查看: 4271|回復(fù): 5
簡單的單片機三按鍵長按短按多參數(shù)程序修改
ID:699785 發(fā)表于 2020-4-28 09:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void Keyfn(void)
       uint i;
        if(Exit==0)    //   檢測EXUT是否按下
          //這里加延時消抖
        if(Exit==1) Bzdata++;
  if(Bzdata>4){Bzdata=0;}
          if(!Add)        //檢測按鈕加
                i++;
          if(i>=H) //時間大于H執(zhí)行長按操作/H自行修改
                if(Bzdata==1){參數(shù)1+10}//參數(shù)1
        else if(Bzdata==2){
參數(shù)2+10
}//2
        else if(Bzdata==3){
參數(shù)3+1
0}//3
        else if(Bzdata==4){
參數(shù)4+10
}//4
        i=8000; //??+
            //此處加顯
          else{
       if(i>L&i<H)// 時間大于L,L是消抖時間,小于H執(zhí)行長按操作/H自行修改
              if(Bzdata==1){參數(shù)1+1}      //1
if(Bzdata==2){參數(shù)2+1}//2
if(Bzdata==3){參數(shù)3+1}//3
if(Bzdata==4){參數(shù)4+1}//4
        i=0;
//此處加顯
                  if(!Sub)   //檢測按鈕減
                i++;         //計算按鈕時間
                if(Bzdata==1){參數(shù)1-10}        //參數(shù)1
        else if(Bzdata==2){
參數(shù)2-1
0}        //參數(shù)2
        else if(Bzdata==3){
參數(shù)3-1
0}        //3
        else if(Bzdata==4){
參數(shù)4-10
}        //4
        i=8000;
        //此處加顯
          else{
       if(i>L&i<H) // 時間大于L,L是消抖時間,小于H執(zhí)行長按操作/H自行修改
              if(Bzdata==1){參數(shù)1-1}//1
if(Bzdata==2){
參數(shù)2-1
}//2
if(Bzdata==3){
參數(shù)3-1
}//3
if(Bzdata==4){
參數(shù)4-1
}//4
        i=0;
/    /此處加顯
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-28 14:57 | 顯示全部樓層
這套層能把人整得不知南北,估計還真是啥好東西
ID:282626 發(fā)表于 2020-8-18 17:59 | 顯示全部樓層
是否用SWITCH CASE來做好一些,框架會更加簡單清楚
ID:66287 發(fā)表于 2020-8-24 09:02 | 顯示全部樓層
似乎無需弄這么復(fù)雜吧
ID:86450 發(fā)表于 2020-8-25 13:21 | 顯示全部樓層
似乎無需弄這么復(fù)雜吧
ID:699785 發(fā)表于 2022-6-29 15:34 | 顯示全部樓層
hebxk311a 發(fā)表于 2020-8-18 17:59
那就得5個按鍵了!
