查看: 13235|回復: 18
51內(nèi)核,STC8G系列單片機,8腳帶AD功能,每個IO口都獨立內(nèi)置4K上拉
ID:316880 發(fā)表于 2020-4-19 12:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 余生不負 于 2020-4-20 00:45 編輯
曾經(jīng)夢寐以求的單片機引腳少帶AD功能的至少都是16腳的,現(xiàn)在終于盼望來了8腳帶AD的51單片機前所未有,真是愛不釋手啊。
單選投票, 共有 124 人參與投票
您所在的用戶組沒有投票權(quán)限
8腳帶AD
8腳帶AD
自帶4K上拉電阻
自帶4K上拉電阻
引腳圖
引腳圖
ID:630491 發(fā)表于 2020-4-19 20:25 | 顯示全部樓層
說個搞笑的:在軟件中下載程序時,stc8的主頻為4000MHz!這個玩意比我的電腦cpu還厲害!
ID:383215 發(fā)表于 2020-4-19 20:47 | 顯示全部樓層
樓主的調(diào)查太極端,要么愛不釋手,要么沒什么用,估計很多人無法選擇,應(yīng)該加一條比較折中一點的,比如:無所謂,了解一下,可能以后會用到,那么我就選這一條了。這個單片機有DAC,不知道是否好用?如果這個單片機的DAC好用,我肯定會考慮考慮是否會用。最近想做個小東西,只需要三個I/O口加一路DAC輸出就夠了。
為了實現(xiàn)這個功能,我已經(jīng)買了STM32F051的最小系統(tǒng)板和兩個芯片,目前正在慢慢煙酒中……………………。
ID:316880 發(fā)表于 2020-4-20 00:58 | 顯示全部樓層
kmsj 發(fā)表于 2020-4-19 20:47
樓主的調(diào)查太極端,要么愛不釋手,要么沒什么用,估計很多人無法選擇,應(yīng)該加一條比較折中一點的,比如:無 ...
還可以,之前用的是STC8A系列的,STC8G是STC8A的升級型號,自帶功能的使用比較方便啊,要求高精度的話要下大工夫。
ID:65956 發(fā)表于 2020-4-20 08:57 | 顯示全部樓層
官網(wǎng)查了現(xiàn)在還處理送樣階段,暫時是買不到,申請樣品也不好申請,條件多,還是先等著吧,有了這樣就可以設(shè)計更小更方但的電壓電流表了
ID:383215 發(fā)表于 2020-4-20 13:44 | 顯示全部樓層
余生不負 發(fā)表于 2020-4-20 00:58
還可以,之前用的是STC8A系列的,STC8G是STC8A的升級型號,自帶功能的使用比較方便啊,要求高精度的話要 ...
謝謝!其實只需要能輸出1000Hz左右的正弦波就可以了,按我目前的狀況,最佳方法是外置一片串行的DAC芯片,用51或者AVR編程不難實現(xiàn),做這些東西不存在批量問題,用什么芯片都無所謂,用STM32F051是想借此機會熟悉一下STM32,后期我還要做一些波形發(fā)生電路。
ID:733618 發(fā)表于 2020-4-20 15:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我覺得是這個程序然后代碼調(diào)試,窗口問題
ID:733618 發(fā)表于 2020-4-20 15:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
最小系統(tǒng)有缺少模塊
ID:59830 發(fā)表于 2020-4-20 17:20 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在的M0好像在各個方面有一定優(yōu)勢.
ID:91521 發(fā)表于 2020-6-23 11:56 | 顯示全部樓層
手電行業(yè)有福了
ID:75864 發(fā)表于 2020-7-27 14:57 | 顯示全部樓層
非常6的型號,以前用的15f104比較多
ID:808485 發(fā)表于 2020-7-27 15:13 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在m0內(nèi)核的不是都很便宜了嗎?
ID:420836 發(fā)表于 2020-10-29 08:36 | 顯示全部樓層
喜歡。 我可能會買一個玩。
ID:889832 發(fā)表于 2021-3-11 15:55 | 顯示全部樓層
搞得我都想買一個玩玩了
ID:584195 發(fā)表于 2021-8-20 11:38 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在價格怎么樣,相比STC。
ID:879348 發(fā)表于 2021-8-20 14:25 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在STC感覺價格太貴了,如果產(chǎn)品附加值不高,用不起
ID:961748 發(fā)表于 2021-8-22 13:06 | 顯示全部樓層
STC真的是越來越厲害了,想當初玩的時候89c52RC
ID:339654 發(fā)表于 2021-11-3 08:09 | 顯示全部樓層
1679079206 發(fā)表于 2020-4-19 20:25
不是40.00MHz,哈哈
ID:57657 發(fā)表于 2022-1-11 11:36 | 顯示全部樓層
8位單片機主要用于控制各種電器設(shè)備,超過50Mhz就沒有任何意義,你這樣不如用32位或FPGA。
