查看: 2517|回復(fù): 4
關(guān)于步進(jìn)電機(jī)PWM驅(qū)動(dòng)的問題
ID:508562 發(fā)表于 2020-4-28 20:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我使用驅(qū)動(dòng)器控制步進(jìn)電機(jī),給他一個(gè)PWM信號(hào),但是步進(jìn)電機(jī)只能單步進(jìn)角來回?cái)[動(dòng),調(diào)了電壓和步進(jìn)細(xì)分都不行,但是在某個(gè)PWM頻率下,電機(jī)正轉(zhuǎn)了不到半圈然后又突然反轉(zhuǎn),我給驅(qū)動(dòng)器使能控制信號(hào)無法控制驅(qū)動(dòng)器使能失能,但是控制dir方向能控制驅(qū)動(dòng)器使能失能,有大佬能幫幫忙解決下這個(gè)問題嗎
ID:228467 發(fā)表于 2020-4-29 10:04 | 只看該作者
看看是不是PWM頻率高了
ID:740787 發(fā)表于 2020-4-29 12:27 | 只看該作者
這要看看看是不是你PWM的發(fā)生有問題
ID:508562 發(fā)表于 2020-4-29 15:46 | 只看該作者
是線接錯(cuò)了的問題,但是驅(qū)動(dòng)器的方向控制光耦被控制端一直無法被導(dǎo)通導(dǎo)致方向不能改變,這是為什么勒,具體原理圖也沒有,弄的很惱火啊
ID:741674 發(fā)表于 2020-4-30 15:02 | 只看該作者
光耦無法導(dǎo)通,這需要啥原理圖,所有的驅(qū)動(dòng)器都是一樣,光耦耐壓高本來就是做隔離的,一般也不容易壞,PIN1加個(gè)5V,pin2接地,別反了,測下3或4的電平變化
