查看: 8782|回復: 20
51單片機智能火災報警系統(tǒng)+代碼+proteus仿真圖
ID:427205 發(fā)表于 2020-4-18 22:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于51/52單片機智能火災報警系統(tǒng)+代碼+仿真。程序代碼已調試,仿真運行沒有問題。代碼從keil里復制后,注釋部分亂碼了,詳見附件。
單片機源程序如下:
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. //數碼管段選定義      0     1    2    3    4    5         6         7          8           9
  6. uchar code smg_du[]={0x05,0xdd,0x46,0x54,0x9c,0x34,0x24,0x5d,0x04,0x14,
  7.                                            0x0c,0xa4,0x27,0xc4,0x26,0x2e,0xff};         //斷碼
  8. //數碼管位選定義
  9. uchar code smg_we[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef};
  10. uchar dis_smg[8]  = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
  11. sbit CS=P3^2;                //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳  PCB
  12. sbit SCL=P3^3;                //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
  13. sbit DO=P3^4;                //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
  14. sbit dq   = P3^5;        //18b20 IO口的定義
  15. sbit beep = P3^6;   //蜂鳴器IO口定義
  16. uint temperature,s_temp=35;  //溫度的變量
  17. uchar dengji,s_dengji=5;     //煙物等級
  18. uchar shoudong;            //手動報警鍵
  19. uchar flag_huoyan;
  20. bit flag_300ms = 1;
  21. uchar key_can;                 //按鍵值的變量
  22. uchar menu_1;        //菜單設計的變量
  23. /***********************1ms延時函數*****************************/
  24. void delay_1ms(uint q)
  25. {
  26.         uint i,j;
  27.         for(i=0;i<q;i++)
  28.                 for(j=0;j<120;j++);
  29. }
  30. /***********************小延時函數*****************************/
  31. void delay_uint(uint q)
  32. {
  33.         while(q--);
  34. }
  35. /***********************18b20初始化函數*****************************/
  36. void init_18b20()
  37. {
  38.         bit q;
  39.         dq = 1;                                //把總線拿高
  40.         delay_uint(1);            //15us
  41.         dq = 0;                                //給復位脈沖
  42.         delay_uint(80);                //750us
  43.         dq = 1;                                //把總線拿高 等待
  44.         delay_uint(10);                //110us
  45.         q = dq;                                //讀取18b20初始化信號
  46.         delay_uint(20);                //200us
  47.         dq = 1;                                //把總線拿高 釋放總線
  48. }
  49. /*************寫18b20內的數據***************/
  50. void write_18b20(uchar dat)
  51. {
  52.         uchar i;
  53.         for(i=0;i<8;i++)
  54.         {                                         //寫數據是低位開始
  55.                 dq = 0;                         //把總線拿低寫時間隙開始
  56.                 dq = dat & 0x01; //向18b20總線寫數據了
  57.                 delay_uint(5);         // 60us
  58.                 dq = 1;                         //釋放總線
  59.                 dat >>= 1;
  60.         }
  61. }
  62. /*************讀取18b20內的數據***************/
  63. uchar read_18b20()
  64. {
  65.         uchar i,value;
  66.         for(i=0;i<8;i++)
  67.         {
  68.                 dq = 0;                         //把總線拿低讀時間隙開始
  69.                 value >>= 1;         //讀數據是低位開始
  70.                 dq = 1;                         //釋放總線
  71.                 if(dq == 1)                 //開始讀寫數據
  72.                         value |= 0x80;
  73.                 delay_uint(5);         //60us        讀一個時間隙最少要保持60us的時間
  74.         }
  75.         return value;                 //返回數據
  76. }
  77. /*************讀取溫度的值 讀出來的是小數***************/
  78. uint read_temp()
  79. {
  80.         uint value;
  81.         uchar low;                           //在讀取溫度的時候如果中斷的太頻繁了,就應該把中斷給關了,否則會影響到18b20的時序
  82.         init_18b20();                   //初始化18b20
  83.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  84.         write_18b20(0x44);           //啟動一次溫度轉換命令
  85.         delay_uint(50);                   //500us
  86.         init_18b20();                   //初始化18b20
  87.
  88.         write_18b20(0xcc);           //跳過64位ROM
  89.         write_18b20(0xbe);           //發(fā)出讀取暫存器命令
  90.
  91.         EA = 0;
  92.         low = read_18b20();           //讀溫度低字節(jié)
  93.         value = read_18b20();  //讀溫度高字節(jié)
  94.         EA = 1;
  95.         value <<= 8;                   //把溫度的高位左移8位
  96.         value |= low;                   //把讀出的溫度低位放到value的低八位中
  97.         value *= 0.0625;               //轉換到溫度值
  98.         return value;                   //返回讀出的溫度
  99. }
  100. /***********讀數模轉換數據********************************************************/
  101. //請先了解ADC0832模數轉換的串行協(xié)議,再來讀本函數,主要是對應時序圖來理解,本函數是模擬0832的串行協(xié)議進行的
  102. unsigned char ad0832read(unsigned char channel)
  103. {
  104.         uchar i=0;
  105.         uchar j;
  106.         uint dat=0;
  107.         uchar ndat=0;
  108.         uchar  Vot=0;
  109.         if(channel==0)channel=2;
  110.         if(channel==1)channel=3;
  111.         DO=1;
  112.         _nop_();
  113.         _nop_();
  114.         CS=0;//拉低CS端
  115.         _nop_();
  116.         _nop_();
  117.         SCL=1;//拉高CLK端
  118.         _nop_();
  119.         _nop_();
  120.         SCL=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
  121.         _nop_();
  122.         _nop_();
  123.         SCL=1;//拉高CLK端
  124.         DO=channel&0x1;
  125.         _nop_();
  126.         _nop_();
  127.         SCL=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
  128.         _nop_();
  129.         _nop_();
  130.         SCL=1;//拉高CLK端
  131.         DO=(channel>>1)&0x1;
  132.         _nop_();
  133.         _nop_();
  134.         SCL=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
  135.         DO=1;//控制命令結束
  136.         _nop_();
  137.         _nop_();
  138.         dat=0;
  139.         for(i=0;i<8;i++)
  140.         {
  141.                 dat|=DO;//收數據
  142.                 SCL=1;
  143.                 _nop_();
  144.                 _nop_();
  145.                 SCL=0;//形成一次時鐘脈沖
  146.                 _nop_();
  147.                 _nop_();
  148.                 dat<<=1;
  149.                 if(i==7)dat|=DO;
  150.         }
  151.         for(i=0;i<8;i++)
  152.         {
  153.                 j=0;
  154.                 j=j|DO;//收數據
  155.                 SCL=1;
  156.                 _nop_();
  157.                 _nop_();
  158.                 SCL=0;//形成一次時鐘脈沖
  159.                 _nop_();
  160.                 _nop_();
  161.                 j=j<<7;
  162.                 ndat=ndat|j;
  163.                 if(i<7)ndat>>=1;
  164.         }
  165.         CS=1;//拉低CS端
  166.         SCL=0;//拉低CLK端
  167.         DO=1;//拉高數據端,回到初始狀態(tài)
  168.         dat<<=8;
  169.         dat|=ndat;
  170.         return(dat);            //return ad data
  171. }
  172. /***********************數碼顯示函數*****************************/
  173. void display()
  174. {
  175.         uchar i;
  176.         P1 = 0xff;                         //消隱
  177.         P2 = smg_we[i];                          //位選
  178.         P1 = dis_smg[i];                 //段選
  179.         i ++;
  180.         if(i >= 4)                        //4位數碼管顯示
  181.                 i = 0;
  182. }
  183. /*************定時器0初始化程序***************/
  184. void time_init()
  185. {
  186.         EA   = 1;                   //開總中斷
  187.         TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
  188.         ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
  189.         TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
  190. }
  191. /********************獨立按鍵程序*****************/
  192. uchar key_can;         //按鍵值
  193. void key()         //獨立按鍵程序
  194. {
  195.         static uchar key_new;
  196.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  197.         P2 |= 0x0f;
  198.         if((P2 & 0x0f) != 0x0f)                //按鍵按下
  199.         {
  200.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  201.                 if(((P2 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
  202.                 {                                                //確認是按鍵按下
  203.                         key_new = 0;
  204.                         switch(P2 & 0x0f)
  205.                         {
  206.                                 case 0x0e: key_can = 4; break;           //得到k1鍵值
  207.                                 case 0x0d: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
  208.                                 case 0x0b: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
  209.                                 case 0x07: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
  210.                         }
  211.                 }
  212.         }
  213.         else            //按鍵松開
  214.                 key_new = 1;
  215. }
  216. /****************按鍵處理數碼管顯示函數***************/
  217. void key_with()
  218. {
  219.         if(key_can == 4)          //緊急報警鍵  手動報警
  220.         {
  221.                 if(menu_1 == 0)
  222.                         shoudong = 1;
  223.         }
  224.         if(key_can == 1)         //設置鍵
  225.         {
  226.                 menu_1 ++;
  227.                 if(menu_1 >= 3)
  228.                 {
  229.                         menu_1 = 0;
  230.                 }
  231.         }
  232.         if(menu_1 == 0)
  233.         {
  234.                 if((key_can == 2) || (key_can == 3))
  235.                         shoudong = 0;          //取消手動報警
  236.         }
  237.         if(menu_1 == 1)                        //設置高溫報警
  238.         {
  239.                 if(key_can == 2)
  240.                 {
  241.                         s_temp ++ ;                //高溫報警值加1
  242.                         if(s_temp > 99)
  243.                                 s_temp = 99;
  244.                 }
  245.                 if(key_can == 3)
  246.                 {
  247.                         s_temp -- ;                //高溫報警值減1
  248.                         if(s_temp <= 10)
  249.                                 s_temp = 10 ;
  250.                 }
  251.                 dis_smg[0] = smg_du[s_temp % 10];                   //取個位顯示
  252.                 dis_smg[1] = smg_du[s_temp / 10 % 10];  //取十位顯示
  253.                 dis_smg[2] = 0xfe;
  254.                 dis_smg[3] = smg_du[10];        //顯示A
  255.         }
  256.         if(menu_1 == 2)                        //設置煙物報警
  257.         {
  258.                 if(key_can == 2)
  259.                 {
  260.                         s_dengji ++ ;          //煙物報警值加1
  261.                         if(s_dengji >= 9)
  262.                                 s_dengji = 9;
  263.                 }
  264.                 if(key_can == 3)
  265.                 {
  266.                         s_dengji --;          //煙物報警值減1
  267.                         if(s_dengji <= 1)
  268.                                 s_dengji = 1;
  269.                 }
  270.                 dis_smg[0] = smg_du[s_dengji % 10];                   //取個位顯示
  271.                 dis_smg[1] = 0xfe ;
  272.                 dis_smg[2] = 0xfe;
  273.                 dis_smg[3] = smg_du[11];        //顯示B
  274.         }
  275. }
  276. /****************報警函數***************/
  277. void clock_h_l()
  278. {
  279.         static uchar value;
  280.         if((dengji >= s_dengji) || (temperature >= s_temp) || (shoudong == 1) || (flag_huoyan == 1))                //報警
  281.         {
  282.                 value ++;
  283.                 if(value >= 2)
  284.                 {
  285.                         value = 10;
  286.                         beep = ~beep;          //蜂鳴器報警
  287.                 }
  288.         }else
  289.         {
  290.                 if((dengji < s_dengji) && (temperature < s_temp) && (shoudong == 0) && (flag_huoyan == 0))          //取消報警
  291.                 {
  292.                         value = 0;
  293.                         beep = 1;                 //取消報警
  294.                 }
  295.         }
  296. }
  297. /***************主函數*****************/
  298. void main()
  299. {
  300.         beep = 0;                                    //開機蜂鳴器叫一聲
  301.         delay_1ms(200);
  302.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;   //初始化IO口為高電平
  303.         time_init();                                //初始化定時器
  304.         while(1)
  305.         {
  306.                 key();                                        //獨立按鍵程序
  307.                 if(key_can < 10)
  308.                 {
  309.                         key_with();                        //按鍵按下要執(zhí)行的程序
  310.                 }
  311.                 if(flag_300ms == 1)
  312.                 {
  313.                         flag_300ms = 0;
  314.                         clock_h_l();
  315.                         temperature = read_temp();  //讀取溫度值
  316.                         dengji = ad0832read(0);
  317.                         dengji = dengji * 10 / 256;
  318.                         if(menu_1 == 0)
  319.                         {
  320.                                         flag_huoyan = 0;
  321.                                         dis_smg[3]=smg_du[dengji];            //顯示煙物報警等級
  322.                                         dis_smg[2]= 0xfe;                    // -
  323.                                         dis_smg[1]=smg_du[temperature/10%10];        //十位
  324.                                         dis_smg[0]=smg_du[temperature%10];            //個位        ADC0832為8位ADC,數值為0~255,我們將其分開放入l_tmpdate數組中顯示
  325.                         }
  326.                 }
  327.                 delay_1ms(1);
  328.         }
  329. }
  330. /*************定時器0中斷服務程序***************/
  331. void time0_int() interrupt 1
  332. {
  333.         static uchar value;
  334.         TH0 = 0xf8;
  335.         TL0 = 0x30;     // 2ms
  336.         value ++;
  337.         display();          //數碼管顯示函數
  338.         if(value % 150 == 0)
  339.         {
  340.                 flag_300ms = 1;           //300ms
  341.                 value = 0;
  342.         }
  343. }
復制代碼
本人初學,僅供參考,存在錯誤和不足之處,請大家回帖多多指教,切勿照搬,文件下載:
源代碼+仿真.7z (71.97 KB, 下載次數: 209)
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏9 分享淘帖 頂 踩
ID:734278 發(fā)表于 2020-4-21 17:21 | 只看該作者
蜂鳴器延時太短了 要加長到1秒才能聽到
ID:582255 發(fā)表于 2020-4-25 23:14 | 只看該作者
仿真有問題哎
ID:294236 發(fā)表于 2020-4-28 21:39 | 只看該作者
學習了 程序和仿真已經調試完成 謝謝樓主
ID:314894 發(fā)表于 2020-5-8 18:08 | 只看該作者
仿真有問題嗎
我這里沒有
ID:312929 發(fā)表于 2020-5-9 09:32 | 只看該作者
煙霧部分還是需要完善的
ID:793653 發(fā)表于 2020-6-30 13:32 | 只看該作者
仿真有錯誤啊
ID:857638 發(fā)表于 2020-12-24 18:05 來自觸屏版 | 只看該作者
仿真沒問題呀
ID:1034506 發(fā)表于 2022-6-14 13:34 | 只看該作者
數碼管在哪呢?
ID:1034506 發(fā)表于 2022-6-14 13:47 | 只看該作者
不是at89c51嗎?
ID:1034506 發(fā)表于 2022-6-16 00:35 | 只看該作者
蜂鳴器突突的聲音
ID:1034506 發(fā)表于 2022-6-16 17:34 | 只看該作者
我的沒聲音
ID:1034506 發(fā)表于 2022-6-16 17:35 | 只看該作者
煙霧那個總是顯示錯誤 蜂鳴器也不響,
3-32我的是9-有問題嗎
ID:1034506 發(fā)表于 2022-6-16 17:43 | 只看該作者
我下載了,然后打開了,蜂鳴器一直響
ID:262 發(fā)表于 2022-6-16 19:46 | 只看該作者
王女士 發(fā)表于 2022-6-16 17:43
我下載了,然后打開了,蜂鳴器一直響
你得用有源的蜂鳴器才行,無源蜂鳴器要一直給脈沖才響的,作者可能沒有考慮到這一點,搞定了記得分享你的文件給大家學習學習
ID:1034506 發(fā)表于 2022-6-20 14:09 | 只看該作者
heicad 發(fā)表于 2022-6-16 19:46
你得用有源的蜂鳴器才行,無源蜂鳴器要一直給脈沖才響的,作者可能沒有考慮到這一點,搞定了記得分享你的文 ...
我沒動蜂鳴器,還是樓主的那種,我的是adc083x.dll出問題了,然后在網上下載一個8.7版本的元件庫,替換的,然后打開就沒事了
ID:1034506 發(fā)表于 2022-6-20 14:14 | 只看該作者
我是新手,有點搞不明白:左邊的按鍵是還原按鍵嗎?右上角具體是干嘛的?U2是溫度吧?,u3是煙霧嗎?手動報警我點了一下一直響,再點還是響,代碼里面不是說點一下響,再點就不響了嗎,我還得點還原才不響。加建和減鍵,點一下設置才能用,不點設置沒反應
ID:1034506 發(fā)表于 2022-6-20 14:20 | 只看該作者
U3 那個是clk代碼是scl 不一樣但是也沒有什么影響,是為什么
ID:1035250 發(fā)表于 2022-6-20 17:32 來自觸屏版 | 只看該作者
我的仿真開始時,警報一直響
ID:1047415 發(fā)表于 2022-10-12 16:22 | 只看該作者
煙物等級是按什么來算的啊
Powered by 單片機教程網
