查看: 6870|回復(fù): 3
已經(jīng)設(shè)置了全局變量,為何還顯示沒有定義變量?
ID:23515 發(fā)表于 2013-5-7 08:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//89c52rc 11.0592晶振,學(xué)習(xí)使用EEPROM功能
#include <STC89.H>      //STC89系列單片機(jī)頭文件
#include <intrins.h>
#define ulong unsigned long
#define RdCmd 0x01     //定義ISP的操作命令 讀
#define WrCmd 0x02    //定義ISP的操作命令 寫
#define EsCmd 0x03  //定義ISP的操作命令 刪除
#define Error 1
#define Ok 0
#define WaitTime 0x01 //定義CPU的等待時(shí)間
sbit dula=P2^6;  //申明U1鎖存器的鎖存端
sbit wela=P2^7;  //申明U2鎖存器的鎖存端
uchar code duan[]={
    0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
    0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code wei[]={0xff,0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar lssj[9],num;
//uchar
uint dz;
ulong numl;
void delayms(uint xms);   //毫秒延時(shí)
void display(uchar du,uchar we); //在指定的位置顯示指定的字符
void ISPenb(void);  //ISP_IAP 使能
void ISPdsb(void);  //ISP_IAP 關(guān)閉
void ISPgo(void);  //ISP_IAP 觸發(fā)
uchar readb(uint byte_addr);   //讀字節(jié)
void escEra(uint sector_addr); //扇區(qū)刪除
void writeb(uint byte_addr, uchar original_data); //寫字節(jié)
void xlongd(uint addr,ulong ldat);//寫ulong型數(shù)據(jù)
void ledxs1();//數(shù)碼顯示
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)        //i=xms即延時(shí)約xms毫秒
for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar du,uchar we)  //顯示子函數(shù)
dula=1;
P0=duan[du];    //送段碼
dula=0;
P0=0xff;  //送位選數(shù)據(jù)前關(guān)閉所有顯示,防止打開位選鎖存時(shí)
wela=1;  //原來(lái)段選數(shù)據(jù)通過位選鎖存器造成混亂
P0=wei[we];  //送位選數(shù)據(jù)
wela=0;
delayms(3); //延時(shí)
//================ 打開 ISP,IAP 功能 =================
void ISPenb(void)
EA = 0;       // 關(guān)中斷   //
ISP_CONTR =ISP_CONTR & 0x18;       // 0001,1000 //
ISP_CONTR =ISP_CONTR | WaitTime; // 寫入硬件延時(shí) //
ISP_CONTR =ISP_CONTR | 0x80;       // ISPEN=1  //
//=============== 關(guān)閉 ISP,IAP 功能 ==================
void ISPdsb(void)
 ISP_CONTR =ISP_CONTR & 0x7f; // ISPEN = 0 //ISP_CONTR &=0x7f;
 ISP_TRIG  =0x00;
 EA        =1;   // 開中斷 //
// ================ 公用的觸發(fā)代碼 ====================
void ISPgo(void)
// ISPenb();   // 打開 ISP,IAP 功能 //
 ISP_TRIG = 0x46;  // 觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)1 //
 ISP_TRIG = 0xb9;  // 觸發(fā)ISP_IAP命令字節(jié)2 //
 _nop_();
// ==================== 字節(jié)讀 ======================== //
 ISP_ADDRH = (uchar)(byte_addr >> 8);// 地址賦值 //
 ISP_ADDRL = (uchar)(byte_addr & 0x00ff);
 ISP_CMD   = ISP_CMD & 0xf8;   // 清除低3位  //
 ISP_CMD   = ISP_CMD | RdCmd; // 寫入讀命令 //
 ISPgo();       // 觸發(fā)執(zhí)行  //
 //ISPdsb();    // 關(guān)閉ISP,IAP功能 //
 return (ISP_DATA);    // 返回讀到的數(shù)據(jù) //
// ================== 扇區(qū)擦除 ======================== //
 unsigned int iSectorAddr;
 iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); // 取扇區(qū)地址 //
 ISP_ADDRH = (uchar)(iSectorAddr >> 8);
 ISP_ADDRL = 0x00;
 ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8;   // 清空低3位  //
 ISP_CMD = ISP_CMD | EsCmd; // 擦除命令3  //
// ==================== 字節(jié)寫 ======================== //
 ISP_ADDRH =(uchar)(byte_addr >> 8);  // 取地址  //
 ISP_ADDRL =(uchar)(byte_addr & 0x00ff);
 ISP_CMD   =ISP_CMD & 0xf8;    // 清低3位 //
 ISP_CMD   =ISP_CMD | WrCmd;  // 寫命令2 //
 ISP_DATA  =original_data;   // 寫入數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 //
//ISPdsb();     // 關(guān)閉IAP功能 //
void xlongd(uint addr,ulong ldat)  //寫long型數(shù)據(jù)
{ uchar i,ucdat;
uint dz=addr;
escEra(addr);//擦除扇區(qū)
for (i=0;i<4;i++)
{ucdat=ldat;
writeb(addr,ucdat);//寫一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
ldat>>=8;//右移8位
addr++;  //地址加1
void ledxs1()
 lssj[1]=num1/100000%10;
 lssj[2]=num1/10000%10;
 lssj[3]=num1/1000%10;
 lssj[4]=num1/100%10;
 lssj[5]=num1/10%10;
 lssj[6]=num1%10;
lssj[0]=0;
lssj[0]+=lssj[1];
if (lssj[0]) display(lssj[1],1); //十萬(wàn)
lssj[0]+=lssj[2];
if (lssj[0]) display(lssj[2],2); //萬(wàn)
lssj[0]+=lssj[3];
if (lssj[0]) display(lssj[3],3); //千
lssj[0]+=lssj[4];
if (lssj[0]) display(lssj[4],4); //百
lssj[0]+=lssj[5];
if (lssj[0]) display(lssj[5],5); //十個(gè)
lssj[0]+=lssj[6];
if (lssj[0]) display(lssj[6],6); //個(gè)
uchar i;
TMOD=0x01; //設(shè)置定時(shí)器0為工作方式1(0000 0001)
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
EX0=1; //外部中斷0使能
//IE0=1;//下降沿觸發(fā)
dz=0x2000; //初始地址
for (i=0;i<4;i++){
num1<<=8;//左移8位
num1+=readb(dz);//程序開始時(shí)讀取EEPROM中數(shù)據(jù)
dz++;}  //地址加1
if(num>9){num=0; num1++;}
ledxs1();
void timer0() interrupt 1
 num++;
 void int0() interrupt 0
{xlongd(0x2000,numl);} // 保存ulong數(shù)據(jù)
編譯時(shí)顯示的信息:
Build target 'Target 1'
compiling text2.c...
TEXT2.C(128): error C202: 'num1': undefined identifier
TEXT2.C(129): error C202: 'num1': undefined identifier
TEXT2.C(130): error C202: 'num1': undefined identifier
TEXT2.C(131): error C202: 'num1': undefined identifier
TEXT2.C(132): error C202: 'num1': undefined identifier
TEXT2.C(133): error C202: 'num1': undefined identifier
TEXT2.C(163): error C202: 'num1': undefined identifier
TEXT2.C(164): error C202: 'num1': undefined identifier
TEXT2.C(170): error C202: 'num1': undefined identifier
Target not created
ID:7485 發(fā)表于 2013-5-7 09:39 | 顯示全部樓層
沒看到你在哪兒設(shè)置的“num1”??
ulong numl;??
ID:23515 發(fā)表于 2013-5-10 18:02 | 顯示全部樓層
哦哦,把1 寫成了 l  ,
  找不到原因,睡了一覺,再看,就發(fā)現(xiàn)了這問題。
ID:1 發(fā)表于 2013-5-17 18:25 | 顯示全部樓層
呵呵 原來(lái)如此
