查看: 2048|回復: 0
衛(wèi)星授時應用解析
ID:738308 發(fā)表于 2020-4-27 15:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
一:什么是衛(wèi)星授時
授時設備從北斗導航衛(wèi)星或者GPS導航衛(wèi)星的信號上獲取標準的時間信息,將這些信息通過各種類型的接口傳輸給需要時間信息的設備(計算機、主控器、采樣設備、RTU等),這樣就可以達到單個設備的時間校準或者多個系統(tǒng)的時間同步,這個過程就叫做衛(wèi)星授時。
二:衛(wèi)星授時工作原理
無論GPS衛(wèi)星或者北斗衛(wèi)星上都搭載了原子鐘(銫鐘或者是銣鐘)。有了精確的時鐘,加上地面站的不斷校正,衛(wèi)星系統(tǒng)的時間會是非常準確的。衛(wèi)星會在自己的電文中播發(fā)一個時間,播發(fā)這個時間的信號邊沿是和這個時間值嚴格對應的。通過測量這個邊沿,可以在本地恢復出一個精確的變化邊沿,這個邊沿是與發(fā)射時刻同步的。導航電文中提供了當前時刻所在的“周數(shù)”,這個周數(shù)是從北斗或者GPS系統(tǒng)的起始時間開始計數(shù)的,另外通過計算調(diào)制在載波上的偽隨機碼的信息可以知道當前的周內(nèi)秒,有了這些信息即可實現(xiàn)授時功能。
三:常見的授時方式
目前主流的時間同步信號及接口方式有1PPS/1PPM、IRIG-B碼、RS-232串口和NTP網(wǎng)絡授時等。1PPS/1PPM脈沖和IRIG-B碼授時精度最高可達到納秒量級,RS-232和NTP授時一般情況下精度可達毫秒量級。1PPS/1PPM和IRIG-B碼和RS-232都需要專用接口和線纜,而NTP方式則可采用網(wǎng)絡的方式。
a) 1PPS/1PPM授時方式
此格式時間信號每秒或每分時輸出一個脈沖信號。顯然,脈沖輸出不含具體時間信息。
b)  B碼授時方式
IRIG共有A、B、D、E、G、H幾種編碼標準。其中在時間同步應用中使用最多的是IRIG-B編碼,有DC碼 (BC電平偏移)、AC碼 (1kHz正弦載波調(diào)幅)等格式。IRIG-B信號每秒輸出一幀,每幀長為一秒。一幀共有100個碼元,由不同脈沖寬度的碼元來代表二進制0、1和位置標志位。
c)  RS-232串口授時方式
時間輸出通過EIA標準串行接口發(fā)送一串以ASCII碼表示的日期和時間報文。時間報文中可插入奇偶校驗、時鐘狀態(tài)、診斷結果等豐富的信息。此種方法可以在計算機上使用軟件直觀的看到當前的時間信息,并且隨時的校正計算機時間,使用非常方便。
d)網(wǎng)絡授時方式
網(wǎng)絡授時是使用NTP協(xié)議在互聯(lián)網(wǎng)上傳遞統(tǒng)一、標準的時間。具體的實現(xiàn)方案是在網(wǎng)絡上指定若干時間服務器,為用戶提供授時服務,并且這些時間服務器間應該能夠相互比對,提高準確度。局域網(wǎng)內(nèi)所有的PC、服務器和其他設備通過網(wǎng)絡與時間服務器保持同步,NTP協(xié)議自動判斷網(wǎng)絡延時,并對得到的數(shù)據(jù)進行時間補償。從而使局域網(wǎng)設備時間保持統(tǒng)一精準。
四:常用的計算機授時方法
目前計算機對時間的保持方法比較單一,在計算機關閉時,由主板上的晶體依靠電池供電運行,保持時間。計算機開機后,由計算機的BIOS里安裝的軟件程序進行計時。主板上的晶體長期運行會有漂移,軟件計時會受系統(tǒng)程序或者其它應用軟件程序的影響而產(chǎn)生較大的誤差。所以計算機本身很難保證其時間精度,也無法保證多臺計算機之間的時間同步精度。
為了解決這一問題,利用衛(wèi)星定位系統(tǒng)的高精度時鐘源作為時間參考,實現(xiàn)全球范圍內(nèi)的時鐘精密修改和同步。從衛(wèi)星定位模塊上取得數(shù)據(jù)和秒脈沖信號通過數(shù)據(jù)接口傳輸給計算機。在計算機上用授時軟件讀取到數(shù)據(jù)處理后,得到精確的時間脈沖標志和時間數(shù)據(jù)。在秒脈沖到來時刻,將接收到的時間數(shù)據(jù)進行處理,并更新計算機的系統(tǒng)時間。通過這種方法可以保證單臺計算機任意時刻的時間精度,也可以達到多臺計算機之間時間高精度同步的目的。
