查看: 15143|回復(fù): 6
手機藍牙控制arduino(代碼+app+教程)
ID:732230 發(fā)表于 2020-4-18 19:18 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
手機藍牙控制arduino
一、需要掌握的知識
a)      簡易控制arduino  App制作完成
b)      Arduino點亮一個LED
二、了解藍牙模塊
1.       藍牙模塊圖片
2.       藍牙與arduino連線方式
注意:把藍牙模塊接好,下載程序時要取下藍牙模塊,接到擴展板上。
先來接線,主板+5V連接藍牙 VCC,主板 GND 連接藍牙-GND,主板 TX 連接藍牙 RX,RX 連接藍牙 TX。
當(dāng)藍牙模塊成功的與手機連接電源后,藍牙模塊電源指示燈會閃爍,連接指示燈綠燈會點亮,連接成功后,指示燈常亮。
三、面包板連線——藍牙與LED
連接圖
實驗成功
四、程序
在串口檢測中, Arduino 接收到我輸入的"r"后,是 pin12 接口的 LED 閃爍一下,接收到我輸入的"B"后,是 pin12 接口的 LED 點亮,接收到我輸入的"A"后,是 pin12 接口的 LED 熄滅,再輸出 Hello World!字樣。
int val;//定義變量val
int ledpin1=12; //定義數(shù)字接口12
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledpin1,OUTPUT);//設(shè)置數(shù)字12口為輸出接口,Arduino 上我們用到的I/O 口都要進行類似這樣的定義。
void loop()
  val=Serial.read();//讀取手機發(fā)送給Arduino 的指令或字符,并將該指令或字符賦給val
  if(val=='r')//判斷接收到的指令或字符是否是“r”。
  { //如果接收到的是“r”字符
    digitalWrite(ledpin1,HIGH);//點亮數(shù)字12口LED。
    delay(500);
    digitalWrite(ledpin1,LOW);//熄滅數(shù)字12口LED
    delay(500);
    Serial.println("HelloWorld!");//顯示“Hello World!”字符串
這只是部分代碼和資料,詳細信息在文檔中,下載附件(包括制作簡單的手機APP教程)
全部資料51hei下載地址:
手機APP控制arduino.zip (2.95 MB, 下載次數(shù): 157)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:734702 發(fā)表于 2020-4-21 20:33 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下,謝謝樓主分享
謝謝樓主分享
ID:685875 發(fā)表于 2020-4-24 22:44 | 只看該作者
jdy 16 藍牙模塊用這個app提示err  507  連接不上(已配對)是什么原因
ID:737227 發(fā)表于 2020-4-24 23:44 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,學(xué)學(xué)藍牙
ID:70330 發(fā)表于 2020-5-3 08:13 | 只看該作者
請問,手機APP用啥軟件開發(fā)?謝謝!
ID:230398 發(fā)表于 2020-5-4 11:26 | 只看該作者
xsynet 發(fā)表于 2020-5-3 08:13
App Inventor 2,安卓
