查看: 3971|回復(fù): 0
allegro設(shè)置快捷鍵導(dǎo)gerber個別pin腳連接方式介紹
ID:726950 發(fā)表于 2020-4-17 13:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1, Alleagro 里編輯焊盤
tools-padstack-modify design padstack
2、alleagro 重用功能-相同模塊復(fù)制
              先進入placement edit
1. 框選你已經(jīng)布局完畢的模塊,然后右鍵=> place replicate create,然后再右鍵選擇 done,在空白的地方點左鍵(命令窗口里會有提示的)
2. 接下來出現(xiàn)保存模塊的對話框,隨便取個名字,自己要能區(qū)分開就行,點保存,這樣復(fù)用模塊就好了
保存模塊下次其他項目里,把這幾個模塊copy 過去,快速完成布局。
3.接下來就是重用剛才的模塊了
選中另一個未布局的模塊的所有器件,右鍵=>place replicate apply,選擇你剛才保存的模塊名,如果順利的話就會按照剛才布局好的模塊一樣布局了
3、快捷鍵設(shè)置
記事本打開,然后添加如下指令
funckey r angle 90
funckey f move
funckey q oops
funckey w done
funckey a add connect
funckey d delete
funckey h hilight
funckey g define grid
funckey v rats net
4去死銅
當(dāng)有死銅時,標題欄Shape->Delete Islands會出現(xiàn)如下屬性,死銅的個數(shù)。點下邊的按鈕可全部刪除死銅。
5作圖標準
連接器的端口用,出頁符號用
6原理圖和PCB交互
在ORCAD 里面OPTION 下面選擇PREFERENCES會出來一個對話框,在里面選擇Miscellaneous看見下面 Intertool Communication 前面要打勾,允許原理圖`和ALLEGRO交互。這樣就可以交互選擇了。
7關(guān)閉Cadence 原理圖 彈出startpage 頁面的方法
1. 打開OrCAD 16.5,點view---Toolbar---Command Windows, 確認Command Window前面有一個小勾,這時界面下方會出現(xiàn)一個命令窗口。
2. 在命令窗口中敲入下面的命令并回車:SetOptionBool EnableStartPage 0
3. 關(guān)閉OrCAD 16.5,重新打開
8 allegro中怎么倒角
如下圖所示
在右邊options中輸入倒角半徑即可。
9 ARTWORK 文件輸出
10 使不封閉的shape封閉
Shape ->compose shape
11 設(shè)置個別pin腳連接方式
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
操作備忘.docx (488.73 KB, 下載次數(shù): 4)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
