電容器在電子電路中幾乎是不可缺少的儲(chǔ)能元件,它具有隔斷直流、連通交流、阻止低頻的特性。廣泛應(yīng)用在耦合、隔直、旁路、濾波、調(diào)諧、能量轉(zhuǎn)換和自動(dòng)控制等電路中。熟悉電容器在不同電路中的名稱意義,有助于我們讀懂電子電路圖。
1.濾波電容:它接在直流電源的正、負(fù)極之間,以濾除直流電源中不需要的交流成分,使直流電平滑。一般常采用大容量的電解電容器,也可以在電路中同時(shí)并接其他類型的小容量電容以濾除高頻交流電。
2.退耦電容:并接于放大電路的電源正、負(fù)極之間,防止由電源內(nèi)阻形成的正反饋而引起的寄生振蕩。
3.旁路電容:在交、直流信號(hào)的電路中,將電容并接在電阻兩端或由電路的某點(diǎn)跨接到公共電位上,為交流信號(hào)或脈沖信號(hào)設(shè)置一條通路,避免交流信號(hào)成分因通過(guò)電阻產(chǎn)生壓降衰減。
4.耦合電容:在交流信號(hào)處理電路中,用于連接信號(hào)源和信號(hào)處理電路或者作兩放大器的級(jí)間連接,用以隔斷直流,讓交流信號(hào)或脈沖信號(hào)通過(guò),使前后級(jí)放大電路的直流工作點(diǎn)互不影響。
5.調(diào)諧電容:連接在諧振電路的振蕩線圈兩端,起到選擇振蕩頻率的作用。
6.襯墊電容:與諧振電路主電容串聯(lián)的輔助性電容,調(diào)整它可使振蕩信號(hào)頻率范圍變小,并能顯著地提高低頻端的振蕩頻率。適當(dāng)?shù)剡x定襯墊電容的容量,可以將低端頻率曲線向上提升,接近于理想頻率跟蹤曲線。
7.補(bǔ)償電容:它是與諧振電路主電容并聯(lián)的輔助性電容,調(diào)整該電容能使振蕩信號(hào)頻率范圍擴(kuò)大。
8.中和電容:并接在三極管放大器的基極與發(fā)射極之間,構(gòu)成負(fù)反饋網(wǎng)絡(luò),以抑制三極管極間電容造成的自激振蕩。
9.穩(wěn)頻電容:在振蕩電路中,起穩(wěn)定振蕩頻率的作用。
10.定時(shí)電容:在RC 時(shí)間常數(shù)電路中與電阻R 串聯(lián),共同決定充放電時(shí)間長(zhǎng)短的電容。
11.加速電容:接在振蕩器反饋電路中,使正反饋過(guò)程加速,提高振蕩信號(hào)的幅度。
12.縮短電容:在UHF 高頻頭電路中,為了縮短振蕩電感器長(zhǎng)度而串接的電容。
13.克拉潑電容:在電容三點(diǎn)式振蕩電路中,與電感振蕩線圈串聯(lián)的電容,起到消除晶體管結(jié)電容對(duì)頻率穩(wěn)定性影響的作用。
14.錫拉電容:在電容三點(diǎn)式振蕩電路中,與電感振蕩線圈兩端并聯(lián)的電容,起到消除晶體管結(jié)電容的影響,使振蕩器在高頻端容易起振。
15.穩(wěn)幅電容:在鑒頻器中,用于穩(wěn)定輸出信號(hào)的幅度。
16.預(yù)加重電容:為了避免音頻調(diào)制信號(hào)在處理過(guò)程中造成對(duì)分頻量衰減和丟失,而設(shè)置的RC 高頻分量提升網(wǎng)絡(luò)電容。
17.去加重電容:為恢復(fù)原伴音信號(hào),要求對(duì)音頻信號(hào)中經(jīng)預(yù)加重所提升的高頻分量和噪聲一起衰減掉,設(shè)置在RC 網(wǎng)絡(luò)中的電容。
18.移相電容:用于改變交流信號(hào)相位的電容。
19.反饋電容:跨接于放大器的輸入與輸出端之間,使輸出信號(hào)回輸?shù)捷斎攵说碾娙荨?br />
20.降壓限流電容:串聯(lián)在交流電回路中,利用電容對(duì)交流電的容抗特性,對(duì)交流電進(jìn)行限流,從而構(gòu)成分壓電路。
21.逆程電容:用于行掃描輸出電路,并接在行輸出管的集電極與發(fā)射極之間,以產(chǎn)生高壓行掃描鋸齒波逆程脈沖,其耐壓一般在1500V 以上。
22.S 校正電容:串接在偏轉(zhuǎn)線圈回路中,用于校正顯像管邊緣的延伸線性失真。
23.自舉升壓電容:利用電容器的充、放電儲(chǔ)能特性提升電路某點(diǎn)的電位,使該點(diǎn)電位達(dá)到供電端電壓值的2 倍。
24.消亮點(diǎn)電容:設(shè)置在視放電路中,用于關(guān)機(jī)時(shí)消除顯像管上殘余亮點(diǎn)的電容。
25.軟啟動(dòng)電容:一般接在開(kāi)關(guān)電源的開(kāi)關(guān)管基極上,防止在開(kāi)啟電源時(shí),過(guò)大的浪涌電流或過(guò)高的峰值電壓加到開(kāi)關(guān)管基極上,導(dǎo)致開(kāi)關(guān)管損壞。
26.啟動(dòng)電容:串接在單相電動(dòng)機(jī)的副繞組上,為電動(dòng)機(jī)提供啟動(dòng)移相交流電壓。在電動(dòng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)后與副繞組斷開(kāi)。
27.運(yùn)轉(zhuǎn)電容:與單相電動(dòng)機(jī)的副繞組串聯(lián),為電動(dòng)機(jī)副繞組提供移相交流電流。在電動(dòng)機(jī)正常運(yùn)行時(shí),與副繞組保持串接。
