先說一下我的情況,我的代碼是原子哥的,首先執(zhí)行到cmd0,返回01,進入到idle狀態(tài),這是沒有問題的,然后cmd8判斷是否為sdv2.0,返回01,這也是沒有問題的。然后循環(huán)發(fā)送cmd41(r1=SD_SendCmd(CMD41,0x40000000,0X01))和cmd55,返回值一直為0x01,正常來說,返回指應(yīng)該0x00(我的卡是sdhc)。解決辦法:更換電源,我買的這個模塊的是可以用5v的,之前用的3v。推測可能是電流不夠。店家給的例程實在arduino上跑,我試了沒問題,看到電源我才感覺有點東西,這里踩個坑,希望能幫助到大家(第一次在論壇發(fā)帖,緊張。。。。)我用的例程放到下邊
單片機源程序如下:
- #include "sys.h"
- #include "sd-spi.h"
- #include "spi2.h"
- #include "usart.h"
- #include<oled.h>
- u8 SD_Type=0;//SD卡的類型
- u8 SD_SPI_ReadWriteByte(u8 data)
- return SPI2_ReadWriteByte(data);
- //SD卡初始化的時候,需要低速
- void SD_SPI_SpeedLow(void)
- SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_256);//設(shè)置到低速模式
- //SD卡正常工作的時候,可以高速了
- void SD_SPI_SpeedHigh(void)
- SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_2);//設(shè)置到高速模式
- void SD_DisSelect(void)
- SD_CS=1;
- SD_SPI_ReadWriteByte(0xff);//提供額外的8個時鐘
- //選擇sd卡,并且等待卡準備OK
- //返回值:0,成功;1,失敗;
- u8 SD_Select(void)
- SD_CS=0;
- if(SD_WaitReady()==0)return 0;//等待成功
- SD_DisSelect();
- return 1;//等待失敗
- //等待卡準備好
- //返回值:0,準備好了;其他,錯誤代碼
- u8 SD_WaitReady(void)
- u32 t=0;
- do
- if(SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF)==0XFF)return 0;//OK
- t++;
- }while(t<0XFFFFFF);//等待
- return 1;
- //等待SD卡回應(yīng)
- //Response:要得到的回應(yīng)值
- //返回值:0,成功得到了該回應(yīng)值
- // 其他,得到回應(yīng)值失敗
- u8 SD_GetResponse(u8 Response)
- u16 Count=0xFFFF;//等待次數(shù)
- while ((SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF)!=Response)&&Count)Count--;//等待得到準確的回應(yīng)
- if (Count==0)return MSD_RESPONSE_FAILURE;//得到回應(yīng)失敗
- else return MSD_RESPONSE_NO_ERROR;//正確回應(yīng)
- //從sd卡讀取一個數(shù)據(jù)包的內(nèi)容
- //buf:數(shù)據(jù)緩存區(qū)
- //len:要讀取的數(shù)據(jù)長度.
- //返回值:0,成功;其他,失敗;
- u8 SD_RecvData(u8*buf,u16 len)
- if(SD_GetResponse(0xFE))return 1;//等待SD卡發(fā)回數(shù)據(jù)起始令牌0xFE
- while(len--)//開始接收數(shù)據(jù)
- *buf=SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
- buf++;
- //下面是2個偽CRC(dummy CRC)
- SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);
- return 0;//讀取成功
- //向sd卡寫入一個數(shù)據(jù)包的內(nèi)容 512字節(jié)
- //cmd:指令
- //返回值:0,成功;其他,失敗;
- u8 SD_SendBlock(u8*buf,u8 cmd)
- u16 t;
- if(SD_WaitReady())return 1;//等待準備失效
- SD_SPI_ReadWriteByte(cmd);
- if(cmd!=0XFD)//不是結(jié)束指令
- for(t=0;t<512;t++)SPI2_ReadWriteByte(buf[t]);//提高速度,減少函數(shù)傳參時間
- SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);//忽略crc
- t=SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);//接收響應(yīng)
- if((t&0x1F)!=0x05)return 2;//響應(yīng)錯誤
- return 0;//寫入成功
- //向SD卡發(fā)送一個命令
- //輸入: u8 cmd 命令
- // u32 arg 命令參數(shù)
- // u8 crc crc校驗值
- //返回值:SD卡返回的響應(yīng)
- u8 SD_SendCmd(u8 cmd, u32 arg, u8 crc)
- u8 r1;
- u8 Retry=0;
- SD_DisSelect();//取消上次片選
- if(SD_Select())return 0XFF;//片選失效
- //發(fā)送
- SD_SPI_ReadWriteByte(cmd | 0x40);//分別寫入命令
- SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 24);
- SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 16);
- SD_SPI_ReadWriteByte(arg >> 8);
- SD_SPI_ReadWriteByte(arg);
- SD_SPI_ReadWriteByte(crc);
- if(cmd==CMD12)SD_SPI_ReadWriteByte(0xff);//Skip a stuff byte when stop reading
- //等待響應(yīng),或超時退出
- Retry=0X1F;
- do
- r1=SD_SPI_ReadWriteByte(0xFF);
- }while((r1&0X80) && Retry--);
- //返回狀態(tài)值
- return r1;
- //獲取SD卡的CID信息,包括制造商信息
- //輸入: u8 *cid_data(存放CID的內(nèi)存,至少16Byte)
- //返回值:0:NO_ERR
- // 1:錯誤
- u8 SD_GetCID(u8 *cid_data)
- u8 r1;
- //發(fā)CMD10命令,讀CID
- r1=SD_SendCmd(CMD10,0,0x01);
- if(r1==0x00)
- r1=SD_RecvData(cid_data,16);//接收16個字節(jié)的數(shù)據(jù)
- SD_DisSelect();//取消片選
- if(r1)return 1;
- else return 0;
- //獲取SD卡的CSD信息,包括容量和速度信息
- //輸入:u8 *cid_data(存放CID的內(nèi)存,至少16Byte)
- //返回值:0:NO_ERR
- // 1:錯誤
- u8 SD_GetCSD(u8 *csd_data)
- u8 r1;
- r1=SD_SendCmd(CMD9,0,0x01);//發(fā)CMD9命令,讀CSD
- if(r1==0)
- r1=SD_RecvData(csd_data, 16);//接收16個字節(jié)的數(shù)據(jù)
- if(r1)return 1;
- else return 0;
- //獲取SD卡的總扇區(qū)數(shù)(扇區(qū)數(shù))
- //返回值:0: 取容量出錯
- // 其他:SD卡的容量(扇區(qū)數(shù)/512字節(jié))
- //每扇區(qū)的字節(jié)數(shù)必為512,因為如果不是512,則初始化不能通過.
- u32 SD_GetSectorCount(void)
- u8 csd[16];
- u32 Capacity;
- u8 n;
- u16 csize;
- //取CSD信息,如果期間出錯,返回0
- if(SD_GetCSD(csd)!=0) return 0;
- //如果為SDHC卡,按照下面方式計算
- if((csd[0]&0xC0)==0x40) //V2.00的卡
- csize = csd[9] + ((u16)csd[8] << 8) + 1;
- Capacity = (u32)csize << 10;//得到扇區(qū)數(shù)
- }else//V1.XX的卡
- n = (csd[5] & 15) + ((csd[10] & 128) >> 7) + ((csd[9] & 3) << 1) + 2;
- csize = (csd[8] >> 6) + ((u16)csd[7] << 2) + ((u16)(csd[6] & 3) << 10) + 1;
- Capacity= (u32)csize << (n - 9);//得到扇區(qū)數(shù)
- return Capacity;
- //初始化SD卡
- u8 SD_Init(void)
- u8 r1; // 存放SD卡的返回值
- u16 retry; // 用來進行超時計數(shù)
- u8 buf[4];
- u16 i;
- SPI2_Init(); //初始化IO
- SD_Select();
- SD_SPI_SpeedLow(); //設(shè)置到低速模式
- for(i=0;i<10;i++)SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF);//發(fā)送最少74個脈沖
- retry=20;
- do
- r1=SD_SendCmd(CMD0,0,0x95);//進入IDLE狀態(tài)
- }while((r1!=0X01) && retry--);
- SD_Type=0;//默認無卡
- if(r1==0X01)
- if(SD_SendCmd(CMD8,0x1AA,0x87)==1)//SD V2.0
- for(i=0;i<4;i++)buf[i]=SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF); //Get trailing return value of R7 resp
- if(buf[2]==0X01&&buf[3]==0XAA)//卡是否支持2.7~3.6V
- retry=0X0FFE;
- do
- SD_SendCmd(CMD55,0,0X01); //發(fā)送CMD55
- r1=SD_SendCmd(CMD41,0x40000000,0X01);//發(fā)送CMD41
- OLED_DisplayHex(0,2,16,16,r1);
- }while(r1&&retry--);
- if(retry&&SD_SendCmd(CMD58,0,0X01)==0)//鑒別SD2.0卡版本開始
- OLED_DisplayHex(0,0,16,16,0x22);
- for(i=0;i<4;i++)buf[i]=SD_SPI_ReadWriteByte(0XFF);//得到OCR值
- if(buf[0]&0x40)SD_Type=SD_TYPE_V2HC; //檢查CCS
- else SD_Type=SD_TYPE_V2;
- }else//SD V1.x/ MMC V3
- r1=SD_SendCmd(CMD41,0,0X01); //發(fā)送CMD41
- if(r1<=1)
- SD_Type=SD_TYPE_V1;
- retry=0XFFFE;
- do //等待退出IDLE模式
- r1=SD_SendCmd(CMD41,0,0X01);//發(fā)送CMD41
- }else//MMC卡不支持CMD55+CMD41識別
- SD_Type=SD_TYPE_MMC;//MMC V3
- retry=0XFFFE;
- do //等待退出IDLE模式
- r1=SD_SendCmd(CMD1,0,0X01);//發(fā)送CMD1
- if(retry==0||SD_SendCmd(CMD16,512,0X01)!=0)SD_Type=SD_TYPE_ERR;//錯誤的卡
- SD_SPI_SpeedHigh();//高速
- if(SD_Type)return 0;
- else if(r1)return r1;
- return 0xaa;//其他錯誤
- //讀SD卡
- //sector:扇區(qū)
- //cnt:扇區(qū)數(shù)
- //返回值:0,ok;其他,失敗.
- u8 SD_ReadDisk(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
- u8 r1;
- if(SD_Type!=SD_TYPE_V2HC)sector <<= 9;//轉(zhuǎn)換為字節(jié)地址
- if(cnt==1)
- r1=SD_SendCmd(CMD17,sector,0X01);//讀命令
- if(r1==0)//指令發(fā)送成功
- r1=SD_RecvData(buf,512);//接收512個字節(jié)
- }else
- r1=SD_SendCmd(CMD18,sector,0X01);//連續(xù)讀命令
- do
- buf+=512;
- }while(--cnt && r1==0);
- SD_SendCmd(CMD12,0,0X01); //發(fā)送停止命令
- return r1;//
- //寫SD卡
- //sector:起始扇區(qū)
- //返回值:0,ok;其他,失敗.
- u8 SD_WriteDisk(u8*buf,u32 sector,u8 cnt)
- u8 r1;
- if(SD_Type!=SD_TYPE_V2HC)sector *= 512;//轉(zhuǎn)換為字節(jié)地址
- if(cnt==1)
- r1=SD_SendCmd(CMD24,sector,0X01);//讀命令
- r1=SD_SendBlock(buf,0xFE);//寫512個字節(jié)
- }else
- if(SD_Type!=SD_TYPE_MMC)
- SD_SendCmd(CMD23,cnt,0X01);//發(fā)送指令
- r1=SD_SendCmd(CMD25,sector,0X01);//連續(xù)讀命令
- if(r1==0)
- do
- r1=SD_SendBlock(buf,0xFC);//接收512個字節(jié)
- buf+=512;
- r1=SD_SendBlock(0,0xFD);//接收512個字節(jié)
- return r1;//
Desktop.zip
(5.84 KB, 下載次數(shù): 36)
2020-4-27 15:18 上傳
點擊文件名下載附件
sd-spi
