本人測試成功,程序絕對(duì)可用的
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
- #define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
- sfr ISP_DATA = 0xe2; // 數(shù)據(jù)寄存器
- sfr ISP_ADDRH = 0xe3; // 地址寄存器高八位
- sfr ISP_ADDRL = 0xe4; // 地址寄存器低八位
- sfr ISP_CMD = 0xe5; // 命令寄存器
- sfr ISP_TRIG = 0xe6; // 命令觸發(fā)寄存器
- sfr ISP_CONTR = 0xe7; // 命令寄存器
- sbit LcdRs_P = P2^7; // 1602液晶的RS管腳
- sbit LcdRw_P = P2^6; // 1602液晶的RW管腳
- sbit LcdEn_P = P2^5; // 1602液晶的EN管腳
- sbit Trig1_P = P2^3; // 超聲波模塊1的Trig管腳
- sbit Echo1_P = P2^4; // 超聲波模塊1的Echo管腳
- sbit Trig2_P = P1^5; // 超聲波模塊2的Trig管腳
- sbit Echo2_P = P1^6; // 超聲波模塊2的Echo管腳
- sbit KeySet_P = P1^0; // 設(shè)置按鍵的管腳
- sbit KeyDown_P = P1^1; // 減按鍵的管腳
- sbit KeyUp_P = P1^2; // 加按鍵的管腳
- sbit Buzzer_P = P2^0; // 蜂鳴器的管腳
- sbit Led1_P = P2^2; // 傳感器1報(bào)警燈
- sbit Led2_P = P3^3; // 傳感器2報(bào)警燈
- uint gAlarm; // 報(bào)警距離變量
- // 單片機(jī)內(nèi)部EEPROM不使能
- void ISP_Disable()
- ISP_CONTR = 0;
- ISP_ADDRH = 0;
- ISP_ADDRL = 0;
- // 從單片機(jī)內(nèi)部EEPROM讀一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開始
- unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
- ISP_DATA = 0x00;
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x01;
- ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
- ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
- // 對(duì)STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會(huì)生效
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- return (ISP_DATA);
- // 往單片機(jī)內(nèi)部EEPROM寫一個(gè)字節(jié),從0x2000地址開始
- void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x02;
- ISP_DATA = ch;
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- // 擦除單片機(jī)內(nèi)部EEPROM的一個(gè)扇區(qū)
- // 寫8個(gè)扇區(qū)中隨便一個(gè)的地址,便擦除該扇區(qū),寫入前要先擦除
- void Sector_Erase(unsigned int add)
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x03;
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- // 毫秒級(jí)的延時(shí)函數(shù),time是要延時(shí)的毫秒數(shù)
- void DelayMs(uint time)
- uint i,j;
- for(i=0;i<time;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- // 1602液晶寫命令函數(shù),cmd就是要寫入的命令
- void LcdWriteCmd(uchar cmd)
- LcdRs_P = 0;
- LcdRw_P = 0;
- LcdEn_P = 0;
- P0=cmd;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 1;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 0;
- // 1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫入的數(shù)據(jù)
- void LcdWriteData(uchar dat)
- LcdRs_P = 1;
- LcdRw_P = 0;
- LcdEn_P = 0;
- P0=dat;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 1;
- DelayMs(2);
- LcdEn_P = 0;
- // 液晶光標(biāo)定位函數(shù)
- void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
- // 第一行
- if(line==0)
- LcdWriteCmd(0x80+column);
- // 第二行
- if(line==1)
- LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
- // 液晶輸出字符串函數(shù)
- void LcdPrintStr(uchar *str)
- while(*str!='\0')
- LcdWriteData(*str++);
- // 液晶輸出數(shù)字
- void LcdPrintNum(uint num)
- LcdWriteData(num/100+0x30); // 百位
- LcdWriteData(num%100/10+0x30); // 十位
- LcdWriteData(num%10+0x30); // 個(gè)位
- // 1602液晶功能初始化
- void LcdInit()
- LcdWriteCmd(0x38); // 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)口
- LcdWriteCmd(0x0C); // 開顯示,不顯示光標(biāo)
- LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,當(dāng)寫入數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
- LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
- // 1602液晶顯示內(nèi)容初始化
- void LcdShowInit()
- LcdGotoXY(0,0); // 定位到第0行第0列
- LcdPrintStr(" dist1= cm "); // 第0行顯示“ dist1= cm ”
- LcdGotoXY(1,0); // 定位到第1行第0列
- LcdPrintStr(" dist2= cm "); // 第1行顯示“ dist2= cm ”
- // 計(jì)算傳感器1測量到的距離
- uint GetDistance1(void)
- uint ss; // 用于記錄測得的距離
- TH0=0;
- TL0=0;
- Trig1_P=1; // 給超聲波模塊1一個(gè)開始脈沖
- DelayMs(1);
- Trig1_P=0;
- while(!Echo1_P); // 等待超聲波模塊1的返回脈沖
- TR0=1; // 啟動(dòng)定時(shí)器,開始計(jì)時(shí)
- while(Echo1_P); // 等待超聲波模塊1的返回脈沖結(jié)束
- TR0=0; // 停止定時(shí)器,停止計(jì)時(shí)
- ss=((TH0*256+TL0)*0.034)/2; // 距離cm=(時(shí)間us * 速度cm/us)/2
- return ss;
- // 計(jì)算傳感器2測量到的距離
- uint GetDistance2(void)
- TH0=0;
- TL0=0;
- Trig2_P=1; // 給超聲波模塊2一個(gè)開始脈沖
- DelayMs(1);
- Trig2_P=0;
- while(!Echo2_P); // 等待超聲波模塊2的返回脈沖
- while(Echo2_P); // 等待超聲波模塊2的返回脈沖結(jié)束
- return ss;
- // 按鍵掃描
- void KeyScanf()
- if(KeySet_P==0) // 判斷是否有按鍵按下
- LcdGotoXY(0,0); // 光標(biāo)定位
- LcdPrintStr(" Alarm Set "); // 第0行顯示“ Alarm Set ”
- LcdGotoXY(1,0); // 光標(biāo)定位
- LcdPrintStr(" alarm= cm "); // 第1行顯示“ alarm= cm ”
- LcdGotoXY(1,8); // 光標(biāo)定位
- LcdPrintNum(gAlarm); // 顯示當(dāng)前的報(bào)警值
- DelayMs(10); // 消除按鍵按下的抖動(dòng)
- while(!KeySet_P); // 等待按鍵釋放
- DelayMs(10); // 消除按鍵松開的抖動(dòng)
- while(1)
- /* 報(bào)警值減的處理 */
- if(KeyDown_P==0)
- if(gAlarm>2) // 報(bào)警值大于2才能減1
- gAlarm--; // 報(bào)警值減1
- LcdPrintNum(gAlarm); // 刷新修改后的報(bào)警值
- DelayMs(300); // 延時(shí)
- /* 報(bào)警值加的處理 */
- if(KeyUp_P==0)
- if(gAlarm<400) // 報(bào)警值小于400才能加1
- gAlarm++; // 報(bào)警值加1
- /* 退出報(bào)警值設(shè)置 */
- if(KeySet_P==0)
- break; // 退出while循環(huán)
- LcdShowInit(); // 液晶恢復(fù)測量到測量界面
- Sector_Erase(0x2000); // 保存報(bào)警距離
- EEPROM_Write(0x2000,gAlarm/100);
- EEPROM_Write(0x2001,gAlarm%100);
- // 傳感器1報(bào)警判斷
- void AlarmJudge1(uint ss)
- if(ss<gAlarm) // LED燈判斷
- Led1_P=0;
- else
- Led1_P=1;
- if((Led1_P==0)||(Led2_P==0)) // 蜂鳴器判斷
- Buzzer_P=0;
- else
- Buzzer_P=1;
- // 傳感器2報(bào)警判斷
- void AlarmJudge2(uint ss)
- Led2_P=0;
- else
- Led2_P=1;
- Buzzer_P=0;
- else
- Buzzer_P=1;
- // 報(bào)警值初始化
- void AlarmInit()
- gAlarm=EEPROM_Read(0x2000)*100+EEPROM_Read(0x2001); // 從EEPROM讀取報(bào)警值
- if((gAlarm==0)||(gAlarm>400)) // 如果讀取到的報(bào)警值異常(等于0或大于400則認(rèn)為異常)
- gAlarm=25; // 重新賦值報(bào)警值為25
- // 主函數(shù)
- void main()
- uchar i; // 循環(huán)變量
- uint dist; // 保存測量結(jié)果
- LcdInit(); // 液晶功能初始化
- LcdShowInit(); // 液晶顯示內(nèi)容初始化
- AlarmInit(); // 報(bào)警值初始化
- TMOD = 0x01; // 選擇定時(shí)器0,并且確定是工作方式1(為了超聲波模塊測量距離計(jì)時(shí)用的)
- Trig1_P=0; // 初始化觸發(fā)引腳為低電平
- Trig2_P=0;
- while(1)
- /*傳感器1*/
- dist=GetDistance1(); // 讀取超聲波模塊1測量到的距離
- LcdGotoXY(0,8); // 光標(biāo)定位
- LcdPrintNum(dist); // 顯示傳感器1測量到的距離
- AlarmJudge1(dist); // 判斷傳感器1的測量距離是否需要報(bào)警
- /*延時(shí)并掃描按鍵*/
- for(i=0;i<20;i++)
- KeyScanf();
- DelayMs(10);
- /*傳感器2*/
- dist=GetDistance2(); // 讀取超聲波模塊2測量到的距離
- LcdPrintNum(dist); // 顯示傳感器2測量到的距離
- AlarmJudge2(dist); // 判斷傳感器2的測量距離是否需要報(bào)警
- /*延時(shí)并掃描按鍵*/
- for(i=0;i<20;i++)
- KeyScanf();
- DelayMs(10);
