查看: 8781|回復(fù): 5
單片機(jī)+數(shù)碼管顯示不全 原因及解決方法求解
ID:700149 發(fā)表于 2020-4-27 19:45 來自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按照論壇里找的c語言進(jìn)行仿真時(shí),數(shù)碼管顯示不全,原因及解決方法求解!
#include <reg51.h>                         //包含頭文件#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char //宏定義sbit SET=P3^1;                            //定義調(diào)整鍵sbit DEC=P3^2;                            //定義減少鍵sbit ADD=P3^3;                            //定義增加鍵sbit BEEP=P3^6;                            //定義蜂鳴器
sbit ALAM=P1^4;
sbit ALAM1=P1^2;                        //定義加熱制冷繼電器
sbit DQ=P3^7;                             //定義DS18B20總線I/O
bit shanshuo_st;                            //閃爍間隔標(biāo)志bit beep_st;                                     //蜂鳴器間隔標(biāo)
  志
sbit DIAN = P0^5;                        //小數(shù)點(diǎn)
uchar x=0;                                      //計(jì)數(shù)器signed char m;                                     //溫度值全局變量uchar n;                                              //溫度值全局變量
uchar set_st=0;                             //設(shè)置狀態(tài)標(biāo)志signed char shangxian=55;                  //上限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為55
signed char xiaxian=5;                   //下限報(bào)警溫度,默認(rèn)值為5uchar code  LEDData[]=0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E,0x8c,0x37,0xFF{}; //數(shù)碼管顯示碼表//============================================================================================//====================================DS18B20=================================================//============================================================================================/*****18b20延時(shí)子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
{  while(num--) ;}/*****初始DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1;         //DQ復(fù)位
Delay_DS18B20(8);    //稍做延時(shí)
DQ = 0;         //單片機(jī)將DQ拉低  Delay_DS18B20(80);   //精確延時(shí),大于480us  DQ = 1;         //拉高總線
Delay_DS18B20(14);
x = DQ;           //稍做延時(shí)后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  Delay_DS18B20(20);}
/*****讀一個(gè)字節(jié)*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)        //循環(huán)8次,讀出一個(gè)字節(jié)
    DQ = 0;     // 給脈沖信號(hào)
dat>>=1;        //數(shù)據(jù)右移一位
  DQ = 1;     // 給脈沖信號(hào)
  if(DQ)                //如果該位為1
dat|=0x80;        //將數(shù)據(jù) | 0x80后,存入dat    Delay_DS18B20(4);  //延時(shí)
return(dat);        //返回一字節(jié)數(shù)據(jù)
/*****寫一個(gè)字節(jié)*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)         //循環(huán)8次,寫入一個(gè)字節(jié)
DQ = 0;                                 //拉低
DQ = dat&0x01;                 //將dat數(shù)據(jù)&0x01后,送入IO口
Delay_DS18B20(5);         //保持一會(huì)
DQ = 1;                                 //io口拉高
dat>>=1;                         //dat右移一位
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
unsigned char a=0;
unsigned char b=0;
unsigned int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作  WriteOneChar(0x44);  //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換  Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號(hào)列號(hào)的操作  WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器  a=ReadOneChar();     //讀低8位  b=ReadOneChar();    //讀高8位
t=b;                                  //將高8位數(shù)據(jù)存入t
t<<=8;                          //t左移8位
t=t|a;                          //將t|a得到一個(gè)16位的溫度數(shù)據(jù)
tt=t*0.0625;                  //一個(gè)最低位代表0.0625°C,所以要*0.0625得到實(shí)際溫度,因?yàn)橛行?shù)運(yùn)算,所以定義的tt是float浮點(diǎn)型變量
t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入(將溫度放大10倍可以得到小數(shù)部分)
return(t);                //返回得到的溫度值}//=====================================================================================//=====================================================================================//=====================================================================================/*****延時(shí)子程序*****/
void Delay(uint num)
while( --num );
/*****初始化定時(shí)器0*****/
void InitTimer(void)
{        TMOD=0x1;          //工作方式1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu(void)
uint a,b,c;
c=ReadTemperature()-5;                          //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
a=c/100;                                     //計(jì)算得到十位數(shù)字
b=c/10-a*10;                            //計(jì)算得到個(gè)位數(shù)字        m=c/10;                                      //計(jì)算得到整數(shù)位        n=c-a*100-b*10;                    //計(jì)算得到小數(shù)位        if(m<0){m=0;n=0;}                   //設(shè)置溫度顯示上限        if(m>99){m=99;n=9;}           //設(shè)置溫度顯示上限    }
/*****顯示開機(jī)初始化等待畫面*****/
void Disp_init(void)
   {        P0 = ~0x80;      //顯示----
P2 = 0x7F;                 //依次打開各位
Delay(200);                 //延時(shí)
P2 = 0xDF;
Delay(200);
P2 = 0xF7;
Delay(200);
P2 = 0xFD;
Delay(200);
P2 = 0xFF;         //關(guān)閉顯示
/*****顯示溫度子程序*****/
void Disp_Temperature(void)     //顯示溫度
P0 = ~0x98;      //顯示C
P2 = 0x7F;          //打開位
Delay(400);                 //延時(shí)
P2 = 0xff;         //關(guān)閉顯示
P0=~LEDData[n];    //顯示個(gè)位
P2 = 0xDF;
Delay(400);
P0 =~LEDData[m%10];    //顯示十位
DIAN = 0;         //顯示小數(shù)點(diǎn)
P2 = 0xF7;
Delay(400);
P0 =~LEDData[m/10];    //顯示百位
P2 = 0xFD;
Delay(400);
/*****顯示報(bào)警溫度子程序*****/
void Disp_alarm(uchar baojing)
P0 =~0x98;      //顯示C
P2 = 0x7F;                //選中位
Delay(200);
P0 =~LEDData[baojing%10]; //顯示十位
P2 = 0xDF;
Delay(200);
P0 =~LEDData[baojing/10]; //顯示百位
P2 = 0xF7;
Delay(200);
P2 = 0xff;         //關(guān)閉顯示        if(set_st==1)
P0 =~0xCE;                 //設(shè)置上限時(shí)顯示H
else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //設(shè)置下限時(shí)顯示L
P2 = 0xFD;
Delay(200);
/*****報(bào)警子程序*****/
void Alarm(){        if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;} //控制閃爍(x隨定時(shí)器每50ms加1,10次時(shí)500ms,這里閃爍就是500ms亮500ms滅)        if(m>=shangxian)  //溫度大于上限時(shí)
{                ALAM=0;                  //制冷繼電器吸合                ALAM1=1;
if(beep_st==1)//控制蜂鳴器閃爍變量為1時(shí)                BEEP=0;                  //蜂鳴器響
else                  //控制蜂鳴器閃爍變量為0時(shí)                BEEP=1;                  //蜂鳴器停止
else if(m<xiaxian)//溫度小于下限時(shí)
{                ALAM1=0;          //升溫繼電器吸合                ALAM=1;
if(beep_st==1)//控制蜂鳴器閃爍                BEEP=0;
else                BEEP=1;
else                          //水溫在上下限范圍內(nèi)時(shí)
        {                BEEP=1;                  //關(guān)閉蜂鳴器                ALAM=1;                  //關(guān)閉加熱和制冷繼電器                ALAM1=1;        }}
/*****主函數(shù)*****/
void main(void)
{        uint z;        InitTimer();    //初始化定時(shí)器        EA=1;      //全局中斷開關(guān)
TR0=1;                 //打開定時(shí)器定時(shí)開關(guān)
ET0=1;      //開啟定時(shí)器0
IT0=1;      //外部中斷下降沿有效
IT1=1;
check_wendu();
check_wendu();          //讀取兩次溫度,防止開機(jī)讀取到85°C,使繼電器誤操作        for(z=0;z<300;z++)        //開機(jī)畫面
{                Disp_init();
while(1)                   //while循環(huán)
if(SET==0)           //判斷設(shè)置鍵是否按下
Delay(2000);         //延時(shí)去抖                        do{}while(SET==0);         //執(zhí)行空語句,判斷按鍵是否松開,松開向下執(zhí)行,否則重新執(zhí)行空語句                        set_st++;x=0;shanshuo_st=1;        //設(shè)置鍵松開后將設(shè)置變量加1,閃爍標(biāo)志位置1                        if(set_st>2)set_st=0;        //當(dāng)設(shè)置完成時(shí),退出設(shè)置
if(set_st==0) //正常工作時(shí)
EX0=0;    //關(guān)閉外部中斷0
EX1=0;    //關(guān)閉外部中斷1                        check_wendu();
Disp_Temperature();        //檢測(cè)溫度                        Alarm();   //報(bào)警檢測(cè)
else if(set_st==1)        //設(shè)置上限時(shí)
ALAM=1;
ALAM1=1;  //繼電器關(guān)閉
EX0=1;    //開啟外部中斷0
EX1=1;    //開啟外部中斷1
if(x>=10)
{shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}                        if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);
}  //閃爍
else if(set_st==2)        //設(shè)置下限時(shí)
ALAM=1;
ALAM1=1;   //關(guān)閉繼電器
EX0=1;    //開啟外部中斷0
EX1=1;    //開啟外部中斷1
if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}                        if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}         //閃爍                }
}/*****定時(shí)器0中斷服務(wù)程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
{ TH0=0x3c;
TL0=0xb0;                 //12MHz晶振時(shí)定時(shí)50ms x++;
/*****外部中斷0服務(wù)程序*****/
void int0(void) interrupt 0
{        EX0=0;      //關(guān)外部中斷0        if(DEC==0&&set_st==1)           //設(shè)置上限時(shí)按下減按鍵
do
Disp_alarm(shangxian);        //顯示設(shè)置                }                while(DEC==0);
shangxian--;                                //將上限值減1                if(shangxian<=xiaxian)shangxian=xiaxian+1;          //上限值最小比下限值大1
else if(DEC==0&&set_st==2)         //設(shè)置下限時(shí)按下減按鍵
do
{                        Disp_alarm(xiaxian);                }                while(DEC==0);
xiaxian--;                                  //下限減1                if(xiaxian<0)xiaxian=0;          //減到0時(shí)停止
/*****外部中斷1服務(wù)程序*****/
void int1(void) interrupt 2{        EX1=0;      //關(guān)外部中斷1
if(ADD==0&&set_st==1)                 //設(shè)置上限時(shí)按下加按鍵
do
{                        Disp_alarm(shangxian);
while(ADD==0);
shangxian++;                                 //上限值加1                if(shangxian>99)shangxian=99;//最大加到99        }
else if(ADD==0&&set_st==2)           //設(shè)置下限時(shí)按下加按鍵
do
while(ADD==0);
xiaxian++;                                   //下限加                if(xiaxian>=shangxian)xiaxian=shangxian-1;         //下限最大加到上限值減1        }  }
ID:699512 發(fā)表于 2021-11-2 12:24 | 顯示全部樓層
顯示完成后一般加10毫秒左右的等待就行了,
ID:332444 發(fā)表于 2021-11-2 12:37 | 顯示全部樓層
好像是反碼了,取反試看。
ID:332444 發(fā)表于 2021-11-2 13:53 | 顯示全部樓層
如果不是反碼就是時(shí)間片安排問題
ID:954215 發(fā)表于 2021-11-2 21:05 | 顯示全部樓層
共陰共陽沒弄錯(cuò)吧
ID:978535 發(fā)表于 2021-11-6 15:01 | 顯示全部樓層
毫無規(guī)律的數(shù)碼管被點(diǎn)亮,很有可能是程序的數(shù)碼管陰陽極代碼與數(shù)碼管不匹配,還有就是延時(shí)出現(xiàn)了問題
