孤島現(xiàn)象是指當(dāng)電網(wǎng)供電因故障事故或停電維修而跳脫時(shí),各個(gè)用戶端的分布式并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)(如:光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、燃料電池發(fā)電等)未能即時(shí)檢測出停電狀態(tài)而將自身切離市電網(wǎng)絡(luò),而形成由分布電站并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)和周圍的負(fù)載組成的一個(gè)自給供電的孤島。 孤島發(fā)生時(shí)由于系統(tǒng)供電狀態(tài)未知,可能會(huì)造成各種不利影響:比如可能危及電網(wǎng)線路維護(hù)人員和用戶的生命安全;亦或干擾電網(wǎng)的正常合閘;或者電網(wǎng)不能控制孤島中的電壓和頻率,從而損壞配電設(shè)備和用戶設(shè)備。 因此,如光伏并網(wǎng)逆變器的電源控制斷路器跳閘,就需要示波器來測量裝置防孤島運(yùn)行斷電時(shí)間,以檢驗(yàn)其是否符合標(biāo)準(zhǔn)。  對(duì)示波器而言,這個(gè)過程其實(shí)就是測量瞬時(shí)值的變化。那么今天我們就來講一講,如何用示波器來測量波形瞬時(shí)值的變化。 這個(gè)過程其實(shí)分為2個(gè)部分,第一部分是捕捉到斷電時(shí)間的波形。第二部分,就是計(jì)算捕捉到的波形的斷電時(shí)間。 我們先來講講如何用示波器捕捉到斷電時(shí)間的波形。信號(hào)可以分為交流電和直流電,而斷電方式可以分為主動(dòng)斷電和被動(dòng)斷電。根據(jù)不同的因素,捕捉的方式也有差異。 比如①直流電被動(dòng)斷電(設(shè)備處于運(yùn)行中,無法知道何時(shí)會(huì)斷電),示波器就可以采用單次觸發(fā)的方式來捕捉到波形。  我們將示波器的觸發(fā)模式設(shè)置為自動(dòng),觸發(fā)方式設(shè)置為邊沿下降觸發(fā),將觸發(fā)電平移動(dòng)至直流電壓之下,零電平之上。然后按一下單次觸發(fā)。  當(dāng)斷電現(xiàn)象發(fā)生時(shí),示波器就會(huì)捕捉到電壓下降的這一過程:  然后我們停止波形,將波形展開到合適位置,打開光標(biāo)測量波形下降的時(shí)間,如下圖的信號(hào)斷電時(shí)間就是500μs左右。  如果是②直流電主動(dòng)斷電(設(shè)備處于運(yùn)行中,手動(dòng)主動(dòng)斷閘),由于斷電時(shí)間可控,示波器除了可以采用單次觸發(fā)的方式來捕捉信號(hào)外,還可以采用長時(shí)基的方式記錄斷閘信號(hào)。假設(shè)預(yù)估我整個(gè)斷電操作時(shí)間需要10秒,我們可以將時(shí)基打到1S,然后進(jìn)行斷電操作,這樣一屏幕就是14秒,操作結(jié)束后示波器按停止鍵,這段時(shí)間就剛好合適我們記錄斷電信號(hào)了。  然后和剛才一樣,將波形展開到合適位置,打開光標(biāo)測量波形下降的時(shí)間即可?梢钥吹绞580μs左右  對(duì)于③交流電主動(dòng)斷電,我們可以也可以用同樣的長時(shí)基的方法,不過額外需要把存儲(chǔ)深度調(diào)到最大,以此保證波形不失真。  那么,如果是④交流電被動(dòng)斷電要如何捕捉到波形呢?既然是被動(dòng)斷電,由于不知道斷電現(xiàn)象何時(shí)發(fā)生,用長時(shí)基就不是很合適了,因此必須用單次觸發(fā),找到合適的觸發(fā)方式才可以捕捉到信號(hào)。 我們給大家舉個(gè)例子,假設(shè)是一個(gè)正弦波,可以看到它的正脈寬在10ms左右:  那么斷電以后,它的脈寬必然就會(huì)變小,因此我們采用脈寬觸發(fā),將條件設(shè)置為正極性小于9ms,然后按一下單次觸發(fā)  當(dāng)斷電現(xiàn)象發(fā)生時(shí),示波器就會(huì)捕捉到這一瞬間:  然后,同樣的方法,展開波形,用光標(biāo)測量時(shí)間即可。
