資料大家看吧!截圖截得不全。
單片機源程序如下:
- /* 尋跡小車 FollowMe 項目 */
- /* —— 主控程序軌跡控制模塊 */
- /* 之程序部分 */
- /* 20060905 */
- /* By DingQi */
- // 注:以下文檔的 TAB 為 2 個字符!
- 此程序為"尋跡小車FollowMe"項目中單板控制模式的走軌跡控制部分,附帶相關(guān)調(diào)試功能。
- 要實現(xiàn):
- 1)接收各種調(diào)試命令,并解析;
- 2)通過串口反饋所需的調(diào)試信息;
- 3)獲取軌跡采樣部分處理后的信息,產(chǎn)生對策,發(fā)給電機驅(qū)動部分實施。
- 根據(jù)上述要實現(xiàn)的功能,通訊部分歸此模塊管理。
- 第一步先將原來的電機驅(qū)動功能整合到一個MCU中,將原來的通訊功能從電機驅(qū)動模塊中分解出來。
- 目前的電機控制由串口實現(xiàn),通訊協(xié)議定義如下:
- 1、幀格式:
- 幀頭(2字節(jié)) 幀長(1字節(jié)) 命令字(1字節(jié)) 數(shù)據(jù)區(qū)(N字節(jié))校驗和(1字節(jié))
- 其中:
- 幀頭 —— 0x55 0xAA
- 幀長 —— 命令字 + 數(shù)據(jù)區(qū)的長度
- 命令字 —— 0x01 :電機轉(zhuǎn)動控制參數(shù),開環(huán)模式,電機的PWM值、轉(zhuǎn)動持續(xù)脈沖數(shù);
- 0x02 :電機轉(zhuǎn)動控制參數(shù),閉環(huán)模式,電機的轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)動持續(xù)脈沖數(shù);
- 0x03 :電機工作參數(shù),PWM頻率、PID參數(shù)
- 數(shù)據(jù)區(qū) —— 命令01:電機1數(shù)據(jù)(2字節(jié)PWM值,2字節(jié)轉(zhuǎn)動持續(xù)脈沖數(shù))電機2數(shù)據(jù)(2字節(jié)PWM值,2字節(jié)轉(zhuǎn)動持續(xù)脈沖數(shù)),共 8字節(jié);
- 命令02:電機1數(shù)據(jù)(2字節(jié)轉(zhuǎn)速值,2字節(jié)轉(zhuǎn)動持續(xù)脈沖數(shù))電機2數(shù)據(jù)(2字節(jié)轉(zhuǎn)速值,2字節(jié)轉(zhuǎn)動持續(xù)脈沖數(shù)),共 8字節(jié);
- 命令03:2字節(jié)PWM頻率,2字節(jié)比例系數(shù),2字節(jié)積分系數(shù),2字節(jié)微分系數(shù),2字節(jié)PID系數(shù)的分母, 共10字節(jié),兩個電機驅(qū)動器相同;
- 校驗和 —— 從命令字開始到數(shù)據(jù)區(qū)結(jié)束所有字節(jié)的算術(shù)和的反碼,取低字節(jié)。
- 上述數(shù)據(jù)中,PWM值,速度值、PWM頻率、PID系數(shù)等定義如下:
- PWM值 —— 2字節(jié)有符號數(shù),正對應(yīng)正轉(zhuǎn),負(fù)對應(yīng)反轉(zhuǎn),數(shù)值為占空比的百分?jǐn)?shù),
- 取值范圍:- 1000 —— +1000, 對應(yīng) 0.1% ~ 100%;1001為電機“惰行”,1002為“剎車”;
- 轉(zhuǎn)動持續(xù)脈沖數(shù) —— 2字節(jié)無符號數(shù),0 表示連續(xù)轉(zhuǎn)動;
- 轉(zhuǎn)速值 —— 2字節(jié)有符號數(shù),正對應(yīng)正轉(zhuǎn),負(fù)對應(yīng)反轉(zhuǎn),單位為:0.1轉(zhuǎn)/每分鐘;
- 取值范圍:- 10000~ +10000,10001為電機“惰行”,10002為“剎車”;
- PWM頻率 —— 2字節(jié)整數(shù),單位Hz,取值范圍:200 – 2000;
- PID系數(shù) —— 均為 2字節(jié)無符號數(shù);
- PID系數(shù)分母 —— 2字節(jié)無符號數(shù),為避免使用浮點數(shù)而增加了此參數(shù),實際作用的PID系數(shù)為上述值除此值;
- 如:比例系數(shù)為190 ,PID分母為200,實際比例系數(shù)為0.95。
- 以上所有2字節(jié)的數(shù)據(jù)均為先低后高。
- 暫時不設(shè)計應(yīng)答幀,因為一幀命令包含了兩個電機的驅(qū)動數(shù)據(jù)。
- 通訊數(shù)據(jù)格式為:19200 8 N 1。
- 此時,一幀數(shù)據(jù)約占 7ms。
- 為了調(diào)試,添加轉(zhuǎn)速讀取命令 0x04 ,原來的讀轉(zhuǎn)速命令是分開實現(xiàn)的:
- 0x55 0xAA 0x02(幀長) 0x04 (讀轉(zhuǎn)速命令) 電機序號(1字節(jié))校驗和(1字節(jié))
- 對應(yīng)的返回幀為:
- 0xAA 0x55 0x04(幀長) 0x84 (轉(zhuǎn)速值返回) 電機序號(1字節(jié))轉(zhuǎn)速(2字節(jié))校驗和(1字節(jié))
- 因為合并到一個MCU中了,所以對應(yīng)將協(xié)議改為:
- 0x55 0xAA 0x01(幀長) 0x04 (讀轉(zhuǎn)速命令) 校驗和(1字節(jié))
- 對應(yīng)的返回幀為:
- 0xAA 0x55 0x05(幀長) 0x84 (轉(zhuǎn)速值返回) 電機1轉(zhuǎn)速(2字節(jié))電機2轉(zhuǎn)速(2字節(jié))校驗和(1字節(jié))
- 因為集成了走軌跡控制功能,所以要添加一個控制命令,使小車啟動,進(jìn)入到走軌跡狀態(tài)或結(jié)束走軌跡的狀態(tài)。
- 走軌跡控制命令: 0x05 . 命令參數(shù) —— 1 啟動走軌跡, 2 —— 啟動走直線 ,0 停止,
- 命令幀為:
- 0x55 0xAA 0x02 0x05 0x01 CS —— 啟動走軌跡命令
- 0x55 0xAA 0x02 0x05 0x02 CS —— 啟動直線走命令
- 0x55 0xAA 0x02 0x05 0x00 CS —— 停止命令
- 為了調(diào)試方便,增加一個內(nèi)存數(shù)據(jù)讀取命令:
- 內(nèi)存數(shù)據(jù)讀取命令:0x06
- 命令幀為:
- 0x55 0xAA 0x04 0x06 讀數(shù)據(jù)低地址 讀數(shù)據(jù)高地址 讀數(shù)據(jù)長度 CS
- 返回幀為:
- 0x55 0xAA 幀長 0x86 讀數(shù)據(jù)低地址 讀數(shù)據(jù)高地址 讀數(shù)據(jù)長度 數(shù)據(jù)N字節(jié) CS
- 因為用雙輪驅(qū)動的小車由于電機等驅(qū)動元素的差異,導(dǎo)致走直線成為問題,故在此嘗試
- 用這兩個簡易的碼盤來實現(xiàn)直線行走。
- 因為碼盤的分辨率太低,所以直接用脈沖計數(shù)方式控制似乎有些不夠精確,所以考慮用
- 兩路脈沖的觸發(fā)時間差別來控制。
- 實質(zhì)上這是一種周期測量的變換,因為不能保證每個脈沖周期是真實的(即由于干擾會
- 導(dǎo)致某個周期變大或變小),所以用累計的方式消除之。
- 具體的方式如下:
- 設(shè)立兩個 4 字節(jié)的計數(shù)器,2字節(jié)紀(jì)錄PCA的溢出值,2字節(jié)紀(jì)錄 PCA 的計時器值,這樣
- 構(gòu)成了一個對PCA計數(shù)脈沖(Fosc/2)的長整形計數(shù)器,可紀(jì)錄約 388秒(2^32/11.0592M),
- 這個值一般可以應(yīng)付大部分比賽項目中的需要。
- 將這個時間計數(shù)器作為兩個輪子采樣脈沖(只取下降沿)的時標(biāo),根據(jù)兩者的差值確定兩輪
- 的驅(qū)動差。也就是要保證兩個輪子對應(yīng)脈沖到達(dá)的時間相同,這樣,如果沒有漏計或打滑,兩
- 個輪子行走的距離應(yīng)當(dāng)是一樣的,軌跡也應(yīng)當(dāng)是直線!
- 這個控制也可以考慮使用PID控制,其控制的量為兩個計數(shù)器的差值,定值為“0”。
- #pragma PR
- #pragma OT(5,size)
- #pragma Listinclude
- #pragma code
- #include <E:\dingqi\keilc51\inc\math.h>
- #include <STC12C5410AD.h> /* STC12C5410AD 的頭文件*/
- #include <Port_Def.H>
- #include <ComConst.H>
- #include <LC_Const.H>
- #include <LC_Var.H>
- void init_SIO(unsigned char baud); // 初始化串口
- void rcvdata_proc(void); // 接收數(shù)據(jù)幀
- void getCommandData(void); // 從數(shù)據(jù)幀中取出命令數(shù)據(jù)
- unsigned int calStopCntValue(unsigned int uiRun_Num,unsigned char No); // 根據(jù)命令中的行走脈沖數(shù)計算出停止點
- char setMotorStat(int iRunValue); // 根據(jù)命令中的PWM值或轉(zhuǎn)速設(shè)置電機狀態(tài)
- void followLineControl(void); // 走軌跡控制
- void straightRun(void); // 走直線控制
- /******************************** 外部調(diào)用函數(shù) *********************************/
- // 以下函數(shù)為公共函數(shù),需要在調(diào)用的模塊中聲明。
- /* 名稱:init_LineCtrl_Hardware */
- /* 用途:初始化串口等, 以保證相應(yīng)硬件工作 */
- void init_LineCtrl_Hardware(void)
- //初始化串口
- init_SIO(B_19200);
- // 初始化相關(guān)中斷
- IE = IE|EnUART_C; // 允許 UART 中斷
- /* 名稱:init_LineCtrl_Var */
- /* 用途:初始化自身工作變量 */
- void init_LineCtrl_Var(void)
- unsigned char j;
- // 接收數(shù)據(jù)變量初始化
- gi_ucSavePtr=0;
- gi_ucGetPtr=0;
- gb_NewData = FALSE;
- gb_StartRcv = FALSE;
- gb_DataOK = FALSE;
- // 命令數(shù)據(jù)存放單元初始化
- for(j=0;j<2;j++)
- ga_iPWM_Value[j] = FLOAT_PWM;
- ga_iRotateSpeed[j] = FLOAT_SPEED;
- ga_uiRotateNum[j] = 0;
- g_uiPWM_Freq = INIT_PWM_FREQ; // 初始化時,將PWM的頻率置為 200Hz
- gb_M1CalOutValue = TRUE; // 上電計算一次輸出,以保證電機的正常工作狀態(tài)
- gb_M2CalOutValue = TRUE; // 上電計算一次輸出,以保證電機的正常工作狀態(tài)
- // PID 控制初始化
- g_uiKp = DEFAULT_KP; // 加載默認(rèn)系數(shù)
- g_uiTi = DEFAULT_TI;
- g_uiTd = DEFAULT_TD;
- g_uiPID_Ratio = DEFAULT_PID_RATIO;
- g_fKp = ((float)g_uiKp)/g_uiPID_Ratio; // 在此處計算好,減少每次 PID 的運算量
- g_fTi = ((float)g_uiTi)/g_uiPID_Ratio;
- g_fTd = ((float)g_uiTd)/g_uiPID_Ratio;
- gb_EnablePID = FALSE; // 禁止調(diào)速 PID 功能
- gb_StartLineFollow = FALSE;
- gb_StartStraightRun = FALSE;
- g_ucDownSampCnt = 0; // 初始化時將脈沖采樣計數(shù)清為“0”
- /* 名稱:lineCtrl_proc */
- /* 用途:軌跡控制部分處理入口函數(shù),根據(jù)帶入 */
- /* 的消息作相應(yīng)處理。 */
- /*入口參數(shù):要處理的消息 */
- void lineCtrl_proc(unsigned char ucMessage)
- switch(ucMessage)
- case NEW_RCV_DATA:
- rcvdata_proc(); // 處理接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù)
- if(gb_DataOK)
- getCommandData(); // 從數(shù)據(jù)幀中提取命令數(shù)據(jù)
- break;
- case NEW_SAMP_DATA:
- followLineControl();
- break;
- case SAMPLE_DOWN_PULS:
- straightRun();
- break;
- default: break;
- /***************************** 模塊自用函數(shù) *******************************/
- // 以下函數(shù)只由模塊自身使用,別的模塊不用聲明。
- /* 名稱:init_SIO */
- /* 用途:初始化串口, */
- /* 參數(shù): 波特率 , 模式固定為:1 */
- /* 1 START 8 DATA 1 STOP */
- // 波特率表
- unsigned char code TH_Baud[5]={B4800_C,B9600_C,B19200_C,B38400_C,B57600_C};
- AUXR = AUXR|SET_T1X12_C;
- TH1 = TH_Baud[baud];
- TL1 = TH_Baud[baud];
- TR1 = TRUE;
- SCON = UART_MODE1_C|EN_RCV_C; // 8 位模式( MODE 1)
- /*名稱: rcvdata_proc */
- /*用途: 檢測接收緩沖區(qū)數(shù)據(jù), */
- /*說明: 如果收到正確的數(shù)據(jù)幀則建立標(biāo)志 */
- unsigned char i,j,k;
- if(gb_StartRcv == FALSE)
- /* 檢測幀頭 0x55 0xAA LEN */
- i=(gi_ucGetPtr-2)&(MaxRcvByte_C-1); // 指向0x55
- j=(gi_ucGetPtr-1)&(MaxRcvByte_C-1); // 指向0xAA
- if((ga_ucRcvBuf[i]==0x55)&&(ga_ucRcvBuf[j]==0xAA))
- i=gi_ucGetPtr;
- if(ga_ucRcvBuf[i]<= (MaxRcvByte_C-1));
- //幀頭正確,啟動數(shù)據(jù)區(qū)接收
- gb_StartRcv=TRUE;
- gc_ucDataLen=ga_ucRcvBuf[i];
- gi_ucStartPtr=(gi_ucGetPtr+1)&(MaxRcvByte_C-1);
- gi_ucEndPtr= (gi_ucGetPtr + gc_ucDataLen+1)&(MaxRcvByte_C-1);
- gi_ucGetPtr=(gi_ucGetPtr+1)&(MaxRcvByte_C-1);
- else
- //開始接收數(shù)據(jù)處理
- if(gi_ucGetPtr==gi_ucEndPtr)
- /* 數(shù)據(jù)幀接收完 */
- gb_StartRcv=FALSE;
- j=gi_ucStartPtr;
- k= 0;
- for(i=0;i<gc_ucDataLen;i++)
- // 計算CS
- k +=ga_ucRcvBuf[j];
- j=(j+1)&(MaxRcvByte_C-1);
- // 取校驗和
- if( k == 0xFF)
- // 數(shù)據(jù)校驗正確
- gb_DataOK=TRUE;
- /*名稱: getCommandData */
- /*用途: 從接收緩沖區(qū)中取出數(shù)據(jù), */
- /*說明: 建立對應(yīng)標(biāo)志,通知相應(yīng)的處理 */
- union
- unsigned int all;
- unsigned char b[2];
- }uitemp;
- union
- int all;
- }itemp;
- unsigned char ucCommand,i,j,sum,n;
- unsigned char idata *ucI_Ptr;
- unsigned char xdata *ucX_Ptr;
- ucCommand = ga_ucRcvBuf[gi_ucStartPtr]; // 取出數(shù)據(jù)幀中的命令字
- switch (ucCommand)
- case PWM_MODE:
- // 處理PWM開環(huán)控制命令
- i = (gi_ucStartPtr + 1)&(MaxRcvByte_C - 1); // 指向電機 1 數(shù)據(jù)區(qū)
- for(j=0;j<2;j++) // 循環(huán) 2 次完成兩個電機的數(shù)據(jù)提取
- itemp.b[1] = ga_ucRcvBuf[i]; // 注意,在C51中,整形等多字節(jié)數(shù)據(jù)在內(nèi)存中是先高后低存放!
- i =(i+1)&(MaxRcvByte_C-1);
- itemp.b[0] = ga_ucRcvBuf[i];
- if(itemp.all < (-1000)) // PWM值合法性處理
- itemp.all = -1000;
- if(itemp.all > 1002)
- itemp.all = 1000;
- ga_iPWM_Value[j] = itemp.all; // 得到 PWM 值
- // 行走脈沖計數(shù)數(shù)據(jù)處理
- uitemp.b[1] = ga_ucRcvBuf[i];
- uitemp.b[0] = ga_ucRcvBuf[i];
- ga_uiRotateNum[j] = uitemp.all; // 得到轉(zhuǎn)動脈沖計數(shù)值
- ga_uiStopCnt[j] = calStopCntValue(ga_uiRotateNum[j],j); // 計算出停止計數(shù)值
- ga_cMotorStat[j] = setMotorStat(ga_iPWM_Value[j]); // 根據(jù)命令設(shè)置電機運轉(zhuǎn)標(biāo)志
- i = (gi_ucStartPtr + 1+4)&(MaxRcvByte_C - 1); // 指向電機 2 數(shù)據(jù)區(qū)
- gb_EnablePID = FALSE; // 收到PWM控制命令后,禁止 PID 控制
- gb_M1CalOutValue =TRUE; // 建立計算電機控制輸出值標(biāo)志,因為PWM數(shù)據(jù)變化
- gb_M2CalOutValue =TRUE;
- break;
- case SPEED_MODE:
- // 處理轉(zhuǎn)速閉環(huán)控制命令
- i = (gi_ucStartPtr + 1 )&(MaxRcvByte_C-1); // 指向電機 1 數(shù)據(jù)區(qū)
- if(itemp.all < (-10000)) // 轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù)合法性處理
- itemp.all = -10000;
- if(itemp.all > 10002)
- itemp.all = 10000;
- ga_iRotateSpeed[j] = itemp.all; // 得到轉(zhuǎn)速
- // 行走脈沖數(shù)據(jù)處理
- ga_cMotorStat[j] = setMotorStat(ga_iRotateSpeed[j]); // 根據(jù)命令設(shè)置電機運轉(zhuǎn)標(biāo)志
- i = (gi_ucStartPtr + 1 + 4)&(MaxRcvByte_C-1); // 指向電機 2 數(shù)據(jù)區(qū)
- if(gb_EnablePID)
- // 已啟動PID控制
- else
- // 啟動 PID 控制
- gb_EnablePID = TRUE;
- gac_ucGetSpeedCnt[MOTOR1] = 3; // 電機 1 采集3次速度數(shù)據(jù)后才允許計算PID
- gac_ucGetSpeedCnt[MOTOR2] = 3; // 電機 2 采集3次速度數(shù)據(jù)后才允許計算PID
- ga_iPWM_Value[MOTOR1] = INI_PWM_VALUE; // 電機 1 輸出PWM初值,啟動電機
- ga_iPWM_Value[MOTOR2] = INI_PWM_VALUE; // 電機 2 輸出PWM初值,啟動電機
- gb_M1CalOutValue = TRUE; // 通知輸出計算
- break;
- case SET_PARA:
- // 處理參數(shù)設(shè)置命令
- i = (gi_ucStartPtr + 1)&(MaxRcvByte_C-1);
- uitemp.b[1] = ga_ucRcvBuf[i]; // 注意,在C51中,整形等多字節(jié)數(shù)據(jù)在內(nèi)存中是先高后低存放!
- g_uiPWM_Freq = uitemp.all;
- if(g_uiPWM_Freq <200) // 數(shù)據(jù)合法性處理
- g_uiPWM_Freq = 200;
- if(g_uiPWM_Freq >2000)
- g_uiPWM_Freq = 2000;
- gb_M1CalOutValue =TRUE; // 建立計算電機控制輸出值標(biāo)志,因為PWM的頻率變了。
- // 取 PID 參數(shù)
- g_uiKp = uitemp.all;
- g_uiTi = uitemp.all;
- g_uiTd = uitemp.all;
- if(uitemp.all >0)
- g_uiPID_Ratio = uitemp.all;
- break;
- case READ_SPEED:
- // 讀取轉(zhuǎn)速命令處理
- ga_ucTxdBuf[0] = 0xAA;
- ga_ucTxdBuf[1] = 0x55; // 幀頭
- ga_ucTxdBuf[2] = 0x05; // 幀長
- ga_ucTxdBuf[3] = 0x80+READ_SPEED; // 返回命令
- sum = ga_ucTxdBuf[3];
- i=4;
- for(j=0;j<2;j++) // 循環(huán) 2 次,返回 2 個電機的轉(zhuǎn)速
- itemp.all = ga_iCurSpeed[j];
- ga_ucTxdBuf[i] = itemp.b[1]; // 返回轉(zhuǎn)速值,先低后高
- sum += ga_ucTxdBuf[i];
- i++;
- ga_ucTxdBuf[i] = itemp.b[0];
- i++;
- ga_ucTxdBuf[i] = ~sum; // 校驗和
- gc_ucTxdCnt = 9; // 發(fā)送字節(jié)計數(shù)
- gi_ucTxdPtr = 0; // 發(fā)送指針
- SBUF = ga_ucTxdBuf[0]; // 啟動發(fā)送
- break;
- case FOLLOW_LINE_CTRL:
- switch (ga_ucRcvBuf[i])
- case FOLLOW_LINE:
- break;
- case STRAIGHT_RUN:
- gb_StartStraightRun = TRUE;
- gc_uiPCA_OverCnt = 0;
- //gb_EnSpeed_Hi_Low = TRUE; // 啟動速度上下限控制
- g_iInit_PWM = INI_PWM_VALUE; // 啟動電機
- ga_iPWM_Value[MOTOR1] = g_iInit_PWM;
- ga_cMotorStat[MOTOR1] = setMotorStat(ga_iPWM_Value[MOTOR1]); // 設(shè)置電機運轉(zhuǎn)標(biāo)志
- ga_iPWM_Value[MOTOR2] = g_iInit_PWM;
- ga_cMotorStat[MOTOR2] = setMotorStat(ga_iPWM_Value[MOTOR2]); // 設(shè)置電機運轉(zhuǎn)標(biāo)志
- m_iDiffPWM = 0;
- m_iError_Int = 0; // 初始化PID計算數(shù)據(jù)
- m_iErrorOld = 0;
- break;
- case STOP_RUN:
- ga_iPWM_Value[MOTOR1] = BRAKE_PWM;
- ga_iPWM_Value[MOTOR2] = BRAKE_PWM;
- gb_EnSpeed_Hi_Low = FALSE;
- break;
- default: break;
- break;
- case READ_MEMORY:
- // 讀內(nèi)存數(shù)據(jù)處理
- uitemp.b[1] = ga_ucRcvBuf[i]; // 取讀數(shù)據(jù)地址
- n = ga_ucRcvBuf[i]; // 取讀數(shù)據(jù)長度
- if(n>(MaxTxdByte_C - 4))
- n = (MaxTxdByte_C - 4); // 受發(fā)送緩沖區(qū)限制,減 4 個字節(jié)對應(yīng): 命令 地址 長度
- ga_ucTxdBuf[2] = n + 4; // 幀長
- ga_ucTxdBuf[3] = 0x80+READ_MEMORY; // 返回命令
- ga_ucTxdBuf[4] = uitemp.b[1]; // 將要讀數(shù)據(jù)的地址和長度返回
- ga_ucTxdBuf[5] = uitemp.b[0];
- ga_ucTxdBuf[6] = n;
- sum = ga_ucTxdBuf[3]+ga_ucTxdBuf[4]+ga_ucTxdBuf[5]+ga_ucTxdBuf[6];
- i = 7; // 數(shù)據(jù)區(qū)起始指針
- if(uitemp.b[0] == 0)
- ucI_Ptr = uitemp.b[1]; // 如果高地址為 0 ,則讀IDATA內(nèi)容
- for(j=0;j<n;j++)
- ga_ucTxdBuf[i] = *ucI_Ptr;
- i++;
- ucI_Ptr++;
- else
- ucX_Ptr = uitemp.b[1]; // 如果高地址不為“0”,則讀XDATA內(nèi)容,因為只有256字節(jié)的XDATA,所以只取低字節(jié)。
- for(j=0;j<n;j++)
- ga_ucTxdBuf[i] = *ucX_Ptr;
- i++;
- ucX_Ptr++;
- gc_ucTxdCnt = i+1; // 發(fā)送字節(jié)計數(shù)
- break;
- default:
- break;
- /*名稱: calStopCntValue */
- /*用途: 根據(jù)得到的行走脈沖數(shù)計算出停止點 */
- unsigned int cnt1;
- if(uiRun_Num !=0)
- cnt1 = gac_uiPulsCnt[No];
- while(cnt1 != gac_uiPulsCnt[No])
- cnt1 = gac_uiPulsCnt[No]; // 防護(hù)處理,避免正好在PCA中斷時取數(shù)
- cnt1 = cnt1 + uiRun_Num; // 得到停止的判斷點
- else
- cnt1 = 65535; // g_uiRotateNum =0;設(shè)置為最大值,永不停止
- return(cnt1);
- /*名稱: setMotorStat */
- /*用途: 根據(jù)命令中的PWM值或轉(zhuǎn)速值設(shè)置電機狀態(tài)*/
- char stat;
- switch (iRunValue)
- case 0:
- stat = IN_STOP;
- break;
- case FLOAT_PWM:
- stat = IN_STOP;
- break;
- case BRAKE_PWM:
- stat = IN_STOP;
- break;
- case FLOAT_SPEED:
- stat = IN_STOP;
- break;
- case BRAKE_SPEED:
- stat = IN_STOP;
- break;
- default:
- if(iRunValue >0)
- stat = IN_FORWARD;
- else
- stat = IN_BACKWARD;
- break;
- return(stat);
- /*名稱: followLineControl */
- /*用途: 根據(jù)采樣輸出值g_cSampleOut 控制尋跡 */
循跡小車詳細(xì)資料包括電路圖、軟件編程.rar
(238.93 KB, 下載次數(shù): 150)
2020-4-19 18:13 上傳
點擊文件名下載附件
