溫度補償?shù)某暡y距(仿真超聲波+DHT11)Proteus8.6版本
2020-4-20 22:54 上傳
單片機源程序如下:
#include <reg51.h>
#include "lcd.h"
#include <intrins.h>
/*對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義*/
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
/*外設IO定義*/
sbit Data = P3^7; //定義DHT11數(shù)據(jù)線
sbit Trig = P2^6;
sbit Echo = P2^7;
/*變量定義*/
u16 Distance=0;
bit flag =0;
u8 TEMP,HR;//采集值
void DHT11_delay_ms(u16 z)
u16 i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_delay_us(u8 n)
while(--n);
void DHT11_start()
Data=1;
DHT11_delay_us(2);
Data=0;
DHT11_delay_ms(30); //延時18ms以上
Data=1;
DHT11_delay_us(30);
u8 DHT11_rec_byte() //接收一個字節(jié)
u8 i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++) //從高到低依次接收8位數(shù)據(jù)
while(!Data); ////等待50us低電平過去
DHT11_delay_us(8); //延時60us,如果還為高則數(shù)據(jù)為1,否則為0
dat<<=1; //移位使正確接收8位數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為0時直接移位
if(Data==1) //數(shù)據(jù)為1時,使dat加1來接收數(shù)據(jù)1
dat+=1;
while(Data); //等待數(shù)據(jù)線拉低
return dat;
void DHT11_receive() //接收40位的數(shù)據(jù)
u8 R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
DHT11_start();
if(Data==0)
while(Data==0); //等待拉高
DHT11_delay_us(40); //拉高后延時80us
R_H=DHT11_rec_byte(); //接收濕度高八位
R_L=DHT11_rec_byte(); //接收濕度低八位
T_H=DHT11_rec_byte(); //接收溫度高八位
T_L=DHT11_rec_byte(); //接收溫度低八位
revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
DHT11_delay_us(25); //結束
if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise) //校正
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
/*數(shù)據(jù)處理,方便顯示*/
TEMP=TH;
HR=RH;
DisplayOneChar(5,0,'0'+(TEMP/10));
DisplayOneChar(6,0,'0'+(TEMP%10));
DisplayOneChar(12,0,'0'+(HR/10));
DisplayOneChar(13,0,'0'+(HR%10));
void GetDistance() //超聲波測距
static u16 time=0;
TH0=0;
TL0=0;
Trig=1; //啟動一次模塊
//時間要求很嚴格,否則會影響精度
_nop_(); _nop_();_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_();
Trig=0;
while(!Echo); //當RX為零時等待
TR0=1; //開啟計數(shù)
while(Echo); //當RX為1計數(shù)并等待
TR0=0; //關閉計數(shù)
time=TH0*256+TL0;//計算時間
TH0=0;
TL0=0;
Distance=(time*(331.4+0.607*TEMP))/20000;//算出來是CM,帶溫度補償
if((Distance>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
flag=0;
DisplayOneChar(5, 1, '-');
DisplayOneChar(6, 1, '-');
DisplayOneChar(7, 1, '-');
DisplayOneChar(5, 1, Distance/100+'0');
DisplayOneChar(6, 1, Distance%100/10+'0');
DisplayOneChar(7, 1, Distance%10+'0');
void Timer0Init()//定時器0初始化
TMOD|=0x01; //設T0為方式1,GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1; //允許T0中斷
EA=1; //開啟總中斷
void main(void)
Timer0Init();
LcdInit();
Trig=0;//初始化必不可少。。
DisplayListChar(0,0,"TEMP:");DisplayOneChar(7,0,'C');DisplayListChar(9,0,"HR:");DisplayOneChar(14,0,'%');
DisplayListChar(0,1,"DIS:");DisplayListChar(9,1,"CM");
DHT11_receive();//溫濕度顯示
GetDistance(); //超聲波測距
DHT11_delay_ms(20);
void Timer0() interrupt 1 //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
flag=1; //中斷溢出標志
2020-4-20 23:51 上傳
全部資料51hei下載地址:
溫度補償?shù)某暡y距.zip
(142.65 KB, 下載次數(shù): 332)
2020-4-20 22:55 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
