查看: 4326|回復(fù): 3
單片機(jī)串口數(shù)據(jù)解析方法
ID:211052 發(fā)表于 2020-4-22 22:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
接收字母開頭(不分大小寫)不定長(zhǎng)度的字符串,然后解析做出反饋
字符串基本規(guī)格類型主要有3種:
單條命令格式 :ansq;                        ansq?
                       Ansq+參數(shù)
結(jié)束符號(hào): \r\n
最終串口接收字符串是: 命令+結(jié)束符  ======》 CMD(X,Y,'ABCD字符不定長(zhǎng)',W); \r\
在程序中怎么處理這些指令容易讓人看懂,容易修改、維護(hù)?
ID:213173 發(fā)表于 2020-4-23 06:57 | 只看該作者
解析串口數(shù)據(jù)串的前提是制定或了解已確定的通訊協(xié)議,空談解析一段不定長(zhǎng)度的字符串,只能是說(shuō)者泛泛,聽者茫茫,毫無(wú)實(shí)際意義。給你一個(gè)示例程序,不一定能解答你的所有疑問,但可以為你提供解決問題的一個(gè)思路。
串口發(fā)收數(shù)據(jù)串--甲醛檢測(cè).zip (429.56 KB, 下載次數(shù): 84)
ID:211052 發(fā)表于 2020-4-23 22:30 | 只看該作者
是我沒說(shuō)清,串口接收的指令以字母開頭(不分大小寫),指令長(zhǎng)度不定,結(jié)束符號(hào)是 \r\n。單片機(jī)解析指令后做出反饋。
設(shè)置類的指令可以跟?進(jìn)行查詢。比如LIMIT指令:接收的是LIMIT+參數(shù),或LIMIT??jī)蓷l。
指令較多,在程序中怎么處理這些指令容易讓人看懂,容易修改、維護(hù)?
指令示例:
3字節(jié)指令
void IDN()  //返回版本號(hào)等
          const char *ver="60V/2A,Ver1.0.0,SN2020-5-18";
4字節(jié)指令
void ARST()//功能:故障報(bào)警繼電器復(fù)位
5字節(jié)指令
void FAULT()//查詢運(yùn)行故障狀態(tài)
5或6字節(jié)
void LIMIT()//設(shè)置輸出控制設(shè)置參數(shù)限制值
void OUTP(char *rev)//設(shè)置/查詢電源啟動(dòng)/停止
   if(rev[4]==0)
         else if(rev[4]==1)
                  //reboot(b_shutdown);
         else if(rev[4]=='?')
8字節(jié)指令
void SHUTDOWN()
void STATE()
ID:195496 發(fā)表于 2024-3-3 17:28 | 只看該作者
這個(gè)太兒科了,有沒有復(fù)雜的,象AT命令解析的例子
