查看: 2014|回復(fù): 2
單片機(jī)紅外遙控連發(fā)時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 20 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:703051 發(fā)表于 2020-4-24 14:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
下面的程序是我把買的板子里面帶的稍微修改了一下,把之前的delay函數(shù)延時(shí)改成了定時(shí)器0方式二工作。單發(fā)的時(shí)候沒問題,連發(fā)的時(shí)候會(huì)變成FFH。
使用的收發(fā)協(xié)議就是那個(gè)NEC協(xié)議,9ms低+4.5ms高引導(dǎo)碼那個(gè)。紅外接收器輸出腳連的是外部中斷0,P3^2引腳..........
  1. #include<reg52.h>
  2. typedef unsigned int u16;
  3. typedef unsigned char u8;
  4. //#define u16 unsigned int
  5. //#define u8 unsigned char
  6. sbit LSA=P2^2;//數(shù)碼管位選
  7. sbit LSB=P2^3;
  8. sbit LSC=P2^4;
  9. sbit IRIN=P3^2;//外部中斷入口
  10. sbit LED1=P2^0;
  11. sbit LED2=P2^1;
  12. sbit LED3=P2^5;
  13. u8 irvalue[6];
  14. u8 count;
  15. u8 displaydata[8];
  16. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0X76};//0~f+h 顯示碼
  17. void digdisplay()
  18. {
  19. u8 i,j;
  20. for(i=0;i<3;i++)
  21. {
  22. switch(i)
  23. {
  24. case(0):LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
  25. case(1):LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
  26. case(2):LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
  27. }
  28. P0=displaydata[i];//發(fā)數(shù)據(jù),displaydata是定義好要存數(shù)據(jù)的數(shù)組
  29. j=100;
  30. while(j--);
  31. P0=0x00;//消隱
  32. }
  33. }
  34. void judge()
  35. {
  36. if(irvalue[2]==69)
  37.    LED1=~LED1;
  38. else if(irvalue[2]==94)
  39.    LED2=~LED2;
  40. }
  41. void irinit()
  42. {
  43. IT0=1;//下降沿觸發(fā)
  44. EX0=1;//打開中斷0允許
  45. EA=1;//開總中斷
  46. IRIN=1;//初始化端口
  47. TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2
  48. TH0=0x06;        //設(shè)置初值計(jì)時(shí)0.25ms
  49. TL0=0x06;
  50. ET0=1;                //開定時(shí)器0中斷
  51. TR0=1;                //啟動(dòng)定時(shí)器0
  52. PT0=1;                //定時(shí)器0
  53. }
  54. void main()
  55. {
  56. irinit();
  57. while(1)
  58. {
  59. displaydata[0]=smgduan[irvalue[2]/16];
  60. displaydata[1]=smgduan[irvalue[2]%16];
  61. displaydata[2]=smgduan[16];
  62. digdisplay();
  63. }
  64. }
  65. /*NEC碼位定義:一個(gè)脈沖560微秒連續(xù)載波,一個(gè)邏輯1傳輸需要560微秒脈沖+1680微秒低電平
  66. 一個(gè)邏輯0傳輸需要560微秒脈沖+560微秒低電平
  67. 在接收端對(duì)應(yīng)的是 邏輯1:560微秒低電平+1680微秒高電平
  68.                                  邏輯0:560微秒低電平+560微秒高電平
  69.                                  通過時(shí)間判斷0或1
  70. NEC數(shù)據(jù)格式:9ms+4.5ms的引導(dǎo)碼
  71.                           8位地址碼+8位地址反碼
  72.                           8位控制碼+8位控制反碼*/
  73. void T0_TIMER() interrupt 1
  74. {
  75. count++;
  76. }
  77. void readir() interrupt 0
  78. {
  79. u8 j,k,l;
  80. count=0;
  81. //TR0=1;
  82. while(count<30);
  83. //TR0=0;
  84. if(IRIN==0)
  85. {
  86.         count=0;
  87.         while((IRIN==0)&&(count<40));//等9ms?
  88.         if(IRIN==1)
  89.         {
  90.                 count=0;
  91.                 while((IRIN==1)&&(count<20));
  92.                                   //4.5ms?   引導(dǎo)碼
  93.         for(l=0;l<4;l++)
  94.                         irvalue[l]=0;
  95.                 for(k=0;k<4;k++)//4組數(shù)據(jù)
  96.                 {
  97.                  for(j=0;j<8;j++)//接收一組數(shù)據(jù)
  98.                         {
  99.                          count=0;
  100.                          while((IRIN==0)&&(count<4));//等待信號(hào)前的560微秒
  101.                          LED3=0;
  102.                          count=0;
  103.                          while((IRIN==1)&&(count<8));//計(jì)算高電平
  104.                          irvalue[k]>>=1;//k表示第幾組數(shù)據(jù),右移一位
  105.                          if(count>4)  //高電平大于565微秒? 800微秒
  106.                          {
  107.                          irvalue[k]|=0x80;
  108.                          }
  109.                          count=0;
  110.                         }
  111.                 }
  112.         }
  113.         if(irvalue[2]!=~irvalue[3])
  114.                 return;
  115.         judge();
  116. }
  117. }
ID:600952 發(fā)表于 2020-4-26 00:22 | 只看該作者
連發(fā)時(shí)中斷時(shí)長(zhǎng)不對(duì)了吧,可能是。
ID:282850 發(fā)表于 2020-4-26 10:37 | 只看該作者
再確認(rèn)一下引導(dǎo)碼,在連續(xù)發(fā)時(shí),是否還是獨(dú)立地打包在數(shù)據(jù)前,有可能連發(fā)時(shí)后邊的只有數(shù)據(jù)。
兩個(gè)中斷的處理時(shí)間是否來得及,特別關(guān)注的延時(shí)的地方。NEC沒搞過,另外的紅外搞過。
