查看: 8936|回復(fù): 23
HC-SR501熱釋電紅外傳感器制作區(qū)域控?zé)?如何檢測靜態(tài)不動的人?
ID:376738 發(fā)表于 2020-4-22 15:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有沒有哪位前輩利用熱釋電紅外傳感器做過感應(yīng)區(qū)域控?zé)舻模?br />
我想找一下思路
簡單來說就是         感應(yīng)到人來,LED點(diǎn)亮,
                              人離開,LED熄滅,
                             如果人在感應(yīng)范圍內(nèi)靜止,LED也會持續(xù)點(diǎn)亮,
目前熱釋電傳感器只能檢測到人的動態(tài),不能感應(yīng)到靜態(tài),想找一個思路  解決這個問題  不管是改電路還是程序里都可以
拜托各位前輩好友了   謝謝!
ID:236035 發(fā)表于 2020-4-22 16:09 | 顯示全部樓層
普通的人體紅外感應(yīng)頭采用的是雙窗口差分法檢測運(yùn)動的人體,一般是不能用來檢測靜態(tài)人體的。 除非改它的硬件。
ID:735355 發(fā)表于 2020-4-22 16:51 | 顯示全部樓層
熱釋電是感應(yīng)紅外的
ID:403593 發(fā)表于 2020-4-22 17:29 | 顯示全部樓層
單憑這一個傳感器沒有辦法檢測靜止不動的人,這個傳感器的結(jié)構(gòu)就使它只能檢測移動的人或者動物。最簡單的辦法,就是把它放在舵機(jī)上,讓它一直不停的左右擺動,這樣,只要屋里有人,它就一直有輸出。
ID:420836 發(fā)表于 2020-4-23 00:32 | 顯示全部樓層
除了使用PIR傳感器外,還需要使用其他傳感器來檢測熱場,例如微波傳感器。
ID:1020251 發(fā)表于 2022-4-21 10:15 | 顯示全部樓層
您好,我想請問一下這款人體紅外感應(yīng)器的測試距離,能夠在1米以內(nèi)嗎
ID:230742 發(fā)表于 2022-4-21 19:06 | 顯示全部樓層
熱釋電紅外傳感器是探測移動的人的,不是探測有沒有人的。
1米以內(nèi)人走過就會觸發(fā)信號。
ID:767423 發(fā)表于 2022-4-22 10:33 | 顯示全部樓層
前面加個擋片,用電機(jī)旋轉(zhuǎn)擋片一擋一開轉(zhuǎn)動。
ID:139866 發(fā)表于 2022-4-22 11:24 | 顯示全部樓層
這傳感器不行,我當(dāng)時也做過感應(yīng)靜態(tài)的,后來換了模塊,用非接觸式熱電堆感應(yīng),不過精度也不算很高,總之一句話,得加錢
ID:139866 發(fā)表于 2022-4-22 11:33 | 顯示全部樓層
好像也不能這么說,畢竟我當(dāng)時做的對場景要求比較高,你這個把靈敏度調(diào)節(jié)到最大,然后檢測IO口狀態(tài)就行,不是很推薦用中斷
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-22 11:53 | 顯示全部樓層
這一生只為你 發(fā)表于 2020-4-22 17:29
單憑這一個傳感器沒有辦法檢測靜止不動的人,這個傳感器的結(jié)構(gòu)就使它只能檢測移動的人或者動物。最簡單的辦 ...
這是一個不錯的方法,他不動你自己動就可以了,這樣還是有相對運(yùn)動
ID:466505 發(fā)表于 2022-4-22 15:41 | 顯示全部樓層
市場上有種存在感應(yīng),說可以通過感應(yīng)人的呼吸或心跳來判斷是否有人,但價格太貴了,沒試過效果
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-22 22:39 | 顯示全部樓層
ihateessay 發(fā)表于 2022-4-21 10:15
取決于前面那塊白塑料片——菲涅爾透鏡的特性,有只檢測1米以內(nèi)的寬范圍透鏡,也有能檢測到30米的窄范圍透鏡。具體要咨詢廠家。
ID:1026160 發(fā)表于 2022-5-13 11:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
在熱釋電傳感器電源線上串接一個開關(guān)模塊,用單片機(jī)控制開關(guān)模塊,間歇的給傳感器供電,如果此方案可行,請給我回個信息,18639498719,我在外地隔離,啥事也干不了
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-13 11:13 | 顯示全部樓層
vdm666 發(fā)表于 2022-5-13 11:04
在熱釋電傳感器電源線上串接一個開關(guān)模塊,用單片機(jī)控制開關(guān)模塊,間歇的給傳感器供電,如果此方案可行,請 ...
不太妥!供電后要用一段不短的預(yù)熱時間。。
ID:844772 發(fā)表于 2022-5-13 11:29 | 顯示全部樓層
我上某一個寶查了,還真有靜止/微動感應(yīng)開關(guān)。有的是毫米波雷達(dá),有的就是紅外感應(yīng)不知什么原理誰懂解釋一下。
ID:731755 發(fā)表于 2022-5-14 22:33 | 顯示全部樓層
建議樓主加個超聲波模塊,某一個寶上介紹可以檢測5,6米,不知道是否真實(shí)。
ID:417804 發(fā)表于 2022-5-17 15:30 | 顯示全部樓層
應(yīng)該不行,加電有一個較長的初始化時間
ID:410681 發(fā)表于 2022-6-22 11:27 | 顯示全部樓層
hcfat51h 發(fā)表于 2022-4-22 15:41
不好使呀不好使
ID:1036351 發(fā)表于 2022-6-22 11:48 | 顯示全部樓層
第一次進(jìn)入時檢測到感應(yīng)信號,等離開時檢測到感應(yīng)信號熄燈, 如果沒有檢測到離開的感應(yīng)信號,燈就一直開著。
ID:796012 發(fā)表于 2022-9-3 11:45 | 顯示全部樓層
有個簡單的辦法,那就是當(dāng)點(diǎn)亮燈時,即刻用IO關(guān)斷熱釋電模塊電源,此時燈亮被延時程序保持。然后就打開熱釋電電源,雖然人體不移動,相當(dāng)于是重新上電感應(yīng)人體,應(yīng)該可行?尚械脑,就進(jìn)入循環(huán),那么這個持續(xù)亮燈(人體感應(yīng)區(qū)內(nèi)不移動)就相當(dāng)于實(shí)現(xiàn)了
ID:883242 發(fā)表于 2022-9-3 19:54 | 顯示全部樓層
zy9914202 發(fā)表于 2022-6-22 11:48
第一次進(jìn)入時檢測到感應(yīng)信號,等離開時檢測到感應(yīng)信號熄燈, 如果沒有檢測到離開的感應(yīng)信號,燈就一直開著 ...
熱釋電只能監(jiān)測又沒有人移動,檢測是否離開根本做不到。
ID:965189 發(fā)表于 2022-9-3 20:40 | 顯示全部樓層
轉(zhuǎn)動檢測頭就相當(dāng)于人體在活動。
ID:420836 發(fā)表于 2022-9-4 08:53 | 顯示全部樓層
PIR 傳感器無法檢測到靜止的人體。 但是通過旋轉(zhuǎn)改變紅外源可以檢測靜態(tài)人體。
