#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sbit LcdEn_P = P2^5; // 1602液晶的EN管腳
sbit LcdRw_P = P2^6; // 1602液晶的RW管腳
sbit LcdRs_P = P2^7; // 1602液晶的RS管腳
sbit Key1_P = P3^2; // 減按鍵
sbit Key2_P = P3^3; // 加按鍵
sbit Buzzer_P = P2^0; // 蜂鳴器
sbit LedRed_P = P1^4; // 紅燈
sbit LedGreen_P = P1^1; // 綠燈
uint gWarn=1000; // 報警濃度值
uint gCH2O; // 甲醛濃度值
// 毫秒級的延時函數(shù),time是要延時的毫秒數(shù)
void DelayMs(uint time)
uint i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<112;j++);
// 1602液晶寫命令函數(shù),cmd就是要寫入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
LcdRs_P = 0;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=cmd;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫入的數(shù)據(jù)
void LcdWriteData(uchar dat)
LcdRs_P = 1;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=dat;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶初始化函數(shù)
void LcdInit()
LcdWriteCmd(0x38); // 16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)口
LcdWriteCmd(0x0C); // 開顯示,不顯示光標
LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,當寫入數(shù)據(jù)后光標右移
LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
// 液晶光標定位函數(shù)
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
// 第一行
if(line==0)
LcdWriteCmd(0x80+column);
// 第二行
if(line==1)
LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
// 液晶輸出數(shù)字
void LcdPrintNum(uint num)
LcdWriteData(num/10000+48); // 個位
LcdWriteData('.'); // 小數(shù)點
LcdWriteData(num%10000/1000+48); // 小數(shù)點后第一位
LcdWriteData(num%1000/100+48); // 小數(shù)點后第二位
LcdWriteData(num%100/10+48); // 小數(shù)點后第三位
LcdWriteData(num%10+48); // 小數(shù)點后第四位
// 液晶輸出字符串函數(shù)
void LcdPrintStr(uchar *str)
while(*str!='\0')
LcdWriteData(*str++);
// 液晶顯示內(nèi)容初始化
void LcdShowInit()
LcdGotoXY(0,0); // 液晶光標定位到第0行第0列
LcdPrintStr("CH2O mg/m3");
LcdGotoXY(1,0); // 液晶光標定位到第1行第0列
LcdPrintStr("warn mg/m3");
// 串口初始化
void UartInit()
SCON = 0x50; // 配置串口寄存器
TMOD = 0x20; // 配置定時器寄存器
TH1 = 0xfd; // 計算波特率的值為9600
TL1 = 0xfd; // 計算波特率的值為9600
EA = 1; // 打開總中斷
ES = 1; // 打開串口中斷
TR1 = 1; // 啟動定時器
// 按鍵掃描
void KeyScanf()
/* 減按鍵被按下 */
if(Key1_P==0)
if(gWarn>100) // 只有報警值大于100,才能完成減操作
gWarn=gWarn-100; // 報警值減0.01
LcdGotoXY(1,5); // 液晶定位到第1行第5列
LcdPrintNum(gWarn); // 顯示報警濃度值
DelayMs(250);
/* 加按鍵被按下 */
if(Key2_P==0)
if(gWarn<64900) // 只有報警值小于64900,才能完成加操作
gWarn=gWarn+100; // 報警值加0.01
DelayMs(250);
// 報警判斷
void AlarmJudge()
if(gCH2O>gWarn)
Buzzer_P=0; // 開啟蜂鳴器報警
LedRed_P=0; // 紅燈亮
LedGreen_P=1; // 綠燈滅
Buzzer_P=1; // 停止蜂鳴器報警
LedRed_P=1; // 紅燈滅
LedGreen_P=0; // 綠燈亮
// 主函數(shù)
void main(void)
uchar i; // 循環(huán)變量
LcdInit(); // 液晶功能初始化
LcdShowInit(); // 液晶顯示初始化
UartInit(); // 串口初始化
LcdGotoXY(0,5); // 液晶定位到第0行第5列
LcdPrintNum(gCH2O); // 顯示測量結(jié)果
AlarmJudge(); // 判斷是否需要報警
for(i=0;i<50;i++)
KeyScanf(); // 進行按鍵掃描,判斷是否有按鍵按下
DelayMs(10);
// 串口中斷服務(wù)程序
void UartInt(void) interrupt 4
uchar Byte4,Byte5;
if(RI==1)
RI=0;
if(SBUF==0xFF) // Byte0(起始位)
while(!RI); // Byte1
RI=0;
while(!RI); // Byte2
RI=0;
while(!RI); // Byte3
RI=0;
while(!RI); // Byte4
Byte4=SBUF;
RI=0;
while(!RI); // Byte5
Byte5=SBUF;
RI=0;
while(!RI); // Byte6
RI=0;
while(!RI); // Byte7
RI=0;
while(!RI); // Byte8
RI=0;
gCH2O=Byte4*256+Byte5; // 計算檢測結(jié)果(單位是ppb)
gCH2O=gCH2O*13; // 單位由PPM 轉(zhuǎn)換為毫克/立方米
(35.48 KB, 下載次數(shù): 41)
2020-4-28 18:06 上傳
仿真圖
1.zip
2020-4-28 18:09 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
57.01 KB, 下載次數(shù): 42, 下載積分: 黑幣 -5
