查看: 3496|回復(fù): 7
給大家提供一個產(chǎn)生38k信號的程序,問一下其中的原理
ID:647989 發(fā)表于 2020-4-16 19:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
while(1)                            //38KHz脈沖,占空比5:26
                  IR = 0;
                  if(TF0)break;
              if(TF0)break;
                  IR = 1;
                if(TF0)break;
                 if(TF0)break;
                 if(TF0)break;
                  if(TF0)break;
                 if(TF0)break;
                 if(TF0)break;
                 if(TF0)break;
                 if(TF0)break;
                 if(TF0)break;
                  if(TF0)break;
程序環(huán)境是stc89c51單片機,頻率12M,對于這個程序我的推測是,IR=0這樣的賦值語句用時1us,if(TF0)break這樣的語句用時2us,然后while語句跳轉(zhuǎn)到開頭用時2us,有沒有懂軟件延時的大佬看一下我說的對不對?
ID:235200 發(fā)表于 2020-4-16 21:13 | 顯示全部樓層
不一定是這樣,C語言通過編譯轉(zhuǎn)換成匯編語言的語句不是固定的
ID:311846 發(fā)表于 2020-4-17 09:28 | 顯示全部樓層
38KHz為1/38K約26us一個周期,占空比5:26則 5/(26+5)*26約為4us,根據(jù)你的程序大概就是IR=0的時間為4us,IR=1的時間為22us,這個程序沒啥實際應(yīng)用價值,一般用定時器做,不過對于stc89c51單片機要使用定時器估計速度跟不上。
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-17 09:54 | 顯示全部樓層
與這樣寫等效
                IR = 0;
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                IR = 1;
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
                _nop_ ();
ID:97249 發(fā)表于 2020-4-17 10:51 | 顯示全部樓層
                  IR = 0;
                  if(TF0)break;
              if(TF0)break;
                  IR = 1;
                if(TF0)break;
                 if(TF0)break;
                 if(TF0)break;
                  if(TF0)break;
                 if(TF0)break;
                 if(TF0)break;
                 if(TF0)break;
                 if(TF0)break;
                 if(TF0)break;
                  if(TF0)break;
這個程序  if(TF0)break;重復(fù)毫無意義。TF0是定時器0的標志位,當產(chǎn)生溢出時,硬件自動置1,要軟件清零的。深度懷疑這個可以產(chǎn)生38KHZ
ID:97249 發(fā)表于 2020-4-17 10:55 | 顯示全部樓層
             if(TF0)break;     //定時器0  5
                IR = 0;
              if(TF1)break;  //定時器1  26
                  IR = 1
      }//中斷程序里TF0,tf1清零
這樣才行吧!兄弟
ID:658914 發(fā)表于 2025-4-20 19:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
程序放到stc單片上邏輯儀顯示是20k
ID:230500 發(fā)表于 2025-4-20 21:02 | 顯示全部樓層
想用軟件模擬產(chǎn)生38KHZ 發(fā)射紅外信號對吧, 可以去B站 搜一下金善愚老師的視頻; 紅外遙控那一篇  值得學習。
