大家都知道,51 單片機的外部中斷,可以設(shè)定為下降沿觸發(fā)。 當?shù)谝淮蜗陆笛貋砼R時,在中斷程序中,啟動定時器的計時;在第二次下降沿來臨時,再停止定時器。
這樣一來,計時器所統(tǒng)計的數(shù)值,就代表了脈沖的周期。 定時器在計時方式下,是針對機器周期計數(shù),在晶振為 12MHz 時,計時的結(jié)果將在 0~65536us 范圍內(nèi)。
以 ms 為單位,就是:00.000 ~ 65.535,也就是:00.000 ~ 65.535 uF。 直接用顯示器把這個數(shù)字顯示出來,這就是測量電容的結(jié)果。 如果電容器的容量,超出了這范圍,可以顯示超量程的信息,提示使用者換用不同的檔位,就是換用不同的電阻。 使用單片機測量電容的仿真電路如下: 圖片連接:超量程的提示顯示如下:  單片機的程序如下:
系統(tǒng)主要采用了555定時器構(gòu)成的RC振蕩電路和單片機技術(shù)。設(shè)計思路:被測電容C通過RC振蕩轉(zhuǎn)換成頻率信號f,送入單片機測頻,對該頻率進行運算處理求出被測電容的值,并送顯示器顯示。系統(tǒng)框圖如圖1所示,其主要由測量電路和控制電路兩部分組成。當接入被測電容后,由555定時器構(gòu)成RC振蕩器產(chǎn)生方波信號,把此信號通過接口傳到AT89C51單片機I/O口上,對此方波信號進行測頻,通過軟件編程,計算出得到被測電容值,由LCD1602液晶顯示。
圖1 系統(tǒng)框圖 3 硬件設(shè)計 3.1 555振蕩電路的設(shè)計 由555芯片構(gòu)成的多諧振蕩電路如圖2,CX為被測電容,接通電源后,CX被充電,A點電壓UA上升。當UA上升到時,觸發(fā)器被復(fù)位,同時555芯片內(nèi)部放電三極管導(dǎo)通,此時U0為低電平。CX通過R2和放電三極管放電,使UA下降。當UA下降到時,觸發(fā)器又被置位,U0翻轉(zhuǎn)為高電平[3]。CX放電所需的時間為:
圖2 555構(gòu)成的RC振蕩電路
由上式可知,當電路設(shè)計完成后,振蕩器輸出f隨CX的變化而改變。改變R1、R2的值即可改變系統(tǒng)量程。系統(tǒng)量程分為四檔:(1)R1+2R2=470KΩ時,測1.0nF-10.0nF的電容值。(2)R1+2R2=47KΩ時,測10.0nF~100.0nF的電容(3)R1+2R2=4.7KΩ時,測100.0nF~1000.0nF的電容。(4)R1+2R2=470Ω時,測1.0μF~10.0μF的電容。圖3為R1+2R2=470KΩ時,測量電容為2μF振蕩輸出輸出波形。
圖3 振蕩電路輸出的頻率信號 3.2 信號處理及顯示電路 信號處理電路部分采用單片機AT89S51作為系統(tǒng)的主控制器。AT89S51單片機的最小系統(tǒng)由時鐘電路、復(fù)位電路、外加電源及單片機構(gòu)成[4],其硬件電路如圖4所示。555振蕩電路輸出的是脈沖波,接到AT89S51處理器的輸入引腳P3.5,通過AT89S51內(nèi)部定時/計時器T0、T1及相應(yīng)的程序設(shè)計,構(gòu)成一個數(shù)字式頻率測量系統(tǒng),測出頻率后按(5)式運算處理后得到被測電容值。
圖4 單片機控制顯示模塊 顯示模塊LCD1602液晶第1、2腳接驅(qū)動電源;第三腳VL為液晶的對比度調(diào)節(jié),通過在VCC和GND之間接一個10K多圈可調(diào)電阻,中間抽頭接VL,可實現(xiàn)液晶對比度的調(diào)節(jié);液晶的控制線RS、R/W、E分別接單片機的P2.5、P2.6、P2.7;D0~D7為LCD1602液晶模塊的8位雙向數(shù)據(jù)口,分別與STC89C52RC單片機的P1.0~P1.7相連,用于傳輸數(shù)據(jù)。接在單片機的P0口;BL+、BL-為液晶背光電源[5][6]。 4 系統(tǒng)軟件設(shè)計
圖5 主程序流程圖 系統(tǒng)軟件環(huán)境以Keil4.0為仿真平臺,使用C語言編程編寫了運行程序;包括主程序模塊、顯示模塊和電容測試模塊。軟件設(shè)計主要包括三個方面:一是初始化系統(tǒng);二是按鍵檢測;三是數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理并進行顯示。程序采用模塊化的結(jié)構(gòu),這樣便于調(diào)試和修改,易編程和易讀性好,也程序結(jié)構(gòu)清楚[7]。系統(tǒng)程序流程如圖6所示,首先對P3.5口脈沖信號頻率的測量,再通過(5)式算出所測的電容值,由LCD1602顯示出來。 5 系統(tǒng)的測試
表1 電容測試數(shù)據(jù) 6 結(jié)束語 設(shè)計的電容測試儀硬件采用555定時器作為信號采集模塊、AT89S51單片機作為信號處理器模塊,軟件采用Keil4.0為仿真平臺,使用C語言編程編寫了運行程序。其具有性能穩(wěn)定、精度高、操作簡單、功耗低等優(yōu)點。經(jīng)測試表明:其可以測試1.0nF-10.0uF范圍的電容,誤差小于0.5%。誤差產(chǎn)生主要原因與電路元件參數(shù)、測試環(huán)境、測試方法等因素有關(guān)。
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
測電導(dǎo)格式整理版.docx
(1.48 MB, 下載次數(shù): 85)
2020-4-16 21:22 上傳
點擊文件名下載附件
源程序及圖紙
