃舳�
