查看: 2644|回復(fù): 1
基于PLC的分揀控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
ID:736755 發(fā)表于 2020-4-24 10:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1 緒論
1.1
選題背景和意義:
電氣控制技術(shù)在我們的日常生活中和工業(yè)生產(chǎn)中無(wú)處不在。如電風(fēng)扇的搖頭和定時(shí)、電子產(chǎn)品總裝生產(chǎn)線運(yùn)行、機(jī)械手搬運(yùn)工、產(chǎn)品分類(lèi)入庫(kù)等。
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展及生產(chǎn)工藝要求的進(jìn)步,電氣控制技術(shù)得到了不斷地發(fā)展。在控制辦法上,從手動(dòng)控制到自動(dòng)控制;在控制性能上,從復(fù)雜的控制單臺(tái)設(shè)施到簡(jiǎn)單的控制系統(tǒng);在控制原理上,從有觸點(diǎn)的繼電接觸器控制系統(tǒng)到以計(jì)算機(jī)為中心的“軟件”控制系統(tǒng)。20世紀(jì)70年代以來(lái),隨著微電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展,電氣控制技術(shù)發(fā)生的巨大的變化,新型控制技術(shù)如可編程邏輯控制器、變頻器等被普遍使用在工業(yè)生產(chǎn)和生活的諸多領(lǐng)域�,F(xiàn)代的電氣控制技術(shù)已經(jīng)綜合了計(jì)算機(jī)、自動(dòng)控制、電子技術(shù)和精細(xì)測(cè)量等許多先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)成績(jī),PLC、CAD/CAM和Robot以成為工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的三大技術(shù)支柱。
現(xiàn)代市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也變得越來(lái)越強(qiáng)烈, 各個(gè)生產(chǎn)企業(yè)都迫切地想要改良生產(chǎn)技術(shù),從而來(lái)進(jìn)步生產(chǎn)的效率, 尤其在需求進(jìn)行材料分揀的企業(yè), 它們之前不停的采取的是人工分揀的辦法, 這種分揀模式會(huì)招致生產(chǎn)效率低下, 生產(chǎn)資本卻很高, 企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)效率差,不能夠失去很好的發(fā)展,所以材料的自動(dòng)分揀釀成為了眾多企業(yè)的最佳且獨(dú)一的選擇。
1.2 分揀系統(tǒng)的主要內(nèi)容:
基于PLC的分揀控制系統(tǒng)的系統(tǒng)當(dāng)系統(tǒng)上電后,傳感器1(電容傳感器)檢測(cè)到物料時(shí)將啟動(dòng)輸送帶,物料傳感器2為電感傳感器,當(dāng)檢測(cè)出物料為鐵質(zhì)物料時(shí),反應(yīng)信號(hào)送PLC ,由PLC 控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)氣缸1(推送氣缸)推出選出該物料,并推入一號(hào)料槽;物料傳感器2 為光電傳感器,當(dāng)檢測(cè)出相應(yīng)的物料時(shí),反應(yīng)信號(hào)送PLC ,PLC 控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)氣缸2(旋轉(zhuǎn)氣缸)推出選出該物料,并導(dǎo)入二號(hào)料槽。
整篇文檔主要分為硬件設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì)兩部分。完成總體的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),傳感器的選型設(shè)計(jì),控制流程、中心電路的設(shè)計(jì)、控制部件的選取及總體安裝等; 軟件設(shè)計(jì),包含I/O接口的調(diào)配確定、控制順序的設(shè)計(jì)與調(diào)試。
完成相應(yīng)的硬件接線圖,主要包含PLC接線圖(PLC外部I/O 連接示意圖),I/O分配表,控制回路接線圖,程序設(shè)計(jì)流程圖,梯形圖或狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖。
2 系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)2.1 設(shè)計(jì)要求:
A: 分揀出金屬與非金屬
B:分揀出某一塊
C:分揀出金屬中某一塊和非金屬中某一塊
2.2 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖:
圖2-1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
2.3 主要控制器件選擇:
A:可編程控制器PLC
B:輸入、輸出模塊
C:I/O接口模塊
D:CPU模塊
F:電源模塊
2.4 其余外圍電氣原件選擇簡(jiǎn)介:
  A:空氣壓縮機(jī):空氣壓縮機(jī)是一種用以壓縮氣體的設(shè)備,是將原來(lái)(通常是電動(dòng)機(jī))的機(jī)械能轉(zhuǎn)換成氣體壓力能的安裝。它主要由氣路循環(huán)系統(tǒng)、旱路循環(huán)系統(tǒng)、油循環(huán)系統(tǒng)、配電系統(tǒng)、屏保護(hù)系統(tǒng)、直流電源系統(tǒng)和DTC控制系統(tǒng)等組成。
空氣壓縮機(jī)與水泵結(jié)構(gòu)相似,大多數(shù)空氣壓縮機(jī)是往返活塞式,旋轉(zhuǎn)葉片或旋轉(zhuǎn)螺桿。其主要被使用于車(chē)輛制動(dòng)、風(fēng)洞檢驗(yàn)、油井壓裂、輪胎充氣、噴漆等生產(chǎn)工作中。
  B: 傳感器(電感式傳感器、光電式傳感器): 傳感器( 英文稱號(hào):transducer/sensor)是一種檢測(cè)安裝,能遭受到被測(cè)量的信息,并能將遭受到的信息,按必然法則變換成為電信號(hào)或其余所需模式的信息輸入,以滿足信息的傳輸、解決、存儲(chǔ)、顯示、記載和控制等要求。
傳感器的特點(diǎn)包含:微型化、數(shù)字化、智能化、多性能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化。通常依照其根本感覺(jué)性能分為熱敏元件、光敏元件、力敏元件、磁敏元件、材料元件、色敏元件等六大類(lèi)。
  C: 傳送帶:傳送帶指裝配在傳送機(jī)上用作傳送物件的帶織物。通常分為棉傳送帶、橡膠傳送帶、塑料傳送帶。棉傳送帶普通為4層平紋織物。起初傳送帶輸送機(jī)遭到機(jī)械制作、電機(jī)、化工和冶金工業(yè)技術(shù)進(jìn)步的影響,不停地欠缺,逐漸由完成車(chē)間內(nèi)部的傳送,發(fā)展到完成在企業(yè)外部、企業(yè)之間甚至城市之間的物料搬運(yùn),成為物料搬運(yùn)系統(tǒng)機(jī)械化和自動(dòng)化不可缺少的組成部分。
  D: 氣缸(金屬氣缸、非金屬氣缸): 氣缸(cylinder)是指在內(nèi)燃機(jī)或是外燃機(jī)中,讓活塞居于其內(nèi),可以其高下往返的容器,由缸筒、端蓋、活塞、活塞桿和密封件等組成。氣缸有做往返直線靜止的和做往返擺動(dòng)的兩類(lèi);工作時(shí)要靠緊縮空氣中的油霧對(duì)活塞中止光滑。
  E:直流電動(dòng)機(jī):直流電動(dòng)機(jī)是將直流電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能的電動(dòng)機(jī),由定子和轉(zhuǎn)子組成。定子包含:基座,主磁極,換向極,電刷安裝等;轉(zhuǎn)子(電樞)包含:電樞核心,電樞繞組,換向器,轉(zhuǎn)軸和風(fēng)扇等。因其良好的調(diào)速功能而在電力拖動(dòng)中失去普遍使用,按勵(lì)磁模式分為:永磁、他勵(lì)和自勵(lì)三類(lèi)。
當(dāng)直流電源經(jīng)過(guò)電刷向電樞繞組供電時(shí),電樞外表的N極下導(dǎo)體可能流過(guò)相同方向的電流,依照左手定則導(dǎo)體將遭到逆時(shí)針?lè)较虻牧刈饔茫浑姌斜砻鍿極下部分導(dǎo)體也流過(guò)相同方向的電流,異樣依照左手定則導(dǎo)體也將遭到逆時(shí)針?lè)较虻牧刈饔谩_@樣,整個(gè)電樞繞組即轉(zhuǎn)子將按逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),輸出的直流電能就轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)子軸上輸入的機(jī)械能。
F:金屬限位器:限位器是一種為了保護(hù)機(jī)器及其運(yùn)用者的安全安裝,常見(jiàn)于汽車(chē)和起重機(jī)上。
3 PLC簡(jiǎn)介基本結(jié)構(gòu)和工作原理簡(jiǎn)介3.1PLC發(fā)展史與簡(jiǎn)介:
發(fā)展:20世紀(jì)70年代初呈現(xiàn)了微計(jì)算器。人們很快將其引入可編程控制器,使PLC增加了運(yùn)算、數(shù)據(jù)傳送及計(jì)算等性能,完成了真正具備計(jì)算機(jī)特色的工業(yè)控制安裝。此時(shí)的PLC為微機(jī)技術(shù)和繼電器慣例控制概念相結(jié)合的產(chǎn)物。個(gè)體計(jì)算機(jī)發(fā)展起來(lái)后,為了便利和反映可編程控制器的性能特點(diǎn),可編程序控制器定名為Programmable Logic Controller(PLC)。
20世紀(jì)70年代中末期,可編程控制器進(jìn)入適用化發(fā)展階段,計(jì)算機(jī)技術(shù)已經(jīng)部分引入可編程控制器中,使其性能發(fā)生了飛躍。更高的運(yùn)算速度、超小型體積、更牢靠的工業(yè)抗干擾設(shè)計(jì)、模擬量運(yùn)算、PID性能及極高的性價(jià)比奠定了它在現(xiàn)代工業(yè)中的位置。
20世紀(jì)80年代初,可編程控制器在先進(jìn)工業(yè)國(guó)家中已取得普遍運(yùn)用。世界上生產(chǎn)可編程控制器的國(guó)家日益增多,產(chǎn)量日益上升。這標(biāo)志著可編程控制器已步入成熟階段。
20世紀(jì)80年代至90年代中期,是PLC發(fā)展最快的期間,年增長(zhǎng)率不停堅(jiān)持為30~40%。在這期間,PLC在計(jì)算模擬量效率、數(shù)字運(yùn)算效率、人機(jī)接口效率和網(wǎng)絡(luò)效率得到大幅度進(jìn)步,PLC逐漸進(jìn)入過(guò)程控制領(lǐng)域,在某些使用上取代了在過(guò)程控制領(lǐng)域處于統(tǒng)治位置的DCS系統(tǒng)。
20世紀(jì)末期,可編程控制器的發(fā)展特點(diǎn)是越加適應(yīng)于現(xiàn)代工業(yè)的需求。這個(gè)期間發(fā)展了大型機(jī)和超小型機(jī)、誕生了各種各樣的非凡性能單元、生產(chǎn)了各種人機(jī)界面單元、通訊單元,使運(yùn)用可編程控制器的工業(yè)控制設(shè)施的配套更加容易。
簡(jiǎn)介:三菱PLC(英文:Mitsubish ProgrammableLogic Controller),是三菱電機(jī)在大連生產(chǎn)的主力產(chǎn)品。它采取一類(lèi)可編程的存儲(chǔ)器,用于其外部存儲(chǔ)程序,執(zhí)行邏輯運(yùn)算、順序控制、按時(shí)、計(jì)數(shù)與算術(shù)操作等面向用戶的指令,并經(jīng)過(guò)數(shù)字或模擬式輸出/輸入控制各種類(lèi)型的機(jī)械或生產(chǎn)進(jìn)程。三菱PLC在中國(guó)市場(chǎng)普遍的有FR-FX1N、FR-FX1S、FR-FX2N、FR-FX3U、FR-FX2NC、FR-AFR-Q等型號(hào)。
3.2 PLC的基本構(gòu)成:
一、系統(tǒng)組成,
二、各部分的組成
a. CPU運(yùn)算和控制核心: 起“心臟”作用, CPU由控制器、運(yùn)算器和寄存器組成。這些電路集成在一個(gè)芯片上。CPU經(jīng)過(guò)地址總線、數(shù)據(jù)總線與I/O接口電路相連接。
b.存儲(chǔ)器: 具備記憶性能的半導(dǎo)體電路,分為系統(tǒng)程序存儲(chǔ)器和用戶存儲(chǔ)器:
系統(tǒng)程序存儲(chǔ)器用以寄存系統(tǒng)程序,包含辦理程序,監(jiān)控程序以及對(duì)用戶程序做編譯解決的解釋編譯程序。由只讀存儲(chǔ)器組成。廠家運(yùn)用的,內(nèi)容不行更改,斷電不消失。
用戶存儲(chǔ)器:分為用戶程序存儲(chǔ)區(qū)和工作數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)。由隨機(jī)存取存儲(chǔ)器(RAM)組成。用戶運(yùn)用的。斷電內(nèi)容消失。罕用高效的鋰電池作為后備電源,壽命普通為3~5年。
c.輸出 /輸入接口: 輸入接口:光電耦合器由兩個(gè)發(fā)光二極度管和光電三極管組成。
PLC的繼電器輸入接口的三種類(lèi)型:
繼電器輸入:有觸點(diǎn)、壽命短、頻率低、交直流負(fù)載
晶體管輸入:無(wú)觸點(diǎn)、壽命長(zhǎng)、直流負(fù)載
晶閘管輸入:無(wú)觸點(diǎn)、壽命長(zhǎng)、交流負(fù)載
d.編程器:編程器可分為兩種,一種是手持編程器,便利。咱們實(shí)驗(yàn)室運(yùn)用的就是手持編程器。二種是經(jīng)過(guò)PLC的RS232口。與計(jì)算機(jī)相連。而后敲擊鍵盤(pán)。
3.3PLC的根本工作原理:
一:PLC采取“順序掃描,不停循環(huán)”的工作模式:
1.每次掃描進(jìn)程。集中對(duì)輸出信號(hào)進(jìn)行采樣。集中對(duì)輸入信號(hào)停止刷新。
2.輸出刷新進(jìn)程。當(dāng)輸出端口封閉時(shí),程序在停止執(zhí)行階段時(shí),輸出端有新?tīng)顟B(tài),新形態(tài)不克不及被讀入。只需程序停止下一次掃描時(shí),新?tīng)顟B(tài)才被讀入。
3.一個(gè)掃描周期分為輸出采樣,程序執(zhí)行,輸入刷新。
4.元件映像寄存器的內(nèi)容是隨著程序的執(zhí)行變動(dòng)而變動(dòng)的。
5.掃描周期的長(zhǎng)短由三條決定。(1)CPU執(zhí)行指令的速度(2)指令本身占有的時(shí)間(3)指令條數(shù)
6.因?yàn)椴扇〖胁蓸�。集中輸入的模式。存在輸�?輸入滯后的現(xiàn)象,即輸出/輸入響應(yīng)延遲。
二:PLC與繼電器控制系統(tǒng)、微機(jī)區(qū)別:
1.PLC與繼電器控制系統(tǒng)區(qū)別:前者工作模式是“串行”,后者工作模式是“并行”。前者用“軟件”,后者用“硬件”。
2.PLC與微機(jī)區(qū)別:前者工作模式是“循環(huán)掃描”。后者工作模式是“待命或中止”,PLC 編程模式:PLC最突出的優(yōu)點(diǎn)采取“軟繼電器”替代“硬繼電器”。用“軟件編程邏輯”替代“硬件布線邏輯”。PLC編程言語(yǔ)有梯形圖、布爾助記符言語(yǔ),等等。尤其前兩者為常用。
梯形圖語(yǔ)言特點(diǎn):
1.每個(gè)梯形圖由多個(gè)梯級(jí)組成。
2.梯形圖中支配兩邊的豎線表現(xiàn)假想的邏輯電源。當(dāng)某一梯級(jí)的邏輯運(yùn)算后果為“1”時(shí),有假想的電流經(jīng)過(guò)。
3.繼電器線圈只能呈現(xiàn)一次,而它的常開(kāi)、常閉觸點(diǎn)可能呈現(xiàn)無(wú)數(shù)次。
4.每一梯級(jí)的運(yùn)算后果,立即被前面的梯級(jí)所運(yùn)用。
5.輸出繼電器受內(nèi)部信號(hào)控制。只呈現(xiàn)觸點(diǎn),不呈現(xiàn)線圈。
3.4PLC的掃描工作模式:
PLC采取“順序掃描,不停循環(huán)”的工作模式;掃描周期的長(zhǎng)短由三條決定。(1)CPU執(zhí)行指令的速度(2)指令自身占有的功率(3)指令條數(shù)。
3.5PLC的仿真軟件的選擇和說(shuō)明:
PLC的仿真軟件選擇:GX Developer(GXSimulator)
PLC的仿真軟件的說(shuō)明:GX Developer是三菱公司設(shè)計(jì)的在Windows環(huán)境下運(yùn)用的PLC編程軟件,雖然其版本較多,但其主要性能和運(yùn)用辦法基本相同,普通選擇三菱的FX系列的PLC,其界面及編程文件均已漢化,性能強(qiáng)大,運(yùn)用方便,具備豐富的工具箱,擁護(hù)在線和離線編程,可能編寫(xiě)梯形圖和狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖程序,具備軟元件正文、申明、注解及程序監(jiān)督、故障診斷等多種性能。
GX Simulator是GX Developer的一種插件,專門(mén)用于仿真測(cè)試,能完成程序的離線仿真PLC調(diào)試。運(yùn)用時(shí),通過(guò)把GX Developer軟件編寫(xiě)的程序?qū)懭氲紾X Simulator內(nèi),即可完成通過(guò)GX Simulator軟件來(lái)仿真調(diào)試程序。但該軟件必需當(dāng)時(shí)安裝好GX Developer軟件基礎(chǔ)上能力運(yùn)用。
4 PLC分揀系統(tǒng)的設(shè)計(jì)4.1系統(tǒng)性能的介紹和控制的細(xì)節(jié):
自動(dòng)分揀系統(tǒng)是由零件料倉(cāng)(金屬零件料倉(cāng)、非金屬零件料倉(cāng))、直流電動(dòng)機(jī)(Y0)、推料缸1(Y1)、光纖傳感器(X0)、運(yùn)輸皮帶(Y2)、光電傳感器1(X1)、電感傳感器(X2)、推料缸2(Y4)、光電傳感器2(X3)金屬材料限制器(Y3)、電容傳感器(X4)、推料缸3(Y5)、光電傳感器3(X5)開(kāi)關(guān)電源(X10)、1號(hào)料槽、2號(hào)料槽、PLC等。
自動(dòng)分揀系統(tǒng)性能要求如下:(1)、按下啟動(dòng)開(kāi)關(guān)(X10),零件料倉(cāng)中光纖傳感器(X0)檢測(cè)是否有工件。(2)、如果零件料倉(cāng)里有工件,直流電動(dòng)機(jī)推出(Y0),推料氣缸(Y1)推出,將工件推出。(3)、工件推出后,啟動(dòng)運(yùn)輸皮帶,當(dāng)工件運(yùn)行通過(guò)光電傳感器(X1)時(shí),推料氣缸縮回。(4)、運(yùn)輸皮帶(Y2)繼續(xù)運(yùn)行到工件屬性判別位。(5)、金屬檢測(cè)傳感器(電感傳感器X2)對(duì)工件進(jìn)行屬性檢測(cè),如果是金屬工件,置位金屬限位器(Y3),推料氣缸2(Y4)推出,推入1號(hào)料槽;如果是非金屬(電容傳感器X4),就直接運(yùn)輸?shù)酵屏细?(Y5)的位置前,推入2號(hào)料槽。(6)、按下關(guān)閉啟動(dòng)開(kāi)關(guān),復(fù)位。
4.2 分揀系統(tǒng)的I/O口清單(I/0分配表):                      表4-1 I/0分配表(PLC分揀控制系統(tǒng))
輸入
輸出
名稱
標(biāo)簽
地址
名稱
標(biāo)簽
地址
啟動(dòng)(復(fù)位)
X10
1#MT
1Y1
Y1
1#MT伸完成傳感器
1B1
X0
運(yùn)輸皮帶
2Y1
Y2
1#MT縮完成傳感器
1B2
X1
金屬限位器
3Y1
Y3
2#MT伸完成傳感器
2B1
X2
2#MT
4Y1
Y4
2#MT縮完成傳感器
2B2
X3
3#MT
5Y1
Y5
3#MT伸完成傳感器
3B1
X4
直流電動(dòng)機(jī)
6Y1
Y0
3#MT縮完成傳感器
3B2
X5
表4-2 氣缸名稱注釋表
1#MT
推出氣缸1
2#MT
推出氣缸2
3#MT
推出氣缸3
4.3 PLC分揀系統(tǒng)的電路原理圖:
圖4-1電路原理圖
4.4PLC分揀系統(tǒng)的流程圖和狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖:
圖4-2流程圖
狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖.gxw
(圖中的X3常閉,改為X4常閉)
圖4-3狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖
4.5 梯形圖及部分程序說(shuō)明:
圖4-4梯形圖
梯形圖程序說(shuō)明:按下啟動(dòng)開(kāi)關(guān),光纖傳感器檢測(cè)零件料倉(cāng)內(nèi)是否有工件,如果有工件,推料氣缸推出工件,光電傳感器檢測(cè)到工件時(shí),運(yùn)輸皮帶推出,當(dāng)工件通過(guò)電感傳感器時(shí),運(yùn)輸皮帶停止推出,料倉(cāng)內(nèi)停止供貨,金屬工件停在推料氣缸2前面,金屬限位器置位,當(dāng)金屬工件通過(guò)1號(hào)料槽里的光電傳感器時(shí),金屬限位器及推料氣缸復(fù)位,還有運(yùn)輸帶推出,料倉(cāng)內(nèi)繼續(xù)供貨;當(dāng)不是金屬工件時(shí),非金屬工件停在推料氣缸3面前,運(yùn)輸皮帶停止,料倉(cāng)內(nèi)停止供貨,當(dāng)非金屬工件通過(guò)2號(hào)料槽里的光電傳感器時(shí),推料氣缸復(fù)位,運(yùn)輸帶推出,料倉(cāng)內(nèi)繼續(xù)供貨,直到全部工件分揀完畢時(shí),再次按下啟動(dòng)開(kāi)關(guān),復(fù)位全部氣缸及金屬限位器和運(yùn)輸皮帶,關(guān)閉直流電動(dòng)機(jī)。
5 PLC分揀系統(tǒng)的仿真調(diào)試5.1仿真過(guò)程說(shuō)明:
按下啟動(dòng)開(kāi)關(guān),光纖傳感器檢測(cè)料倉(cāng)內(nèi)是否有工件,如果有,推出工件,光電傳感器感應(yīng)到工件,運(yùn)輸帶推出,如果工件是金屬工件,推料氣缸2推出金屬工件,金屬限位器置位;如果工件是非金屬工件,推料氣缸3推出非金屬工件。再次按下啟動(dòng)開(kāi)關(guān)時(shí),所有輸出復(fù)位。
附錄A
所有零件符號(hào)注釋表
X0
光纖傳感器
X1
光電傳感器1
X2
電感傳感器
X3
光電傳感器2
X4
電容傳感器
X5
光電傳感器3
Y0
直流電動(dòng)機(jī)
Y1
推料氣缸1
Y2
運(yùn)輸皮帶
Y3
金屬限位器
Y4
推料氣缸2
Y5
推料氣缸3
附錄B
PLC程序指令注釋表
LD
取指令
AND
與指令
OR
或指令
SET
置位指令
RST
復(fù)位指令
ZRST
成批復(fù)位指令
OUT
輸出指令
END
結(jié)束指令
ID:913523 發(fā)表于 2021-4-30 14:58 | 只看該作者
圖片怎么不顯示啊
