附件里有我的程序在9里
- #include "reg52.h"
- #include"wenkong.h"
- #include<intrins.h> //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
- typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- sbit LED=P1^0;
- sbit FARE=P1^1;
- sbit BEEP=P1^2;
- sbit IRIN=P3^2;
- u8 IrValue[6];
- u8 Time;
- u8 DisplayData[8];
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- * 函 數(shù) 名 : delay
- * 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void datapros(int temp)
- float tp;
- if(temp< 0) //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
- DisplayData[0] = 0x40; // -
- //因為讀取的溫度是實際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
- //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
- //算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
- else
- DisplayData[0] = 0x00;
- tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
- DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
- DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
- DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
- DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
- DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<6;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- P0=DisplayData[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- delay(100); //間隔一段時間掃描
- P0=0x00;//消隱
- void IrInit()
- IT0=1;//下降沿觸發(fā)
- EX0=1;//打開中斷0允許
- EA=1; //打開總中斷
- IRIN=1;//初始化端口
- void main()
- IrInit();
- P1=0xff;
- while(1)
- datapros(Ds18b20ReadTemp()); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
- DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
- if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==5))
- LED=0;
- if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==6))
- LED=1;
- if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==7))
- FARE=0;
- if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==4))
- FARE=1;
- if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==0))
- BEEP=0;
- if((IrValue[2]/16==4)&&(IrValue[2]%16==3))
- BEEP=1;
- void ReadIr() interrupt 0
- u8 j,k;
- u16 err;
- Time=0;
- delay(700); //7ms
- if(IRIN==0) //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號
- err=1000; //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
- /*當(dāng)兩個條件都為真是循環(huán),如果有一個條件為假的時候跳出循環(huán),免得程序出錯的時
- 侯,程序死在這里*/
- while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
- delay(1);
- err--;
- if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過去
- delay(1);
- err--;
- for(k=0;k<4;k++) //共有4組數(shù)據(jù)
- for(j=0;j<8;j++) //接收一組數(shù)據(jù)
- err=60;
- while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
- delay(1);
- err--;
- err=500;
- while((IRIN==1)&&(err>0)) //計算高電平的時間長度。
- delay(10); //0.1ms
- Time++;
- err--;
- if(Time>30)
- return;
- IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數(shù)據(jù)
- if(Time>=8) //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
- IrValue[k]|=0x80;
- Time=0; //用完時間要重新賦值
- if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
- return;
合成.rar
(53.23 KB, 下載次數(shù): 7)
2020-4-29 09:04 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
